Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: IC 555 Phát xung điều khiển Step
    Được cám ơn 5 lần
    Chào các bác
    Có lần em đọc ở đâu đó hoặc xem video của bác nào trên diễn đàn rằng dùng IC 555 phát xung điều khiển động cơ bước.
    Nay em tìm lại và tìm sơ đồ không thấy, vậy bác nào biết xin chỉ giúp em cái mạch nào đó thật đơn giản là dùng IC 555 điều khiển động cơ bước thông qua driver của động cơ được không?
    Em muốn điều khiển cho nó chạy nhanh chậm bằng biến trở và chạy xuôi rồi lại ngược được không?
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhkhuehd Xem bài viết
    Chào các bác
    Vụ này lạ à bác ui, phát xung và phải điểu khiển chiều quay nữa thì em nghĩ 555 không làm được đâu ợ
    Chiều quay thì bác chỉ cần chập dây 5v+ vào dây dir thì nó quay chiều này (dây Gnd của Dir thì phải đấu sẵn nhe), thả ra nó quay ngược lại, khỏi cần IC chi cho mệt
    Còn để phát xung thì bác google "555 Oscillator" là ra. Còn không bác vào trang hshop.vn mua cái mạch làm sẵn giá chừng 30K thôi
    Còn nếu bác muốn nó quay tới một đoạn rồi quay lui lại thì đơn giản nhất là viết 1 đoạn code mini bằng Arduino
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 13-02-2017 lúc 08:58:11 AM.
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    mình nghĩ tốt nhất là bạn nên sắm cho mình 1 con vđk, 1 mạch nạp code, rồi lập trình theo ý mình là ok nhất
    Code điều khiển động cơ bước h cũng phổ biến rồi
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Qc ac ac. Bác làm mạch phát xung 555 tốn chưa tới 10k.
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    Chào các bác
    cần 2 con, 1 con để phát xung clock, 1 con để định thời đảo chều
    dơn giản dễ làm
    hạn chế là tốc độ do ko có gia tốc, cái này làm mạch phức tạp xíu vẫn có thể khắc phục được
    Được cám ơn 137 lần
           ở 82 bài viết
    Đồ cồ nè ! Để vẻ lại schematic làm bộ test như gamo .Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	31978Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn GOHOME cho bài viết hữu ích này:
    Thấy bộ của lão Gamo rồi, chạy phê, đảo chiều pặt pặt luôn ấy
    Được cám ơn 137 lần
           ở 82 bài viết
    Hehe trình em không bằng lảo gamo rồi ! Tích hợp thêm 24vdc cho cái thắng rồi qua Dương bá Trạc thôi .
    @ Phần 555 gần như của nhatson chỉ khác chân số 4 , để kiếm lại mấy cái boad xem mấy cái pin kết nối đi đâu .Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi GOHOME, ngày 13-02-2017 lúc 11:09:33 PM.
    Được cám ơn 5 lần
    Cảm ơn các bác đã chỉ em.
    Em làm xong mạch phát xung 555 rồi nhưng khi chạy thì em chỉ được 2 trường hợp 1 là động cơ réo o o mà không quay hoặc là động cơ nhảy tích tắc như kim giây đồng hồ. Vậy là do tần số không phù hợp phải không các bác? Mai em điều chỉnh thêm để thay đổi tần số. Bác nào rõ chỉ giúp em chọn linh kiện tụ và trở để được tần số làm cho step quay không?
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Bác xem lại driver và cho thêm ít thông tin để các cao thủ còn tư vấn, ví dụ bác xài driver gì hoặc driver đang ở vi bước bao nhiêu mới biết xung phù hợp hay ko ? mạch bác làm thông số như thế nào?
  13. #12
    Được cám ơn 5 lần
    Sau khi thay đi thay mấy con C, R, VR thì em đã làm nó quay được như trên.
    Em muốn hỏi tiếp rằng khi nó đang quay chậm thì mình chỉnh VR cho nó tăng dần theo lý thuyết em nghĩ rằng nó phải lên đến trên 4000rpm nhưng thực tế của em nó không thế mà cứ chỉnh VR nó cũng nhanh thêm một chút rồi đến đoạn réo o o và không quay (mất bước). Vậy tại xung không phù hợp hay tại cái Driver kia nhỉ?
  14. Thành viên đã cám ơn minhkhuehd cho bài viết hữu ích này:
  15. #13
    1. Bản thân step khó mà chạy được ở 4000rpm, trong điều kiện bình thường muốn nó chạy tốt ở 2000rpm đã rất khó. Phụ thuộc nhiều yếu tốt: chất lượng nguồn phát xung, chất lượng driver, chất lượng motor, chất lượng nguồn nuôi (power supply).
    2. Nguồn phát xung là 555 thì chất lượng xung ra không được tốt lắm, jitter nhiều (ảnh hưởng do mạch, nguồn nuôi, linh kiện v.v..) nên khó mà dẫn motor chạy tốc độ cao được.
  16. #14
    Cái driver đó mà bác làm cho nó chạy như thế là tốt quá rồi
  1. Hỏi về điều khiển spindle bằng dir/step
    Bởi Bongmayquathem trong diễn đàn Spindle
    Bài viết cuối: 21-11-2016, 09:57:06 PM
  2. Kit phát triển vi điều khiển ARM
    Bởi nhibk trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 28-05-2016, 06:41:58 AM
  3. Vài bộ quay tay phát xung, phát tốc.
    Bài viết cuối: 17-04-2016, 09:38:18 AM
  4. [ Xin hỏi SLA7044 ] Về mạch điều khiển step này.
    Bởi kenshido1231 trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 21-02-2016, 08:56:43 PM
  5. xây dựng bộ điều khiển step 3 phase
    Bởi nhatson trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 06-11-2014, 09:20:24 PM
