Kết quả 21 đến 40 của 46
Chủ đề: Máy CNC 3 trục 30x40 cm.
    SHS thì để em ấy nằm ngửa đừng bắt em ấy nằm nghiêng nhé.
    Cà rem quăng lụ đạn rồi để đấy, làm mất công đi tìm câu trả lời quá à:
    - SHS: Since each row of balls is arranged at a contact angle of 45°, this model can be used in all directions.
    - HSR: A global standard size LM Guide in which each row of balls is placed at a contact angle of 45° so that the rated loads applied to the LM block are uniform in the four directions (radial, reverse radial and lateral directions), enabling the LM Guide to be used in all orientations.
    - SSR: The compact design with a low sectional height and the ball contact structure at 90° in the radial direction make this model an optimal model for horizontal guide units.
    em chỉ tìm hiểu 1 số ray thông dụng thế thôi, trên là định nghĩa sơ sơ cho mỗi lạoi ray, muốn rõ thì phải coi tài liệu à.
    Về cơ bản e thấy thằng SHS, HSR đặt kiểu nào cũng đc. Chỉ có thằng SSR nên đặt nằm ngửa
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Xem hình thì bác solero nói đúng cụ ơi, xem kết cấu ray trực tiếp chứ không cần xem tài liệu đâu.
  3. #23
    Em vừa đọc tài liệu vừa nhìn hình mà, hay e xem mà chưa ngộ ra đc, bác xem giúp e thử:
ID:	5802Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	5803Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em thấy cái dể nhận thấy chính là góc tiếp xúc bi và ray đấy à.
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 21-01-2015 lúc 10:06:47 PM.
  4. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  5. #24
    Thêm cái hình này cho trực quan.
  6. Có 6 thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  7. #25
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    kết cấu của bác DIY dành cho anh em nhà nghèo ,mua ray vừa đủ nên mới làm thế thì đảm bảo dao luôn ngay tâm 4 block trượt ,chứ dư dả thì làm thế này thì kết cấu vững hơn , dễ bố trí , không lệch trọng tâm khi bàn di chuyển tới đầu mút nhưng với điều kiện khoảng cách 2 block trượt tối thiểu bằng hành trình Y hehehe ,cái này dư tiền mới dám làm à nghen.
    chà, ray của e dài 760. e để block cách nhau 300, nếu cần thì 360.
    e cũng suy nghĩ kiểu ray nằm ngửa, nhưng mà hành trình của e là 400, như vậy khi dao chạy về 2 điểm cuối có bị ngiêng ko ạ.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  8. #26
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Ý bác là lúc ấy dao ăn vào điểm không có block ạ ? kể cũng hơi hụt chút hoặc là làm cái tấm bắt khoẻ khoẻ tí, 2cm chẳng hạn, còn lực tì của dao thì block của bác chịu thoải mái. Em làm cái cần dài hơn mét đưa ra cho trục Z con máy mài, đầu mài tổng khoảng 350kg mà 4 con block hiwin 25 chịu tốt ạ ( chạy mấy năm òi chưa thấy sao cả )
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 21-01-2015 lúc 10:43:33 PM.
  9. #27
    Nếu là e thì e cho nằm sấp như anh Nam biểu, blocj 360, hành trình 400 thì bên dôi ra có 20, không thành vẫn đê,
    Lần sửa cuối bởi anhxco, ngày 21-01-2015 lúc 10:42:37 PM.
  10. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  11. #28
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    cho e hỏi, vai trục X, e làm vậy được không, hay là cho thụt vào trong cho cân bằng. e thì e khoái kiểu này hơn.
    Lâm.
  12. #29
           ở 883 bài viết
    Chém tiếp về cái độ sai số khi dao ăn ra ngoài block, giả sử block của bác độ dơ 1% của mm. Vậy khi đầu xa của block bị nhấc lên 1% thì cái đầu thòi ra 2cm nó xuống có 2/36x1% = 0,05% của mm = 5 micromet thì phải ạ quá chuẩn rùi ợ
  13. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  14. #30
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    e phải làm 1 miếng đệm giữa block và mặt bàn, cái mặt bàn thép đã được gia nhiệt khoan lỗ bắt block hơi cực, mà các bác để ý trên đó cũng có đầy đủ lỗ ốc M8 để bắt bàn máy.
    tấm sắt đệm e sợ làm mỏng thì sẽ bị cong vênh nên chắc e cũng làm 20mm luôn, có điều chỉ là cái khung xương thôi, chỗ nào ko cần thiết cắt đi cho nhẹ. tính ra là gần 40mm sắt.
    với lại, tấm sắt của e dài tới 620 ngang là 360. e để kiểu cũ ok các bác nhỉ.
    Lần sửa cuối bởi vanlam1102, ngày 21-01-2015 lúc 11:08:05 PM.
    Lâm.
  15. #31
    ------mấy ông làm theo kiểu chạy đua vũ trang , nói thiệt lệch 100 mà cái máy nó lệch tâm gì đó được em chịu thua liền .
    ------Cấp độ anh em làm máy chạy ra sản phẩm cây kim nhảy 5 vạch là chuẩn rồi , cao hơn thì thể hiện được chất lượng người làm máy và người đứng máy , đừng bao giờ so sánh với máy công nghiệp chi cho khập khiễng , mà máy công nghiệp không có người đứng máy giỏi , dao cụ bèo nhèo thì sản phẩm chạy ra so với anh em DIY trên đây thì cũng gọi sư phụ... máy công nghiệp theo chuẩn thì cũng chỉ đạt sai số 0.02 mà thôi , còn sai số muốn nhỏ hơn thì phải qua các bước gia công khác như mài , doa , làm nguội ....
    --- Vanlam em bắt đầu như vậy là ngon rồi , cứ theo thiết kế mà làm đi , cố gắng nhiều nhất có thể , anh sẽ giải quyết con spindle cho nó tương xứng giúp em , hết con này còn con khác , anh không thiếu đâu mà lo.
  16. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  17. #32
    Được cám ơn 293 lần
           ở 188 bài viết
    Spindle mới là cái đáng lo nè, có ổng lo cho rồi nhé.
  18. Thành viên đã cám ơn itanium7000 cho bài viết hữu ích này:
  19. #33
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    dạ, e cám ơn các bác nhiều, cám ơn a Nam hihi
    Lâm.
  20. #34
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    mẫu máy đến từ đức quốc xã cho cụ chủ theard an tâm về ăn gian hành trình, dưng mà nếu có thề thì...
  21. #35
    Đức đã chơi thì mình còn lo gì.. Đức trùm về công nghiệp nặng mà
  22. #36
           ở 2,042 bài viết
    ah, ps là mấy con BZT này nó đặt trượt nằm ngang, ko đặt nằm lật lên trên ah
  23. #37
    kết cấu khung , nhất là 2 vai con này ngon thiệt ,kết cấu hình học chống kéo về 2 bên khi ăn dao ngang ,đủ dày để chống ngữa ra phía sau khi ăn dao dọc , nhưng hàn và gia công cong cong quẹo quẹo thì khó khăn à , nếu chịu chơi , làm sẵn 2 mẫu đi đúc gang luôn , router hay Hframe dủng cỡ này là cùng, khi nào xài đem ra đúc.
  24. #38
    Hà Nội
    Được cám ơn 115 lần
           ở 34 bài viết
    Nhìn máy này hơi độc, cứ chơi kiểu bình dân thôi bác, hàn hai cái vai thì hơi xấu, đúc cũng đắt, khó gia công nữa.
    nguyenvinhthuan121187@gmail.com, ĐT:0978469045. Thiết kế chế tạo máy CNC.
  25. #39
           ở 2,042 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuannguyen Xem bài viết
    báo cáo, em giới thiệu việc máy này nó cũng tận dụng hành trình, ko kéo trượt ra đầu 2 ban T , đầu 2 bàn T lòi ra 1 khúc
    germany, làm nhiu cái trông ngộ ngộ
    trục Z với 1 trượt
    trượt nằm ngang với trục X vác trục Z dài
    tủ điện , trong tủ điện này , em bớt tự ti với cái tủ điện nhà mình
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-01-2015 lúc 06:09:10 PM.
  27. #40
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    Tình hình là e đang kẹt ở phần chi tiết này các bác ạ.
    e không biết gia công làm sao cho chuẩn và đồng đều.
    e tính là khoan lỗ 2 mặt, sau đó hàn, lắp ghép thành chi tiết. cuối cùng là ốp 2 cái vào nhau, hàn sơ sơ cho dính lại rồi đem phay, cho dao ăn ngang.
    bác nào có cao kiến giúp e với ạ.
    Lâm.
  1. [HN] Bán máy phay quay tay 3 trục và khung máy tiện cnc Đài Loan
    Bởi magic_kid trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 18-10-2014, 12:02:35 PM
  2. Trục A cho máy CNC
    Bởi tuantuancnc trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 08:57:53 AM
  3. Bán trục Z dành cho máy nhẹ
    Bởi minhtriet trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 25-04-2014, 12:57:08 PM
  4. Máy cnc 3 trục wind1325-1
    Bởi windcamkd_1 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 19-04-2014, 04:58:23 PM
