Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: Động cơ bị nóng help
    Nov 2016
    Chả là em có vừa mua 1 em hbs86 4n.m đấu nối ok. Chạy rồi nhưng chạy đc lúc là nóng ran. Cắm điện không thì để lâu cũng nóng. Các bác cho em hỏi như thế là bị làm sao. Thanks các bác rất nhiều
    không nên gạt nút để chế độ chạy hết công suất , ví dụ max 4A không không nên gạt tới 4A , chỉ gạt đến mức mà máy chạy tốt mà không báo lỗi là dừng.
    Banned
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    HBS85 chỉ có nút gạt phù hợp cho hai loại mô tơ là 8Nm và 4Nm thôi bác ạ, không set dòng được
    Trích dẫn Gửi bởi micky Xem bài viết
    Driver Leadshine HBS86 dùng chung cho động cơ 4Nm(86HS40-EC.-1000) và 8Nm(86HS80-EC.-1000)
    Vậy nên nếu dùng động cơ 4Nm thì gạt SW6 về ON để chọn động cơ 4Nm.
    Ngoài ra động cơ step nên nóng là chuyện bình thường. Khi hoạt động liên tục em này có thể nóng lên tới 70-80 độ, nếu lo lắng thì bác ban cho em nó 1 cái quạt, có thêm tản nhiệt thì tốt.
    Chia sẻ của một thanh niên bị Alpha che mờ mắt không biết HBS là gì ka ka.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 08-01-2017 lúc 03:19:31 PM.
  6. Có 3 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Hắn ta nói lý thuyết là đúng ùi, tại HBS dỏm nên ko cho chỉnh dòng như alpha
    Trên thực tế nhiều cha mua HBS86 công suất khủng vào, dùng nhiều khi chưa được 1/10 công lực của nó nữa. Nhưng ko có chỉnh dòng, lúc nào cũng chạy nóng mình cũng lo mà nó cũng dễ tèo
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 08-01-2017 lúc 04:40:04 PM.
  8. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Vậy mình cứ đồ cũ mà mới (alpha) mà quất tới hén cụ gà?...
  10. #7
    Hem cóa bác... em ko có tiền mua cả alpha lẫn HBS nên xúi 2 bên đóa mà ^.^
  11. #8
    À không có nút gạt à ..... củ chuối ... cho em em cũng ứ xài , chạy kiểu đó không phù hợp công việc của em , vừa nóng vừa rung không chạy chi tiết siêu nhỏ với dao siêu nhỏ, bỏ qua thôi và tiếp tục mua anpha tiếp.
  12. #9
    Nov 2016
    Thanks các bác .Em cungz chưa biết xử lý ra sao. Mới đóng thêm con tản nhiệt với quạt bác bác à.
  13. #10
    Banned
    GB
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    hbs86 em chạy 3 năm cày như trâu chưa con nào bị gì cả
  14. #11
    HBS86 thì nó đúng chỉ có 2 size motor thôi là 4/8N. Về VN không hiểu sao nó lòi ra thêm con 12N.
    Nếu không can thiệp vào các param thì người dùng chỉ chọn được dùng motor 4 hay 8N, tương ứng driver sẽ điều chỉnh dòng điện & các thông số khác về mặc định cho 4/8N.
    Muốn ngon hơn thì phải kết nối vào máy tính, điều chỉnh các param để motor được tối ưu hơn với tải. Vì mấy thông số nâng cao này buộc phải kết nối máy tính nên một số bác đánh giá là nó không thân thiện. Cũng đúng... nhưng khi cắm vào thì nó có các đồ thị, bài test để kiểm tra xem motor hoạt động thế nào. Không thì test & hiệu chỉnh bằng tay & mắt à. Chính xác thế éo nào được. Tính năng này gần giống với các servo á, tuning trên máy tính sẽ trực quan hơn rất nhiều vì bài test thể hiện được rất nhiều thông số mà tai & mắt không nghe & nhìn thấy được.
    Về nóng.. thì HBS86 thuộc dạng chạy nóng so với một số dòng HBS khác. Không so với các hãng khác. Tuy nhiên, nóng ở mức nào? Theo ước đoán chắc khoảng 60 độ. Vì sờ tay vào & để luôn được chắc tầm đó.
  1. Hỏi về spindle 130w bị nóng đầu spindle....
    Bởi Bongmayquathem trong diễn đàn Spindle
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 08-01-2017, 05:49:33 PM
  2. Spindle chạy biến tần IG5 bị nóng
    Bởi solero trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 28-10-2014, 01:38:14 PM
  3. Spindle qúa nóng
    Bởi dangtantu1988 trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 30-05-2014, 08:12:32 PM
  4. Động cơ 2 pha vextar , mặt bích 86 !!! hàng nóng hiện nay.
    Bài viết cuối: 23-11-2013, 12:59:25 AM
