Kết quả 1 đến 15 của 15
Chủ đề: Muốn chế máy hàn lưỡi cưa vòng
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Em muốn chế 1 máy hàn lưỡi cưa vòng bản rộng khoảng 17mm. Cơ cấu kẹp điện cực dí vào thì em hiểu rồi, nhưng cái biến áp thì có dùng cái máy hàn quấn đấu vào được không các bác? em tìm tài liệu có thấy ái này của mấy anh Tây. Bác nào có kinh nghiệm góp ý em, em cám ơn
    BandsawBladeWelder2.pdf
    Buôn Ma Thuột City
    Được cám ơn 302 lần
    Nguyên lý của nó là hàn chập, cần dòng cực cao, áp thấp. Ý anh nói chắc là lấy đầu máy hàn que để làm ấy phải ko ạ. E nghĩ không được, tại vì máy hàn que áp ra khá cao (khoảng 50V). Điện áp này cao quá, khi chập lưỡi cưa lại sẽ tóe lửa cháy lưỡi chứ ko dính. Nếu muốn ngon thì kiếm mấy cái máy hàn que dạng biến áp, tháo bớt vòng thứ cấp để giảm điện áp xuống là được ạ.
    ĐT: 0933124212 - 037.6333336
  3. Thành viên đã cám ơn Bongmayquathem cho bài viết hữu ích này:
    mình thấy tài liệu nó bảo ra tầm 6v là ok đúng không bác?
    Bác kiếm con hàn điểm cuộn dây cũ ấy.
    Dòng vài trăm A, mấy V thôi. Tức sơ cấp chỉ vài vòng dây thiệt lớn.
    khoảng mấy trăm A là ngon cho bản cưa 19mm hà bác?
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
    Theo tài liệu nó nói là điện áp qua blade chỉ có 1V, không biết dòng thế nào
  9. Thành viên đã cám ơn Fusionvie cho bài viết hữu ích này:
    Không rỏ cụ ạ. Cụ hỏi google flash-butt welding để hiểu rỏ hơn.
    Em chỉ biết, dòng nó tính theo diện tích bề mặt
    Nguyên lý của nó là điểm tiếp xúc có điện trở (dù là rất nhỏ) lớn hơn điện trở của lưỡi. Nên nó sẽ sinh nhiệt ở đó.
    Nhiệt lượng sinh ra là Q = I2Rt
  14. #9
    em tính thử bằng 4 cục biến áp lò vi sóng quấn lại cuộn thứ cấp mắc song song, chắc là ổn cụ nhỉ
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 04-04-2019 lúc 08:25:46 PM.
  15. #10
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Bác có thể dùng hàn tig hàn cũng được ạ. Không nhanh nhưng mà mua cái máy là xong
    Kẹp chặt 2 phần lưỡi cưa lên miếng đồng đỏ. Dùng dây bù inox 316L bù vào, rùi mài phẳng đi là xong ạ
  16. Thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Sep 2017
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    E có cái máy hàn lưỡi cưa theo máy luôn. Mà hàn chẳng dính. Hàn wá bốc khói cái biến áp luôn, e tháo ra quấn lại cuộn sơ cấp thôi. Nhưng hàn cũng chẳng được. Mua thêm cái máy khác công suất cao hơn. Vẫn chẳng hàn được, đàn hàn bằng gió đá. Ko biết là e cùi bắp hay máy nó có thêm gì nữa.
  18. Thành viên đã cám ơn tinnghianguyen cho bài viết hữu ích này:
  19. #12
    Jun 2017
    Được cám ơn 48 lần
           ở 39 bài viết
    Có thêm một giải pháp nữa không biết bác ưng ý không, thấy mấy khoai tây làm kiểu hàn khò ạ.
    link vật tư nó cũng để ở phần mô tả clip. còn cái đầu khò và bình ga, chắc dễ kiếm ạ. hàn chập thì tốt nhưng nhiều lúc lưỡi cưa nó bị toác, việc bù vật tư chỗ đó e hàn chập hơi bất tiện.
    Lần sửa cuối bởi motogia, ngày 04-04-2019 lúc 09:01:04 PM.
  20. Thành viên đã cám ơn motogia cho bài viết hữu ích này:
  21. #13
    Nov 2019
    Muốn hàn lưỡi cưa vòng ngoài dòng 6v, ampere tuỳ theo độ dầy + bản rộng, còn cần lực ép + trui (#550-600 độ trong khoảng 25-35 giây.) sau khi hàn.
    Khi trui sẽ phải tác động lực kéo dãn vết hàn.
    Càng mỏng càng khó.
    19mm dầy chỉ 0.65 - 0.9mm
  22. #14
    Nov 2019
    Trích dẫn Gửi bởi tinnghianguyen Xem bài viết
    Máy hàn theo máy cưa (loại máy cưa đứng ?) hàn bản rộng từ 06mm đến 13mm loại thép carbon HSS thôi, nếu hàn bi-metal thì không nổi vì dòng yếu.
    Hàn + Lực đẩy sao để vết hàn nở thành 3 múi là ok.
Name:	ipad 2012 161.JPG
  23. #15
    Sep 2017
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    Chính xác là thế, cái máy hàn trên máy cưa 2kva của e chỉ han được lưỡi cưa gỗ ban nhỏ thôi. Hàn tới bi metal la bo tay. Phải đổi wa dùng máy hàn của máy cưa lớn, gần 4.5kva thì han lưỡi bi metal 19mm mới được, con loại lưỡi gỗ hss thì vô tư. ban 30mm vẫn ok.
  1. cần mua 1 máy cưa vòng mini cho nhôm.đồng
    Bởi tranminhlong trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-02-2018, 12:19:38 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 27-10-2016, 02:18:37 PM
  3. Em cần mua máy chà nhám băng,cưa vòng
    Bởi ronaldinho_07 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 04-10-2016, 12:21:16 AM
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 07-11-2015, 02:24:25 PM
  5. Mua máy cưa bàn trượt hai lưỡi
    Bởi mr.hung.corp trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 02-06-2014, 10:43:08 PM
