mua 3 cái khác nhau chả sao hết, tùy trọng lượng mà gắn thôi, , mô tơ khỏe thì có thể chạy nhanh hơn so với yếu
Máy anh cho e hỏi
E lên mạng tim hiểu thì động cơ 86 có 3 loại
Loại 4,5 Nm , 8Nm , 12 Nm
Vậy e có thể mua 3 loại 3 động cơ này để lắp lên máy cnc tương ứng trục Z là loại 1, trục x loại 2, y loại 3 dc ko hay là phải lắp đồng bộ 3 động cơ giống nhau cùng Nm. Mong mấy sư phụ giúp. Vì e sợ nếu giống nhau thì có trục sẽ dư sức chổ thì thiếu sức.
Ps : người bán giấu bài nên họ nói ko biết tùy a chọn.
Máy yêu cầu tốc độ cao không ấy? Nếu cao dùng động cơ bước nó khó đáp ứng được lắm, lên cao là mất bước tè le, ví dụ thời gian chạy g00 nhanh là đã tiết kiệm được thời gian rồi.
Nói chung người ta không hẳn là giấu bài đâu bạn. Lý do có thể là do họ không nắm được kết cấu máy, tải trọng từng trục, thời gian đáp ứng gia công và nhiều lý do khác nữa nên không thể phán bừa được.
Về lý mà nói, gắn lên đều được, nhưng có đáp ứng được yêu cầu mong muốn hay không là vấn đề, do đó người ráp máy phải hiểu rõ con máy mình định ráp, chạy hàng như thế nào thì mới ráp chuẩn được, sau này ráp xong là chạy luôn chứ không phải nâng lên hạ xuống. Muốn được như vậy rất khó, vì lẽ đó nên rất ít người tay ngang vào mà ráp máy chạy ngon liền mà thông thường bên chuyên ráp máy cho mặt hàng đó sẽ làm công việc này tốt nhất.
Về điều bạn hỏi, mình có ý thế này: bạn chỉ hỏi về moment mà không thấy đề cập đến đặt tính vận tốc nên mình nghĩ bạn không chuyên, do vậy bạn phải tính toán cho thật kỹ vào. Tìm cho được biểu đồ đặc tính Speed Moment ấy, nếu là hàng TQ thì cũng tìm cách test cho rõ ràng chứ không thể tin vào cái dòng quảng cáo moment 12Nm mà ráp vào biết đâu lên 100 vòng nó mất bước thì khổ.
Mình hỏi thế này! Nếu người bán khuyên bạn mua món này, món kia. Sau đó bạn dùng không được thì có quay lại trách người bán lừa mình để kiếm lợi không?
Bản thân người đi hỏi còn chưa rỏ mình muốn gì, và những cái khác biệt kia ảnh hưởng thế nào đã trách người khác giấu bài. Chưa nói phần lớn saler chỉ biết bán. Mấy thông số kỹ thuật hiểu rất mơ hồ.
Bản thân mình không ít lần bị trách như thế. Bản thân cũng đã từng lắp bao nhiêu con máy từ loại chấp vá cho đến làm mới từ A-Z đều không tự tin trả lời câu hỏi là dùng cái món đó cho việc đó có được hay không nói chi đến người bán hàng.
Vấn đề không phải là biết hay không biết mà là trách nhiệm khi trả lời câu hỏi. Khi không nắm rỏ được mục đích sử dụng, hoàn cảnh sử dụng cũng như khã năng của người sử dụng thì câu trả lời có vẻ là vô trách nhiệm nhất lại là câu trả lời có trách nhiệm nhất.
Trở lại câu hỏi của chủ thớt. Mình xin đặt tiếp câu hỏi? Lý do tại sao phải mua 3 loại với monent khác nhau?.
Chắc chắn 1 điều, 3 loại nếu cùng chủng loại thì giá chênh lệch cho 3 loại đó không là bao?. Nếu chênh lệch không là bao thì tai sao lại không dùng 1 loại?
Kế tiếp, căn cứ vào đâu mà xác định nhu cầu cần dùng là 3 loại? Chỉ là cảm thấy hay có thông số nào xác định moment cần?
Trong chế tạo máy kiểu thử và sai thì thà chọn dư chứ đừng cảm nhận rồi chọn vừa đủ.
Và riêng câu hỏi "có dùng được không" thì có thể thấy.. người làm hoàn toàn không đủ cơ sở để xác định mỗi trục nên dùng motor bao nhiêu. Cũng như hoàn toàn không rỏ cái motor, tốc độ, moment nó làm gì trong cái máy ấy.
Thân!
tùy tkế máy mà lựa chọn thôi
nhưng ko tránh khỏi vẩn đề, con motor mạnh thì độ linh hoạt ko cao bằng con motor nhỏ, tùy cấu hình máy cụ thể mà lựa chọn motor lớn nhỏ.
còn chọn thế nào cho chuẩn thì... phải qua hàng nghìn thử nghiệm + các tbi test để có câu trả lời về giá thành/ hiệu năng/ mục tiêu cụ thể
đây là 1 hình mẩu, cty tormach bỏ ra 9 tháng để thử motor +drive các hãng trên thị trường trước khi qdinh nhà cung cấp và model sản phẩm
https://peoplevine.blob.core.windows...aper_0214A.pdf
E biết mình sai khi trách họ. Vi sao e chọn 3 loại mô men khác nhau hã. Vì nghĩ trục Y cần Nm mạnh để đủ sức kéo cái bàn mang trục XZ. Còn XZ thì kẻo tải trọng ít nên e mua Nm thấp hơn để tiết kiệm điện, tiền động cơ . Còn mua 3 loại thì chổ thừa sức chổ thiếu sức lại tốn điện. Mong a chỉ giúp. E làm bàn 1m3x1m3 nặng cả bàn tầm 80k
Mình chẵng dám khuyên gì... vì với máy và giàn cơ khí tốt thì motor 2-4N thôi cũng chạy tốt.
Khổ máy chỉ nói lên quãng đường di chuyển cần chứ không nói được công suất motor cần.
Có một điều mang tính lý thuyết, motor càng to + càng nặng thì có thể cho moment tĩnh lớn. Nhưng ngược lại khã năng tăng tốc cũng như tốc độ tối đa kém.
Tốc độ tối đa mà motor làm việc là bao nhiêu? Cũng chẵng rỏ luôn, vì nó phụ thuộc vào bộ truyền và tốc độ vận hành mong muốn.
Nói chung lại với anh em DIY.
1. Nếu mọi thứ đều không rỏ thì nên chơi hết sức có thể. Có thể máy sẽ không chạy nhanh được nhưng hạn chế được rủi ro mất bước.
2. Nếu máy đã chạy thì nên test thử tốc độ không tải từ thấp đến cao dần. Cho đến khi xuất hiện mất bước thì giảm lại 20-30-40 thậm chí 50% tốc độ max. Tại sao lại biến thiên dữ vậy? Nếu mọi thứ đều "ngon" hết thì chỉ cần giảm 20% là an toàn, và sau khi giảm 20% thì vẫn còn cao hơn nhiều so với tốc độ G1. Còn nếu G1 chạy 4000 mà test tới 5000 đã mất bước thì tốc độ làm việc ổn định chỉ còn 2-3 nghìn thôi.
3. Motor hao thêm tí điện, mua đồ bé tiết kiệm được chút tiền thì nó chẵng đáng vào đâu so với những rủi ro mà nó có thể có sau này. Trừ khi mọi thứ đều được cân đong đo đếm cẩn thận.
Với câu hỏi thiếu rất nhiều thông tin để đánh giá thì câu trả lời được hoặc không được đều đúng hết.
