Kết quả 1 đến 20 của 40
Chủ đề: Ai cần spindle nghiệp dư thì vào đây !!!
    Hàng mới DIY xong, ngon như con gà con.
    ------Động cơ 3 pha 200VAC, 400w, nguyên bản chạy đến 87hz ( 5000rpm ) nhưng em đã test với biến tần chạy êm ru đến 220hz , thôi thì em bảo đảm cho các bác chạy đến 180hz ( 10000rpm ) thôi hen cho nó còn bền với thời gian nữa.
    ------ Bên trong dùng bạc đạn 6201 NSK japan , chạy cực êm.
    ------ Cốt 8mm, đã gắn ER11 , roun out 0.01mm ( đo bằng đồng hồ so USA luôn hehehe )
    *** Và cuối cùng có 1 em spindle hoàn chỉnh theo kiểu nhà nghèo..... khuyến cáo cho anh em biết, cái này chỉ phù hợp vật liệu mềm như gỗ, mica,.... nếu ăn nhôm và đồng thau thì tự lượng sức mình nhé ( cỡ mấy em DC spindle TQ đó )
    Ưu điểm của em này là , êm ái, sạch sẽ hơn mấy em chổi than, dễ điều chỉnh tốc độ thông qua biến tần.... dễ gắn dao hơn mấy em maktec vì dùng ER11 mà.
    Khuyết điểm vì em nó là hàng DIY nên nó chỉ xứng đáng là nghiệp dư, ngày xài vài tiếng thôi, phù hợp cho khám phá học hỏi kinh nghiệm, đồ án tốt nghiệp.
    Con này dư sức chạy suốt không nóng , nhưng buồn buồn cho em nó cái quạt chơi để tránh nắng mùa hè... ( giải nhiệt gió đỡ phiền phức như mấy anh uống nước TQ )
    Giá ra đi 1200K ( ship cho em thêm 70K con này nó nặng 7kg chứ không ít, hàng germany mà )
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Nhìn ngầu quá ..đang thắc mắc cái ER lắp vào cái cốt như thế nào vậy anh Nam. Em có 1 con servo của 2Hp cũng của Germany chạy đến 10000rpm định mua về chế kéo dây cuaro, có điều gắn biến tần nó xoay qua xoay lại mấy cái rồi không nhúc nhích gì hết+ biến tần báo quá tải hix. Ko biết motor nó die hay set biến tần còn chổ nào chưa hợp lý hix
    Chánh - 0907336996
    THK NSK VEXTA... 2nd Item
    Con servo của Đức em phải xác định nó có phải là con 3 pha không đồng bộ không thì biến tần mới điều khiển được, xác định bằng cách chụm 3 đầu dây lại rồi xem nó quay có bị nặng hay không ? ( giống động cơ bước vậy đó ) nếu nó không bị nặng thì là không đồng bộ, còn bị nặng hơn thì nó là đồng bộ, thế thì phải có drive mới điều khiển được à.
    ER11 này có lổ lắp ghép chặt phi 8mm, muốn dể dàng lắp ghép thì gia công cốt phải chuẩn, lưu ý thứ 2 là làm taro thêm 1 lỗ ốc M4 ở đầu cốt để khi lắp ghép vào thì dùng lỗ ốc này ép vào thì mới chính xác được, chứ dùng cán búa hay cái gì tán vô có nguy cơ cong cốt, còn muốn lấy ra thì dùng cảo , cảo đầu ER11 ra.hehehe kinh nghiệm xương với máu không, mấy ông đi sau được lợi quá.
  5. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Ôi trời ơi..ih chang mấy con động cơ bước, cứ tưởng nó 3 phase là chơi biến tần được..tiêu gần 1 chai, bi giờ ve chai không biết đc mấy li nữa..hix. Kinh nghiệm xương máu.. giờ không phải lăn tăn về nó nữa..thanks anh Nam nhiều!
    Chánh - 0907336996
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Biến tần không sèo là may rồi.
    Được cám ơn 73 lần
           ở 51 bài viết
    Biến tần test thì em không sợ tèo... em chỉ sợ motor nó tèo thôi..keke
    Chánh - 0907336996
    trên Thanh Hùng đang có 1 con 2hp, AC spindle motor mitubishi, mới keng , 10000rpm kìa, nhưng giá chát quá ( 2tr5 ) bó chim, con đó nó cũng tầm 20kg nhé.
  10. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    A nam có spindle nào chạy DC mà cắt được mica không ạ, e cắt dày tối đa cũng chỉ 10mm thôi a.
    nếu co cho e xin cái giá thông tin và tấm hình của e nó ạ.
    e ở Đồng Nai, vài bữa nữa e chạy lên Sài Gòn, a cho e xin cái địa chỉ luôn nha a.
    e cám ơn
    DC mình không có. Nhưng có thể DIY được , ban cứ đi mua 1 con DC tầm 6000-7000rpm , về gắn đầu cắt ER11 là xong, chứ con DC chạy trên 15000rpm trở lên thì cần quạt thì sẽ rất ồn, thôi thì mua con maktec đi cho nó lành, chạy giảm điện xuống 110VAC thì vẫn cắt nhẹ nhàng, và cũng không ồn lắm.
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Bác Nam còn con spindle 3 pha nào có vòng tua chậm nhưng moment phải lớn không?
    Skype: ngochanled
    Facebook: Ledngochan, fanpage
    Website:http://ledngọchân.vn/
    mục đích là làm gì vậy bác Hân , biết đâu em có hàng bác cần. Nếu ăn gỗ , đồng, nhôm ... miễn là đừng gang thép thì em có. 8600rpm , 3.7kw , nặng tầm 40-45kg thì ok không ? collet gắn dao đến 32mm... hàng của nhật shinoh , nhưng sản xuất tại taiwan nên có tên là shino hehehe ( toàn bộ phụ tùng hay cái gì đó đều là japan hết )
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Nặng quá bác ơi. Max 1,5kw thôi vì em muốn dùng với biến tần YASKAWA 1,5kw của em. Mục đích để cho nó khoan khắc cắt quảng cáo. Nói thật con spidle của chị na moment yếu lắm, khoan để tốc độ thấp thì không quay nổi, cao thì nhanh cùn mũi, chẳng nhẽ khi nào khoan lại lắp cái khoan cầm tay để khoan thì bất tiện.
    Skype: ngochanled
    khoan căt khắc quảng cáo thì cần tối đa bao nhiêu rpm ? dùng dao tối đa bao nhiêu mm ? để biết mà tìm cái phù hợp cho bác. Em thì thấy mấy ông japanese chơi đầu cắt NT30 mà chỉ dùng con động cơ 1700rpm 400W , mà còn truyền động tỉ lệ 3:1 nữa mới ghê , vậy mà chơi con dao gần 20mm phay đồng thau
  17. #14
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Max 12.000 rpm, D dao max 6,35mm bác ạ.
    Skype: ngochanled
  18. #15
    cách rẻ nhất là đi mua con AC spindle motor 1HP , 10000rpm ( dư sức chạy 12000rpm ) xài bạc 6005 , có khả năng độ lại dùng 7005C, và tìm cách gắn thêm đầu dao ER20 nữa là chuẩn khỏi chỉnh.... nếu bác tự xử thì tổng chi phi cho con động cơ tầm 1400K, 2 bạc 7005C nữa thì thêm 300K , rồi gắn đầu dao nữa .... heheh tiền và công cũng hơi cao xíu, nhưng bảo đảm con 2k2 thậm chí con 3.7kw của TQ chạy tầm 10000rpm trở lại thì moment cũng không bằng đâu.
  19. #16
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Nếu bác tự xử thì tổng thiệt hại bao nhiêu vậy ạ? Bác kiếm con nguyên bản thì tốt, đỡ phải chế cháo.
    Skype: ngochanled
  20. #17
    ----tìm đâu ra con nguyên bản như vậy . Mấy con em đang có toàn là 18000rpm không à, ít tìm được mấy con dưới 10000rpm lắm, mà đúng theo yêu cầu như thế thì mò kim đáy biển à. Còn chế cháo thì em chán lắm rồi, cái khó nhất là gắn đầu ER20 vào, đạt được độ đồng tâm 0.01mm như hái sao trên trời.
    Mấy con 18000rpm của em thì chỉ cần trên 50 hz thì đố bác dám nắm được đầu cắt của nó , đó là sự khác biệt giữa hàng TQ và hàng của mấy em G8 , mỗi tội em nó toàn 4HP-5GP , nhỏ nhất thì 3Hp rồi. Em cố gắng để ý, có đúng loại bác cần em sẽ gọi bác liền.
    còn con động cơ kia thì cốt của nó là 22mm, cốt thẳng, bác thử suy nghĩ xem bằng cách nào gắn đầu cắt ER20 vào nhé, em cũng đau đầu cái này lắm.
  21. #18
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Bác thử cho nó quay rồi mài trục xem sao (như máy tiện ấy).
    Skype: ngochanled
  22. #19
    Ông anh có con này
    1,7kW, rating Cont., form hình dạng thì bằng con 3k7 18krpm.
    Test 6.000rpm tiếng gió réo hơi ồn, 9.000rpm réo quá không chịu nổi.
    Bạc đạn thì tương đương 7205, phía sau chưa kiểm tra, còn êm ru. Ăn sắt nổi không thì chưa biết.
    Đầu collet ER25.
    Giá thì hỏi bác Nam ấy.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 24-03-2014 lúc 11:13:36 PM.
  23. #20
    Con này bản gốc nó chạy có 40Hz thôi mà. Motor tốc độ chậm thì kích thước to ra và cho moment lớn thôi.
  1. Cần mua spindle 300w
    Bởi Mạnh Tường trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-12-2016, 07:55:21 PM
  2. Spindle cần thanh lí...
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 04-03-2014, 07:03:49 PM
  3. khoe hàng ai cần thì gã
    Bởi MINHAT trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 14-02-2014, 09:11:32 PM
  4. Cần Bán Gá Spindle
    Bài viết cuối: 10-02-2014, 11:55:00 AM
  5. Trả lời: 9
