Kết quả 1 đến 20 của 24
Chủ đề: Cơ cấu - Cách thức hoạt động của thao tác lấy Z zero tự động.
    Như tiêu đề e tạo thớt này trao đổi cách thức hoạt động của thao tác lấy Z zero tự động, vì dạo hoài mà ko thấy ai nói tới. Chỉ là mỗi lần thay dao thì phải set lại Z zero, trong khi có 1 số bề mặt gia công thô, sau đó thay dao chạy tinh có 1 phần khó khăn khi lấy lại Z zero. Xem nhiều clip trên Youtube thấy máy nó chạy về 1 vị trí cụ thể, sau đó thực hiện thao tác set Z zero trc khi gia công. E xin hỏi dd mình có bác nào làm chưa? các thức hoạt động? Lệnh đk chèn vào G-code hay tự nó viết ra mỗi khi bắt đầu gia công?...vv....vv.... Mong các cao thủ chỉ giúp. E cám ơn trc ợ.
    Msý e dùng phần mềm Planet USB có phần sensor phụ trợ làm thao tác lấy Z zero ngay trên phôi, e muốn cho máy nó chạy về 1 điểm (ở góc máy chẳng hạn).
    Tất cả ai chạy tượng đều có sử dụng hết bởi vì:
    - Gốc lấy ở tâm trục không thể dí con dao vào đó.
    - Chạy dao phá thông xong thay dao tinh vào.
    Tất cả các bộ điều khiển đều có chức năng set Z. Bằng cách đóng chân Z tool với mát là nó sét Z. Khai báo trong thiết lập Z tool là khi chạm thì nó là vị trí Z bao nhiêu. Những bộ điều khiển đơn giản như ncstudio V5 thì nó chỉ có khai báo chiều dầy của z toool nghĩa là khi đóng mạch thì Z sẽ bằng giá trị khai báo đó. Còn với những bộ điều khiển khác thì nó có nhiều chức năng hơn.
    Ví dụ như thằng planet nó còn hỗ trợ cho cả thay dao tự động ATC nên nó có cả phần khai báo vị trí dao, các loại dao,... Nếu chỉ ở phần set Z thì nó có tùy cọn dùng z tool ở vị trí cố định hay vị trí tự do, khi đóng mạch thì nó gán giá trị Z bao nhiêu, sau đó đưa Z về giá trị bao nhiêu.
    Thông thường thì đều để khi set Z xong nó nó chạy lên kịch trên để di chuyển không bị va dao.
    Tool đó trong Planet có hết bác, thấy tụi nc ngoài nó làm hay quá mà trong dd mình cũng có nhiều bác đã chạy Planet nhưng ko thấy ai chia sẽ gì cả.
    Bọn Tây nó dùng bản thương mại nên nó có đầy đủ tính năng kể cả tính năng dò độ cao y như THC của plasma, cái này phay mạch in ngon phải biết. Còn mình xài bản DIY nên chỉ cho chạy ngoằng ngèo như vậy thôi chứ cũng lười ngâm cứu nên chưa có gì chia sẻ
    Bo mạch DIY của mình vẽ lại cũng đã chia sẻ đâu đó, có đầy đủ giới hạn hành trình 4 trục, có 1 số bác còn lười lắp cả các LW giới hạn này
    Còn set Z mình hay dùng kiểu này (không chính xác lắm) hàn cái dây vào miếng PCB rẻo be bé 1,6mm - kẹp dây này vào giới hạn dưới của Z, hạ Z cho đến khi dao đụng vào PCB --> chạm mạch --> báo quá giới hạn --> set Z=1,6mm
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 05-01-2017 lúc 10:50:41 AM.
    Em vẫn dùng set Z bình thường mà.
    Trong Input chọn gán cho nó là Tool sensor. Nói chân đó với cái z tool. Còn GND thì nối với khung máy nó sẽ săn vào cả mũi dao.
    Trong Tool sensor em dùng cái z tool để tự do. Khai báo chiều dầy cái z tool để no set Z và cho nó chạy về Max Z để di chuyển tránh va chạm.
    Khi set Z dịch chuyển mũi đến vị trí cái z tool hạ nó xuống gần bằng (vì tốc độ mình đặt lúc nó dò cho đi chậm). Chọn Tools - Measure tool offset nó sẽ chạy khi nào chạm mũi dao vào cái z tool thì mạch được đóng (công input với GND) nó sẽ tự set Z như mình đặt xong nó kéo Z lên Max rồi mình làm gì thì làm.
    Tôl sensor trong Planet MK2 mình đang dùng, ý là bác nào đã làm đc kiểu như lúc Start máy nó tự động chạy lại vị trí như P1 chẳng hạn, hạ dao từ từ set zero Z xong chạy tới gia công. theo dõi các clip trên youtube thấy nó mỗi làn thay dao xong set zero là nhào vô quất liền, trong khi cách tính chiều cao phôi ko hỉu nó dùng cách gì?
    Theo mình nghĩ thì nó lấy Z zero đó là zero Z = 0 tính từ mặt bàn, sau đó mình nhập giá trị chiều cao phôi, nó chạm lấy zero rồi tự tính xong làm việc, thắc mắc chổ đó.
    Được cám ơn 266 lần
           ở 50 bài viết
    mình thấy trong mach3 có chức năng auto zero tool cùng dễ sử dụng mà .mình muốn set z như thế nào thì chỉ cần tùy chỉnh lại marco là ok rồi
    Trích dẫn Gửi bởi hoangmanh Xem bài viết
    Mach3 mình thấy nó dạng như mã nguồn mở, có thể viết thêm,, mở rộng... cái thắc mắc ở đây là phương cách thiết lập để hó hoạt động giống như vầy
    Theo như video thì vẫn chỉ là Set Z bình thường.
    Video đó nó minh họa cho bác sử dụng Measuring tool offset using fixed tool sensor như title của video.
    Trong Setting Tool sensor có tùy chọn dùng Tool sensor fixed hay dùng Tool Sensor Movable đó.
  10. Thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
    Vậy phải set vị trí cho nó ah bác, nếy vậy phải có Limit hoặc Soft Limit
    Dùng điều khiển mà không có soft limit thì thua NCSTUDIO V5 à bác.
  13. #12
    mình ko dùng sòt limit bác ơi, vì phần mềm này tham khảo chả ai chỉ, toàn mò, còn nhiều chức năng vẫn chưa khai thác đc.
  14. #13
    Soft limit nghĩa là KHAI BÁO kích thước giới hạn, để nó tự giới hạn mềm.
    Nó tính vào vị trí giới hạn CỨNG (cồn tắc hành trình). Từ đó nó giới hạn hành trình làm việc.
    Việc giới hạn hành trình làm việc không liên quan đến Tool sensor.
  15. #14
    PLANET không hỗ trợ Soft Limit cho MK1 không phải vì không làm được mà nó CỐ TÌNH HẠN CHẾ chức năng phần mềm đi để mang tính chất DEMO để bán bản thương mại thôi.
  16. #15
    Bản MK1 mình chỉ xài phay lung tung thôi, còn hiện tại đang dùng MK2, có Soft Limit + Limit cứng, nhưng chưa gắn ctac Limit cho máy =))
  17. #16
    Đã là máy móc, tự động,... lại vứt bỏ cảm biến limit để dùng CƠM.
    HÀI
    Chắc không phải vì 50k/con cảm biến đó chứ bác?
    Lần sửa cuối bởi suu_tam, ngày 06-01-2017 lúc 02:59:12 PM.
  18. #17
    HÀI
    Ko bác, e chơi toàn cảm biến điện tử ấy, nhưng mà ráp máy vừa xong test xong, cho chạy rồi cứ thế nó bị mang ra làm việc miết, ko có time để năng cấp thêm.
  19. #18
    Các bác toàn dân PRO nên toàn thích những cái cao siêu. Em cứ nhà quê bình dân ăn rau muống. Nên cứ được dùng phè phè xuốt, chứ cao siêu mà không được dùng.
    Ha ha.
    50k/con không cần quen, không cần mặc cả.
  20. Thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
  21. #19
    Được cám ơn 18 lần
           ở 9 bài viết
    Các bác thử món này chưa ? sét Z auto, tự động lấy tâm, tự động rà 1 vị trí hoặc nhiều vị trí phôi, hỗ trợ thay dao tự động, kết nối với máy CNC bằng sóng ngắn (ko dây), độ chính xác dung sai 2%.
  22. #20
    Thợ bậc 6 huuminhsh's Avatar
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    Mọi người ơi Cho em hỏi.em muốn làm cái prope mà cái mạch làm sao để khi hở mạch thì led sáng nhỉ
    Huu Minh : 01683 năm bảy hai 362
  1. Thiết kế cơ cấu bơm hút tự động
    Bởi hangle22 trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 12-10-2016, 01:39:55 PM
  2. Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 24-09-2016, 09:32:13 PM
  3. Trả lời: 0
  4. Cơ bản - Cách xác định thứ tự dây động cơ bước
    Bởi ppgas trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 21-10-2015, 11:28:35 PM
