Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: ĐO L ( inductor ) MỘT SỐ LOẠI MOTO STEP 2 PHA
    Được cám ơn 125 lần
           ở 72 bài viết
    Thấy bên chuyên mục drive của Nhatson có nhắc đến thông số L của moto ảnh hưởng đến tốc độ chạy , tiện có máy đo L và một số moto đang có sẵn nên đưa lên đây để bác nào thích nghiên cứu mà chưa có điều kiện đo tiện việc tham khảo.
    Thông số trên hình là của máy đo LADEX - 222 .Loại moto 6 dây đo giữa dây chung và đầu 1 cuộn .
    Mới chỉ có một số ít thôi nếu có thêm sẽ cập nhật tiếp. Nếu bác nào có thêm xin bổ xung ạ .
    + Trước tiên là mấy em thường gặp trong máy photo :Loại 6 dây ( mã moto trong hình )
    + Vài em VEXTA cỏ :Loại 6 dây
    + Mấy em STEP-SYN : Loại 6 dây
    Riêng em này 4 dây
    + Cuối cùng là 1 em của USA : Loại 6 dây
  2. Có 10 thành viên đã cám ơn Mạnh Tường cho bài viết hữu ích này:
    cái máy đo lờ L này bao tiền bác? mua có khi cũng chả làm gì nhưng nhiều lúc không có cũng bực , trước định chế 1 cái mà chần lần mãi , rẻ em mua 1 phát
    Được cám ơn 125 lần
           ở 72 bài viết
    Máy này lúc mua là cũ , giá 850k nhưng cũng lâu rồi L đo được 200H, tại vì cũng nhiều khi bực nên mới mua nó , chủ yếu đo L mấy cục Choke & OPT bên audio thôi .
  5. Thành viên đã cám ơn Mạnh Tường cho bài viết hữu ích này:
    Ủa, L là gì vậy các bác? )
    bác gà hay vờ vịt lắm nhé
    đo L này chắc để tính tần số dòng đi qua cuộn dây sao cho xảy ra hiện tượng cộng hưởng lúc đó cản trở dòng ít nhất , ít tổn hao nhất tưởng cái gì chứ cái đó thì em...chưa tính được
    độ tự cảm của step còn tùy thuộc vào vị trí của rotor. Như hình kèm theo, mình đo được 2 thông số tự cảm ở hai vị trí rotor
ID:	3437Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    tìm datasheet của nó có hết các thông số.
    Riêng em này 4 dây
    Tìm datasheet của nó, có hết các thông số mà
    À, tại em nghe L cứ liên tưởng tới vụ JAV, Maria Ozawa )
    Em có 2 con đầu, và test tốc độ thì thấy sự khác biệt khá nhiều, con 2B008 tốc độ cao hơn, e test thử tâm 1000v/p, con 2B009 thì tầm 1/2 đấy thôi.
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 04-09-2014 lúc 01:25:57 PM.
    Vì độ tự cảm đo kiểu này.. chắc chắn phải phụ thuộc vào vị trí của rotor, do đó đo ra 2 trị số là bình thường. Đúng ra là rất nhiều, bác do được ngay vị trí min & max. Nếu tháo cái rotor ra thì độ tự cảm e nghĩ còn nhỏ nữa
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    dùng để đo độ tự cảm, sau đó kết hợp với tụ điện làm mạch chống nhiễu.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
    Đúng vậy, thiết nghĩ độ tự cảm của động cơ sẽ liên quan tốc độ và torque. Động cơ có độ tự cảm lớn sẽ có tần số hoạt động thấp hơn nhưng torque cao hơn chăng ?. Mình thấy có một số step có mã động cơ tùy chọn cho torque cao ở tốc độ cao hoặc thấp.
  17. #14
    Được cám ơn 18 lần
           ở 8 bài viết
    L cao , R cao : chạy nhanh .
    L cao , R thấp : torque mạnh .
    Nếu R cùng bằng nhau thì thằng nào L cao hơn thì thằng đó torque mạnh hơn .
  18. #15
    Được cám ơn 3,264 lần
           ở 2,039 bài viết
    L cao > cần nhiều thời gian để nạp dòng hơn, có dòng thì mới có từ trường, có từ trường mới có moment quay
    nên khi L cao ta cần lái động cơ bước với điện áp cao hơn điện áp danh định từ 5 đến 25 lần
    R coil cũng ảnh hưởng đến việc nạp xả điện của coil
    hiện tượng thường thấy, motor có L cao, lái bằng điện áp thấp sẽ ko chạy nhanh được
    đo dòng với alphastep
    khi motor quay chậm, dòng qua coil đủ nhanh để điều khiển thành dạng sin
    khi motor quay nhanh, dòng chỉ kịp nạp và xả , nhan hơn nữa sẽ ko nạp đủ dòng > moment quay sẽ thấp khi chạy nhanh hơn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-09-2014 lúc 10:26:44 PM.
  20. #16
           ở 2,039 bài viết
    đơn giản hoá vấn đề
    1mH em dùng tới cỡ 30VDC là đẹp hơn nữa sẽ ko hiệu quả
    2mH ~ 45VDC
    3mH ~ 55VDC
    4mH ~ 64VDC
    5mH ~ 72VDC
    6mH ~ 78VDC
    7mH ~ 84VDC
    8mH ~ 90VDC
    9mH ~ 96VDC
    10mH ~ 101VDC
    15mH ~ 123VDC
    bảng trên có giá trị tham khảo với kỹ thuật d khiển dòng motor bằng pp kiểm soát thời gian nạp xả coil , với các kỹ thuật khác ko có giá trị ah
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-09-2014 lúc 10:51:52 PM.
  21. Có 5 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  22. #17
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Độ tự cảm đo được còn phụ thuộc vào... mấy cái dây đo!
    Dây đo xịn theo máy sẽ có 2 sợi vi sai S+/S- để khử L dây đo.
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  23. #18
    Với thứ nguyên mH thì L dây đo ảnh hưởng ko đáng kể.
  24. #19
    đơn giản hoá vấn đề
    2mH ~ 45VDC
    3mH ~ 55VDC
    4mH ~ 64VDC
    5mH ~ 72VDC
    6mH ~ 78VDC
    7mH ~ 84VDC
    8mH ~ 90VDC
    9mH ~ 96VDC
    10mH ~ 101VDC
    15mH ~ 123VDC
    em thì chưa có điều kiện khám mấy mạch xịn chính hãng , mạch lắp lấy thì chỉ có 1 chỉ tiêu quay được step
    em muốn hỏi ngu tí bác , với những mạch xịn họ tính toán cho 1 loại động cơ biết trước L , R họ có tính toán tần số băm xung của dòng qua động cơ sao cho gần với tần số riêng của mạch không bác ? vì em thấy datasheet của step cung cấp thông số để ta làm việc này mà nhỉ ?
  25. #20
           ở 2,039 bài viết
    sản phẩm được sản xuất ra đều có những tiêu chuẩn, chính vì lí do này mới ptrien được ah, ví dụ chuẩn hoá ngôn ngữ, các đơn vị đo lường vv
    em ví dụ như size motor chẵng hạn, nó giúp chúng ta ptrien sản phẩm dễ dàng hơn nhiều
    trong lĩnh vực điện tử có các chuẩn do IEEE công bố
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/opacstd.jsp
    ngoài ra còn có các bộ tiêu chuẩn ISO, ASNI, JIS, TCVN .....vv
    http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
    http://www.jisc.go.jp/eng/
    về tần số thì thông thường dao động từ 16khz đến 40khz, cao hơn thì sẽ đắt tiền mạch công suất, vật liệu từ phải cao cấp hơn
    tần số thấp hơn thì current rip lớn > chạy ko smooth
    tần số phụ thuộc vào vật liệu từ + vật liệu chế tạo linh kiện bán dẫn
    ( khoa học cơ bản chưa bắt kịp khoa học ứng dụng, ví dụ như 6 7 năm nay, việc nâng clock CPU lên hơn 3.5Ghz ko hiệu quả, người ta chuyển qua làm đa nhân, đợi khoa học vật liệu phát triển )
    các hãng chuyên nghiệp tự ptrien motor thì linh động được các thông số motor và mạch điều khiển, nhưng cũng sẽ phải theo quy luật, vì bản thân họ cũng ko nhảy vào RD các linh kiện bán dẫn cao cấp hơn để nâng khả năng hoạt động , điều này có vẻ ko kih tế
    các hãng sản xuất motor OEM cũng sẽ phải theo các tiêu chuẩn thông thường, vì làm motor độc quá, hãng làm mạch kím đâu ra linh kiện để mà lái motor ah
    PS
    các thành tựu khoa học chúng ta được hưởng ngày nay, rất nhiều nhiều thứ có nguồn gốc là US DOD, bộ quốc phòng USA
    vi du:
    Máy cnc được ptrien vi BOEING cần chế tạo máy bay to hơn cho DOD >> chế tạo biên dạng cánh phức tạp>> cần máy tự động gia công
    Cái dúng ta đang dùng để chém gió cũng từ tiền đầu tư của DOD
    mach3 cnc/ linux cnc cũng từ tiền của DOD
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-09-2014 lúc 08:54:08 PM.
  1. Bình Dương cần bán nguyên combo 3 bộ micro step step size 86 moment 8Nm
    Bài viết cuối: 28-07-2014, 07:12:00 PM
  2. E cần tiền bán lại 2 con moto Alpha step ASM98MC giá rẻ....
    Bởi RCBT trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 22-06-2014, 11:36:49 AM
  3. Bán vài bộ step 2 pha + moto
    Bài viết cuối: 08-03-2014, 09:20:36 PM
  4. Cần mua moto step 2 fa
    Bởi yentranbk trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 25-12-2013, 05:01:03 PM
