Kết quả 1 đến 20 của 26
Chủ đề: [Hà Nội]Cần bán 1 máy cnc router và vài thứ linh tinh: vai H-frame, hộp số dây đai...
    Thợ bậc 6 puskinu's Avatar
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    Em cần bán một vài món sau:
    1/ Máy cnc router
    Kích thước phủ bì: D: 1.3 m + R : 1.2m + C: 1.2m
    Kích thước làm việc: 480cm+ 640cm + z:20cm : có thể gắn thêm trục A làm việc thoải mái
    Spindle+ biến tần mua mới lúc lắp ráp máy: 1.5 kw
    Trọng lượng gần 500kg
    Máy làm bằng sắt hộp dày 5mm, trục y hàn sắt dày phay phẳng mặt
    Bàn bằng nhôm mặt bàn định hình, đã xử lý thấm nước nên phay nhôm giải nhiệt thoải mái ạ
    Ray trượt vuông toàn bộ là THK HSR25H 2block trượt mỗi ray, trục z ray 20 cũng 2 block.
    Visme x : 15-20, visme y: 20-10 visme z: 16-05.
    Máy này e mới nhờ lắp tháng 12 năm ngoái…vẫn đang còn nửa năm bảo hành của người bảo hành rất có trách nhiệm.
    Máy nặng nên phay nhôm rất đầm, không rung, phay gỗ và nhựa thì ko phải nói ạ.
    Do nhà chật mà lại sắp có dự án khác nên e muốn bán cho rộng bớt, chứ e bán con này cũng tiếc lắm ạ, công thuê làm vs đi lại cũng mất 2 tháng. phay nhôm rất mượt, ko thua j máy H…
    Giá đề nghị 38 triệu, ( tiền công lắp ráp vs các chi phí còn cao hơn giá này rất nhiều đấy ạ) do máy nặng nên ưu tiên các bác ở Hà Nội
    Mua về chỉ việc chạy thôi ạ.
    2/ Vai máy H frame:
    Cao : 63.5cm
    Mặt bắt : 11.5cm
    Giá : 1,5 triệu/1 cặp
    3/ Mặt bàn nhôm hút chân không
    Kích thước 54 x 56 cm
    Giá : 1.2 triệu/1
    4/ hộp số dây đai tỉ lệ 1:2
    Giá: 800 k/1
    5/ Visme 15 bước 20 đã tiện chuẩn câp chính xác c7,hàng korea , chỉ còn nut và visme ko còn bi, dùng bi 3mm rât dê mua, cái này e lấy về định làm trục quay nối nhưng nay ko làm nữa nên thanh lý bớt
    Có 2 kích thước: 88cm và 110.3 cm
    Giá thanh lý : 300k/1
    Các bác có nhu cầu thì xin ủng hộ e…
    Số điện thoại liên hệ : 0964 755 5 bốn sáu
    E ở Hà Nội ạ
    Lần sửa cuối bởi puskinu, ngày 26-04-2015 lúc 01:11:40 AM. Lý do: thêm thông tin
    Được cám ơn 196 lần
           ở 179 bài viết
    cặp vai này cụ mua của cụ Huy lựu đạn nhỉ? nặng tầm >30kg.hehe
    Cụ puskinu ở đâu nhỉ?nhiều vitme thế kia mà k có cây nào hoàn chỉnh hả cụ?
    Hộp số: cho them kích thước lỗ trục / trục ra / dài ngang rộng bao nhiêu bác
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    Trục ra phi 16, dài 3.6cm, kích thước hộp 11x17 cm, tính luôn cả cái side bên cạnh người ta bắt vít là 18x17cm
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    E đã bảo e mua về làm trục nối chứ có phải làm visme đâu mà, nhưng e cũng mua bi về lắp thử, thì nó cũng mót lắm đấy ạ
    Trích dẫn Gửi bởi puskinu Xem bài viết
    Lỗ lắp động cơ nhiêu vậy, thiếu cái bích lắp động cơ nhỉ
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 26-04-2015 lúc 10:03:29 AM.
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    kích thước ô vuông bắt động cơ : 69x72mm, trục bắt động cơ phi 16 luôn...có mặt bích gá motor nhưng e bán theo cặp, sẽ có 1 cái có bích lắp động cơ...
    Cái bích ấy đi theo hộp số chứ theo động cơ cũng vứt chứ làm gì bác
  9. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    tất nhiên là đi kèm vs hộp số rồi bác, chứ còn đi kèm vs động cơ e nói làm j
    Được cám ơn 196 lần
           ở 179 bài viết
    e chưa hiểu trục nối là ntn, bác giải thích cho e đc k?hi!
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    có j đâu bác, visme này nói về độ thẳng và cứng thì quá ngon hơn trục tròn bình thường hàng China, e tiện lại vừa kích thước để làm trục nối 2 bộ trượt dây đai, thay vì phải dùng 2 motor...
    Nhưng e biết bác cố tình hỏi ấy e đấy chứ...e gà lắm, bác đừng thử thách e như thế...
  13. #12
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Giải pháp 1 động cơ nhưng chạy như song mã đấy bác
    @ chủ thớt.tình hình là tìm bi 3.17 là hơi khó,có bi nào gần vs nó ko nhỉ
  14. #13
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    E cũng lắp thử bi mua ở chợ Giời, bác ra bảo mua bi 3mm + bi 3.2mm ( vì 3.2 nhưng thực ra nó có các cỡ từ 3.1 đến 3.19) e mua 1 túi 50k lọc đc bi dùng đc cho mấy nut đấy ạ . Tất nhiên e buôn ngay nói thẳng nên e cũng bảo luôn là nut sẽ bị lỏng theo phương ngang còn chạy thử thì thấy không có độ rơ khi chuyển động theo chiều dọc trục visme , rất mót đấy ạ ( quan trọng là chiều này đúng ko ạ) chính xác hơn dùng ren thường đấy mà còn đỡ mất công tiện.. ...nếu bác có dịp qua nhà e sớm thì e sẽ cho bác xem em còn để lại 1 cái visme có lắp bi làm mẫu đấy ạ, hàng thế này nhưng cũng nhiều bác có vẻ thích đấy ạ...
    Hơn hết, đây là hàng thanh lý mà bác...e ko dùng nữa nên muốn dọn cho đỡ chật thôi, chứ vẫn còn lắp máy thì e cũng ko bán đâu ạ...
  15. #14
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    Nhìn thấy hàng của cụ Huy lựu đạn rồi
  16. Thành viên đã cám ơn thehiena2 cho bài viết hữu ích này:
  17. #15
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    e có thể bán cái khung cnc router ở trên gồm toàn bộ khung, mặt bàn, ray + visme vs giá 18 triệu ( không bao gồm chi phí vận chuyển) ....bằng giá sắt vụn thì phải , e chỉ tách bán lẻ trong tuần này, hết tuần e không bán lẻ như thế nữa ạ.... bác nào cần thì có thể gọi điện thoại trực tiếp đến xem máy. nhà e ở Đông Anh
  18. #16
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    Cập nhật tình hình
    Còn 1 ít hàng e muốn thanh lý nốt
    1/ Motor DC servo Super U SANYO DENKI
    180 W - 75V - 3.4A - 3000 rpm
    Đầy đủ dây nhợ lằng nhằng.
    Optical Shaft Encoder
    Nhìn e còn mới leng keng chưa có dấu vết của tuổi già
    Hàng này e vừa mua theo bộ combo của bác Nam CNC nhưng ko có nhu cầu dùng servo nên e tháo ra thanh lý.
    Giá: 700k
    2/ Còn 3 bộ hộp số dây đai nhôm đúc tỉ lệ 1:2
    Giá 400k/bộ. Lấy cả 3 miễn phí ship toàn quốc.
    3/ 2 cái vai H e định chế cháo làm cái C mini nhưng đang kẹt nên thanh lý nốt
    giá : 750k/1 cặp
    và cuối cùng : số điện thoại : 0964 755 năm bốn sáu
  19. #17
    Mình mua 3 cái này nhé. Lắp động cơ size mấy đó bác
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 13-05-2015 lúc 10:26:59 AM.
  20. #18
    Mình vừa nhận được 1,200K của bác thuhanoi . Các bác cứ giao dịch xong.. thông báo lại cho em để em thực hiện chức năng ngân hàng.
  21. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  22. #19
    Được cám ơn 58 lần
           ở 40 bài viết
    E vừa thực hiện chức năng chuyển hàng xong...hy vọng bác thuhanoi hài lòng vs dịch vụ chuyển phát nhanh
  23. Thành viên đã cám ơn puskinu cho bài viết hữu ích này:
  24. #20
    Ngân hàng cũng vừa thực hiện xong chức năng thanh khoản 1,200K cho bác puskinu.
  25. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  1. Vài thứ linh tinh thấy đẹp sưu tầm
    Bài viết cuối: 06-01-2015, 06:10:31 PM
  2. Bán vài món linh tinh , giá linh tinh luôn.
    Trả lời: 72
  3. Cần mua vài món linh tinh
  4. Sự khác nhau giữa hộp số Harmonic & Hộp số Hành tinh?
    Bởi Gamo trong diễn đàn Vít me, thanh răng, ray trượt, trục trượt, vòng bi, gối đở...
    Bài viết cuối: 19-06-2014, 09:15:19 AM
  5. Hộp giảm tốc dây đai CKD tự chế
