Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 151
Chủ đề: Help !!!cái nam châm điện này làm thế nào cho chạy được các bác ơi ???
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    em vừa tháo một cái nam châm điện ra, nó nguyên bản là ở cái máy cấp nút chai. Theo em hiểu thì nó có mấy con nam châm điện, bi chừ em tháo một con nhỏ nhỏ ra, nó thế này ạ :
    hộp điện nó đây :
    3 sợi bên trái là nguồn vào, có cái ổ cắm 3 chân, còn 3 sợi bên phải là ra cái nam châm ạ, bi chừ cắm điện thì cái hộp nó chết òi, làm sao cho nó hút được, cả nhà giúp em với thanks cả nhà he he
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm DSC_0227.JPG‎
    Cái mạch kia e nghĩ là để điều chỉnh lực từ. bác thử bỏ hết mạch đi, cấp điện thẳng vào 2 dây đầu vào nam châm, em nghĩ trước mắt kiếm cái nguồn điện áp thấp test thử trước, nếu nó hút rồi mần tiếp.
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 09-01-2015 lúc 04:52:36 PM.
  3. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
           ở 883 bài viết
    các chân nó kí hiệu như thế này ạ :
           ở 883 bài viết
    Thử bằng AC hay DC bác ui ?
    Nếu e đoán đúng về chức năng của cái board thì bác có thể mua 1 trong các loại sau:
    http://dimmervn.blogspot.com/2014/08...ua-dimmer.html
    rồi gắn đầu ra vào 2 sợi dây của nam châm từ, vặn từ thấp lên cao và thử ( cẩn thận củi lửa với thằng điện lưới nhé bác )
  7. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
    nam châm dùng diện DC , cái hộp điều khiển nó chỉ là cái bộ phận nắn dòng AC thành DC và có cái núm xoay chỉnh luôn hiệu điện thế DC , anh thử cấp 12 VDC hay 24VDC trực tiếp vào là biết liền , bảo đảm cái cục nam châm nó hút liền.
    Nếu nó diễn ra như giả thiết của em , thì anh cứ tìm mạch chỉnh DC khác là ok , quan trọng anh phải tra được thông số nam châm max bao nhiêu VDC , rồi ráp lại xài thôi.
  9. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
           ở 883 bài viết
    thanks bác, em kiếm con, mai thử phát
           ở 883 bài viết
    He he DC em có luôn để em thử phát
    Theo em thấy với các linh kiện trên mạch thì nó không có nắn dòng AC->DC à.
    Với lại nếu nam châm điện để hút sắt thì dc hay ac đều ok
    Được cám ơn 664 lần
    Lấy 1 hộp còn sống cho họat động rồi đo là biết liền hà.
  14. Thành viên đã cám ơn Diyodira cho bài viết hữu ích này:
    Lần theo mạch thì em thấy con này dùng điện AC vì không thây con Diode nào cả.
    Cụ lấy thử cái mạch tăng giảm độ sáng đèn dây tóc loại công suất ~100W lắp thử xem nào. Em nghi con Triac (3 chân) kia bị tèo rồi.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 09-01-2015 lúc 06:10:43 PM.
  16. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
           ở 883 bài viết
    Báo cáo, em cho điện 24VDC vào thì nó hút luôn ạ, nhưng mà yếu. Con này theo nguyên tắc là nó hút một cục sắt khá to cách nó 5mm rồi nhả ra hút vào liên tục. Vậy em nghĩ chắc nó phải hút được khoẻ hơn.
    Trên cục nam châm nó ghi : 200v. 0.6A 50/60 HZ. Vậy là AC hay DC ạ ? một cụ vác cục y chang thế này về cắm điện 220 AC thì nó rung rung và đẩy cục sắt ra chứ không hút ạ, cũng yếu ạ.
    Để em kiếm nguồn 48vdc thử xem nó có hút khoẻ không ạ. Em còn mấy con nữa, nặng chắc vài chục kg, hơi nặng để làm máy khoan từ he he
  18. #13
    tưởng gì , em đang có 1 cục đế nam châm , đường kính tầm 1 tấc , xài 80VDC , lực hút 196kg , hàng mới chưa xài , tra mạng của nhật giá 70000 yên hehehe. Giờ có máy khoan từ rồi nên vứt xó HAHAHA , đẹp tuyệt vời , chút lôi hình ra khoe chơi
  19. #14
    Được cám ơn 3,264 lần
           ở 2,039 bài viết
    cục này của mấy cái feeder cấp liệu tự dog
  20. #15
    Nó ghi như vậy là điện lưới AC rồi bác, cứ căm điện nhà vào mà thử. Nếu bác thử bằng điện DC thì cẩn than đo dòng không vượt quá 0.6A là được
  21. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Nếu vậy thì cái trimer chỉ để chỉnh cường độ thôi. Tần số rung thì dùng điện lưới 50/60Hz rồi.
    Cái con bị nổ chắc là triac
    http://www.eleccircuit.com/ac-lights-dimmer-with-triac/
  24. #17
           ở 883 bài viết
    Báo cho bác tin buồn nhá, đầu tuần tới lính nhà em vào trong Sì gòn làm đới, bác cất cái đế từ cửn thựn không em lại theo chưn đám kia vào là bác mệt với em he he
  25. #18
    Mần 1 con đi bác!
  26. Có 3 thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  27. #19
    Mạch này ok, chỉ thiếu cái cầu chì thôi mà bác
  28. #20
    đây là cái đế từ của em đó , be bé mà hút được 196KG mới ghê.... hehehe cho anh biết hình dạng luôn , ngon mà vào đây nhón nhé
  1. Liệu cái này có được xếp vào tiêu chuẩn G70 không các bác?
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 17-10-2014, 12:09:44 PM
  3. Có bác nào chơi được cục này không ?? Hàng dữ của Mitsubishi
    Bài viết cuối: 17-08-2014, 10:31:17 AM
  4. Các bác đánh giá bộ Vexta motor 2.8A có dump caosu + driver 3.7 tr thế nào với.
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 12-05-2014, 08:30:20 PM
  5. tạo cái cầu giữ phôi như thế nào trong master cam x6 các bác ?
    Bởi biết tuốt trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 21-03-2014, 03:18:20 PM
