Kết quả 1 đến 20 của 20
Chủ đề: Motor này là motor gì?
    Chào các bác,
    Em mới tậu 1 bầy mấy em motor này, lật qua lật lại mà vẫn không hiểu tại sao nó có tới 6 dây:
    Ký hiệu của em nó là Vexta K0175, Brushless DC Motor. DC Motor thì chỉ cần 2 dây thôi chứ sao tới 6 dây lận ta?
    Có cao thủ nào biết cách dùng, chỉ em với :x
    step motor có 6 dây
    k sài đưa em sài cho bác đo kích thước bao nhiêu bác?
    Bác trả tiền đây em đưa liền
    Con này là brushless mà, sao là stepper được?
    à em k đọc kỹ , nhìn giống step quá , bao nhiêu bác ? inbox cái coi bác k dùng bán rẻ đi chứ đề nhìn mà "bất lực" thì hơi bực hehe
    hình như vẫn còn 1 đống drive của nó bên Dương Bá Trạc , mấy con này không có drive thì cũng giống step không có drive vậy đó, nhìn nó mà muốn khóc luôn ( vì đâu có cách gì làm cho nó chạy )
    *** những con này nếu có đi chung drive thì có thể chạy nhanh chậm và dừng tức thì được , nhưng dừng theo vị trí thì không được, nếu muốn dừng đúng vị trí thì cần có thêm encorder và drive phải là loại điều khỉ dừng đúng vị trí luôn ( em học lõm anh em bán hàng vậy đó chứ không biết chính xác à nha)
    *** Muốn biết con này như thế nào thì cứ hỏi sư phụ Nhat Son kìa
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Bruless là không chổi than mà bác. Đây là động cơ không chổi than DC, tốc độ quay rất khủng và bền bỉ vì nó không có chổi than. Thường thì Bruless có 3 dây lực nhưng của bác có 6 dây nên e phỏng đoán 3 dây còn lại là Encoder, hoặc mỗi pha 2 dây song song. Ko tìm nổi thông tin con của bác
    Lần sửa cuối bởi hunter_dt, ngày 27-04-2014 lúc 05:29:36 PM.
    Được cám ơn 37 lần
           ở 32 bài viết
    ặc 8 đây mà, em có 3 con thấy ghi 2000rpm không biết độ cho cái gì, mà driver cũng không có lấy gì nghịch đây không biết nữa. đang bế tắc các bác cao thủ có ý kiến gì không, tiện thể giúp em với
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMAG1642a.JPG‎
    Lần sửa cuối bởi cuong, ngày 27-04-2014 lúc 08:42:50 PM.
    Hehe, em nhầm, 8 dây. cảm ơn các bác. Sư phụ Nhất Sơn đâu mất tiêu ùi?
    Nếu nó giống con BLDC trong máy in bữa trước em hỏi, chỉ có 6 dây, thỉ mấy sợi đó chắc có nội dung sau: 2 sợi 24v (V+, Gnd), 2 sợi 5v, 1 sợi clock, 1 sợi enable. Nhưng con đó là motor tích hơp driver 6 sợi, con ni chắc giống bác Nam nói, mấy sợi điều khiển, mấy sợi còn lại là encoder.
    Hunter_dt: hôm có hứa tặng chú cái motor 5 pha, chú có bao giờ vào SG ko thì anh đưa cho?
    Bác Biết Tuốt: bác ra Dương Bá Trạc, còn mấy con á. Bác chạy được thì chỉ cho em với )
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Hic, e chắc còn lâu mới có cơ hội vào Sài Gòn, e đang đi học mà
    ẹc ẹc... thôi để bữa nào anh có thứ gì hay ho mà nhè nhẹ sẽ tặng chú bù. Chứ gửi con motor qua bưu điện chắc anh hết tiền quá, anh là giáo viên mà )
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 27-04-2014 lúc 09:14:34 PM.
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    , thế chắc a hiểu tâm lí sinh viên hay chọc phá gì rồi đấy , mà ko biết a làm gì mà thấy a găm đồ kinh lắm nhé, hở ra là xúc về liền
    anh đang xây dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử, làm hadrware bán cho các bác trên diễn đàn
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    brushless DC motor = động cơ có rotor bằng nam châm và ko có chổi thân, có thể là 2 phase hoặc 3 phase,
    3 phase thì thường có 3 dây coil . còn ko thì 6 dây ( người ta ko thik túm trong motor thik để dây ra ngoài vì 1 lí do nào đấy )
    motor này cần bộ điều khiển, để dễ điều khiển nhất và hiệu quả nhất người ta gắn thêm mí con hall senor để detec vị trí cực của rotor rotor ở chỗ nào mở điện phase nào để quay, cứ thế là motor quay
    trường hợp thông thường nhất motor 3 phase có 3 phase > 3 sensor > thêm 3 dây sensor + 2 dây nguồn nuôi tổng cộng 5 dây
    motor brushless dc thông thường 3 phase có 3 dây cho coil và 5 dây của hall sensor ( các trường hợp khác banh xác motor ra check ..... nếu ko có manual)
    có thể dkhien ko cần hall sensor với kỹ thuật cảm biến back-EMF. mấy motor brushless tóc độ cao hay dùng kiểu này như quay dĩa CDROM, dc HDD
    trường hợp motor của bác gamo, ko có sheet, thì phải dùng pp giải phẫu học thôi ah
    Được cám ơn 18 lần
           ở 8 bài viết
    giống bộ này của em , cùng màu .
    Lần sửa cuối bởi Bias, ngày 27-04-2014 lúc 11:36:38 PM.
  16. #16
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Ý kiến chuyên giá có khác, đâu ra đấy
  17. #17
    Ui, sao mà em iu bác Nhất Sơn thía :x :x :x
    Bác Bias ơi, bác có thể chụp thêm mấy tấm hình chỗ nối dây của mấy con driver của bác được ko? Em muốn nghía xem 8 sợi dây đó trên driver nó ghi là gì?
  18. #18
    Được cám ơn 18 lần
           ở 8 bài viết
    nó tới chục sợi dây , socket gần giống bộ nguồn máy tính . Motor nhét trong kẹt nên chưa chụp cho bác được . Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  19. #19
    À à, em muốn xem cái driver ấy ạ, để xem nó ghi gì trên đó mà đoán :X
  20. #20
    Được cám ơn 18 lần
           ở 8 bài viết
    hàng đây , hix .
    File đính kèm File đính kèm
  1. [Mua]:Cần mua motor AC servo yaskawa 1KW
    Bởi ghoang trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 30-07-2016, 10:17:21 PM
  2. Thanh lí Alpha size khủng (motor only)
    Bài viết cuối: 05-04-2014, 09:50:31 AM
  3. Xin hỏi driver cho loại motor này ...
    Bởi Bias trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 20-01-2014, 04:06:59 PM
  4. Step motor Controller/Driver
  5. Cần mua 1 con AC servo motor mitsu J2 1kW
    Bài viết cuối: 19-11-2013, 03:19:36 PM
