Trang 11 của 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011121321 ... CuốiCuối
Kết quả 201 đến 220 của 607
Chủ đề: Thống kê vật tư - công cụ làm C-Frame kim loại
  1. #201
    mấy bác mau mau hoàn thành giúp em nhé , mấy con spindle tương lai ăn sắt là đây ..... nhưng em lo cái khoản chạy 15 phút bốc khói thì tội nghiệp quá , Bác Gà Con với bác NS nghiên cứu cái mạch riêng đi để anh em khỏi lo nghĩ.
  2. #202
    Bốc khói là cấu hình sai nên dòng liên tục quá định mức cho phép rồi :P
    Có một chuyện cần lưu ý là với dc servo chẳng hạn, khi ko cần sửa sai, dòng qua motor ở mức thấp nên motor rất mát. AC servo tau mới làm thử driver thì thấy cũng tương tự.
    Do đó, tau đoán là khi mày dùng servo làm spindle thì phải tính thêm vụ giải nhiệt cho nó á.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 19-05-2015 lúc 09:48:41 AM.
  3. #203
    Chính xác bác ạ.
    Con servo spindle xem bề ngoài khác với con axis spindle chỗ có cái quạt gió. Spindle phải chạy liên tục nên giải nhiệt là vấn đề cần quan tâm. Ngoài trang bị quạt gió thì thiết kế cũng phải có chỗ để toả nhiệt và trao đổi nhiệt.
  4. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  5. #204
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Chính xác bác ạ.
    Thấy 1 anh diy Nhật cũng chơi tương tự, dùng AC servo 750w kéo mà không giải nhiệt. Chắc nó ít sủ dụng.
  6. #205
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    chạy ko đúng nó mới nóng chứ dúng rate ( 1/4 công suất ) nó thì ko nóng lắm
    dân diy mờ, diy ngay cho nó cái áo nhôm + quạt gió
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 19-05-2015 lúc 10:39:06 AM.
  7. #206
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    ý em là tacho để kiểm tra tốc độ quay <> tần số <> pole
    cái này em nhớ vẫn phải có PID vì nó vẫn đo back EMF rồi ổn dịnh tốc độ bằng PID ko biết V1000/A1000 có cho turning cái này ko
    Hiện tại còn kẹt những tham số sau:
    E1-06 Base frequency Hz 60 ?
    E5-04 Motor pole number 8 pole?
    E5-09 Motor back-emf voltage mV/(rad/s)
    E5-24 Motor back-emf voltage mV/(r/min)
    Chiều tối về thử lại xem sao.
  8. #207
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Đã tạm ổn rồi, chạy ngoan ngoãn theo những tham số trên.
    Chỉ hơi ấm sau khi chạy ở 160hz sau 15 phút.
    Tuy nhiên, vẫn alarm đối với em 750w khi set F=180hz. Lại phải lọ mọ nữa rồi...
    Chắc lại chờ cụ nhatson phán giúp E5-09 và E5-24 , pole và frequency vẫn chưa ổn...
  9. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  10. #208
    Freq ghi trên motor là bao nhiêu? Ông anh chỉnh freq lên 160Hz thì cũng tương tự như giảm dòng xuống nên motor ít nóng hơn nhưng bù lại mất torque.
  11. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  12. #209
    Bác pa gát chỉnh thử Frq base lên cao thử
  13. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
  14. #210
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Em không biết bác ppgas chỉnh thông số base frequency là bao nhiêu.
    Nếu số poles bác chắc chắn là 8 thì bác chỉnh lại base frequency lên thành 200 xem.
  15. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:
  16. #211
    con mistu này tần số 200Hz cho 3000rpm ,chỉnh lên 400hz chạy tốt thôi xếp .... bác ba gác học giỏi nhé , xong rồi em vác biến tần của em qua học lại cho nhanh hehehe.
  18. #212
           ở 2,042 bài viết
    base fequency/ base voltage với servo sẽ là điểm max trên tem
  20. #213
    Ppgas thế mà giỏi gớm nhỉ, món này khó nuốt chứ không dễ chơi. Nhưng sao không thấy thằng ku nào học lóm theo ba nó vậy. Hay ba lỡ dại món này rồi không cho tụi nhỏ theo hả
  21. Có 2 thành viên đã cám ơn anhcos cho bài viết hữu ích này:
  22. #214
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Dear all,
    Cảm ơn tất cả.
    Nếu set base frequency 200 thì top output frequency của V1000 sẽ là bao nhiêu? 400hz?
    @Gà mờ, freq & pole không có mention trên nameplate mới khổ vậy chứ.
    @emptyhb, số pole đang khai báo là 8. Chiều tối về set lại base 200 thử xem sao.
    @anhcos, mấy cái này toàn hóng anh em hướng dẫn, chỉ điền vào chỗ trống thôi . Mấy thằng ku nó không thể thức đêm nên thôi
  23. #215
           ở 2,042 bài viết
    Dear all,
    Cảm ơn tất cả.
    cơ bản base fequency tại điểm V base , nếu V base ~ V nguồn thì f max = f base
    NHƯNG nếu điện áp nguồn cao hơn điện áp danh định, ta có thể cho fmax> fbase
    1 số con motor em thấy đặc tuyến nó khá ngộ ( spindle induction motor) nó có điểm base và điểm max, nhưng nó ko phải theo đi lên nữa, mà nó nằm ngang luôn nằm ngang vì nó ko thể tăng áp nữa nó vẫn có thể chạy tần số cao hơn và moment vẫn ko tụt
    nếu ko có yêu cầu đặc biệt thì cứ khai thác theo thông số của động cơ là 3000RPM max
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-05-2015 lúc 09:50:43 AM.
  24. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  25. #216
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Vì không có yêu cầu đặc biệt nên em chỉ quan tâm khúc này:
    Rõ nhất chỗ này! (mặc dù lúc thì "V" lúc thì "điện áp", lúc thì "frequency" lúc thì "F")
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 20-05-2015 lúc 10:18:48 AM.
  26. #217
           ở 2,042 bài viết
    con này , hàng itali, từ 12k rpm là thẳng tắp
    con này thì 12k trở đi lại gục xuống
  27. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  28. #218
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Tranh thủ set lại F base=200, f max = 400 mà vẫn dính alarm khi tăng F lên.
    Báo cáo kết quả:
    với con 200w, alarm khi F>190hz
    400w, alarm khi F> 220Hz
    750w, alarm khi F> 190hz
    Không có dụng cụ nên không đo số Rpm nhưng cảm giác tốc độ tốt, không nóng.
    Tạm chấp nhận vậy, sau này có dịp tiếp tục.
    Giờ khoe ý trục A của tương lai:
  29. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  30. #219
           ở 2,042 bài viết
    Báo cáo kết quả:
    để dễ loại trừ anh nên để fmax = fbase ( fbase tính bằng RPM max trên tem và số pole), vmax=vbase
    giờ chạy f thấp okies, f cao out khả năng là Vbase đang thấp
    Vbase thấp <> mất torque khi chạy nhanh <> ko có torque ko chạy nhanh hơn đươc<> báo lỗi
    khi biến tần báo lỗi, code lỗi là gì anh?
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 21-05-2015 lúc 06:33:09 AM.
  31. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  32. #220
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Động cơ mitsubishi ở 200 hz thường điện áp chỉ 109v đến 139v. Mình đặt tần số cơ bản =200hz mà biến tần 220v thì khi chạy sẽ bị báo lỗi quá dòng.
    Bác đặt tần số cơ bản lên 400hz chắc là được. Tôi thường đặt fbase =400Hz nếu điện áp động cơ là 109v và fbase=320Hz nếu điện áp động cơ là 139v.
  33. Có 2 thành viên đã cám ơn tcm cho bài viết hữu ích này:
  2. Xin hỏi Vật liệu làm vành chặn bạc trượt
    Bởi TigerHN trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 08-12-2014, 07:08:08 PM
  3. Trả lời: 0
  4. mua máy công cụ
    Bài viết cuối: 05-02-2014, 06:02:36 PM
