Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: CODE ARDUINO DIY máy in phẳng epson L800
    Được cám ơn 94 lần
           ở 70 bài viết
    up đoạn code arduino này cho các bạn yêu thích tham khảo cho ý kiến
    quan trọng là điểm đọc encoder chuyển sang pulse cho motor (step hay servo)
    Mã:
    /* DIY DTG Arduino Uno code for Epson L800 DIY máy in phẳng UV(cẩn thận mua mực xịn nếu mua mực dỏm ; hư đầu in ráng chụi nha)
     * http://www.cncprovn.com
     * http://forum.cncprovn.com/forums/80-Arduino
     * Created: 26/4/2018
    #define ENCODER_OPTIMIZE_INTERRUPTS
    #include <Encoder.h>
    #include <Bounce2.h>
    //Khai báo chân encoder
    Encoder epsonEncoder(2, 3);
    //Khai báo các nút nhấn (lấy khay in ra nút 5 )(đẩy khay in vào nút 4)(in trắng 2 pass nút 6)(cảm biến nhận in nút 10 start print)
    int peSignal = 10;
    int inBtn = 4;
    int outBtn = 5;
    int passBtn = 6;
    int motorEnable = 7;     //  enable driver(step hay servo)
    int motorDirection = 8;  // driver dir pin
    int motorStep = 9;       // driver Pulse pin
    int backStop = 11;  // Back or Home position
    // khai báo các pulse (khoảng cách lấy khay in )ra vào
    int stepperPosition;
    int stepperCount;
    int stepperFactor = 35;
    int platenState;
    int passCount;
    int maxPasses;
    int ejectSpeed = 550;
    int homeSpeed = 750;
    int maxSteps = 9000;
    long platenEncoder = 260000;
    int peMinEncoder = 12000;
    int peMaxEncoder = 12500;
    long positionEncoder  = -800;
    long newEncoder;
        Bounce debouncer_inBtn = Bounce();
        Bounce debouncer_outBtn = Bounce();
        Bounce debouncer_backStop = Bounce();
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Epson Encoder:");
      pinMode(motorStep, OUTPUT);
      pinMode(motorDirection, OUTPUT);
      pinMode(passBtn, INPUT_PULLUP);
      platenState = 1;
      stepperPosition = 0;
      stepperCount = 0;
      passCount = 0;
      pinMode(inBtn,INPUT_PULLUP);
      debouncer_inBtn.attach(inBtn);
      debouncer_inBtn.interval(5);
      pinMode(outBtn,INPUT_PULLUP);
      debouncer_outBtn.attach(outBtn);
      debouncer_outBtn.interval(5);
      pinMode(backStop,INPUT_PULLUP);
      debouncer_backStop.attach(backStop);
      debouncer_backStop.interval(5);
      analogWrite(peSignal, 165);
    void loop() {
        debouncer_inBtn.update();
        debouncer_outBtn.update();
        debouncer_backStop.update();
      int value_inBtn = debouncer_inBtn.read();
      int value_outBtn = debouncer_outBtn.read();
      int value_backStop = debouncer_backStop.read();
        if (value_inBtn == LOW & (stepperPosition) > 0){
          platenState = 2;
          passCount = 0;  // Reset the pass counter to 0.
         if (value_outBtn == LOW & (stepperPosition) < (maxSteps)) {
          platenState = 4;
    switch (platenState) {
       case 1:
              if (value_backStop == LOW) {
                epsonEncoder.write(0);
                platenState = 4;
                break;
            digitalWrite(motorDirection, HIGH); // Set motor to reverse
            digitalWrite(motorStep, HIGH); // Take a step
              delayMicroseconds(homeSpeed); // Step Speed
            digitalWrite(motorStep, LOW);
         break;
         case 2:
                platenState = 3;
                break;
            stepperPosition--;
         break;
         case 3:
            digitalWrite(motorDirection, LOW);
              delayMicroseconds(12500);
          break;
           newEncoder = epsonEncoder.read();
           if (newEncoder != positionEncoder) {
          stepperCount = newEncoder / stepperFactor;
       Serial.print("Encoder = ");
       Serial.print(newEncoder);
       Serial.println();
       Serial.print("Stepper Count = ");
       Serial.print(stepperCount);
       Serial.println();
       Serial.println();
        positionEncoder = newEncoder;
          if (stepperCount > stepperPosition) {
              stepperPosition++;
          if (stepperCount < stepperPosition) {
              stepperPosition--;
           if ((newEncoder) > peMinEncoder & (newEncoder) < peMaxEncoder) {
                analogWrite(peSignal, 0);
            if ((newEncoder) > platenEncoder) {
                  passCount = passCount + 1;
                if (digitalRead(passBtn) == HIGH){
                    maxPasses = 1;
                  else
                    maxPasses = 2;
                if (passCount == maxPasses){
                     platenState = 4;
                   else
                    platenState = 2; // Send the platen back in for automatic 2nd pass
         break;
         case 4:
           if (stepperPosition > maxSteps) {
            platenState = 0;
              delayMicroseconds(ejectSpeed);
            stepperPosition++;
         break;
         default:
         break;
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 26-04-2018 lúc 12:32:52 PM.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 94 lần
           ở 70 bài viết
    thêm 1 số hình của mấy tên Nga chế máy
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 26-04-2018 lúc 12:42:23 PM.
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
    Jun 2018
    Máy in và sáng tạo
    E đang chế máy này nhưng phần code thì e chưa hiểu được, a có thể comment giải thích sau các đoạn coder của a được không ạ. E cảm ơn
    Chưa thử đoạn code, và cũng không nắm rỏ cách vận hành. Nhưng lướt qua thì thấy có một điểm nên lưu ý.
    stepperfactor là hệ số để hiệu chuẩn lại đĩa encoder và step motor cũng như cơ cấu truyền động bên ngoài cho chính xác.
    Với arduino thì số thực nó chỉ lưu trữ được 2 số lẻ. Do đó khi thiết kế truyền động nên tính toán sao cho hệ số sau khi chia nó tròn được thì tuyệt vời.
    Dec 2016
    Được cám ơn 17 lần
           ở 17 bài viết
    Có bác nào đang làm mà giang dở không? Không làm nữa thì thanh lý con Epson L800 em nghiên cứu thử.
    @CKD
    Với arduino thì số thực nó chỉ lưu trữ được 2 số lẻ ==> dùng con Uno 32bit thay cho con UNO 8 bit giai quyet duoc ma.
    Code này chạy được đó
  1. máy in phun chế thành máy in phẳng
    Bởi tatuongthinh trong diễn đàn Máy in CNC
    Trả lời: 105
    Bài viết cuối: 13-01-2020, 09:37:03 AM
  2. Trả lời: 29
    Bài viết cuối: 09-06-2017, 06:28:19 PM
  3. Cần mua máy epson 1400 hoặc 1390
    Bởi hoangvu93 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 26-11-2015, 09:25:54 PM
  4. máy in dạng phẳng
    Bởi tatuongthinh trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 28-09-2014, 05:56:34 PM
