Kaka, thông cảm thông cảm. Em hiểu mừ.
Đo cái này là đo trực tiếp trên hệ cơ khí đó đại ca. Nếu đại ca biết đại ca sẽ nghĩ nó khác đi.
Motor step tuy không hồi tiếp, nhưng dòng phản kháng của nó cũng phản ánh phần nào của motor và tải đó.
Mặt khác, không có con mắt hay lổ tai nào hơn được các thiết bị đo cả. Và vì không có thiết bị chuyên dùng nên dùng những cái mình có. Dù gì thì nó tốt nhất có thể theo đo đạt vẫn hơn là thấy tốt theo lòng tin á.
chỉnh làm chi , có vấn đề gì đâu mà chỉnh , ai chạy V-fil bị lỗi chứ mach3 nhà tớ lỗi đâu , nhiều người xin mà tớ không cho , cho mỗi chú Khoac3 chạy chơi để xem tớ nói đúng không..... heheh tự trách cái bản mach3 nhà mình đi nhé.
thì trong tay có gì chơi đó , anh luôn tìm cách chỉnh cái gì ngon nhất có thể với thiết bị đơn giản nhất mà mình có... mà chỉnh kiểu này không phải drive nào cũng có cái nút đó đâu.
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 17-05-2018 lúc 10:23:58 AM.
Sơ lượt cách sử dụng Auto tool length và Z zero trên mach3
Hóng phần đầy đủ ạ. E cũng đang ngâm cứu cái này nhưng chưa hiểu lắm.
Hehe, cái tọa độ của Probe thì phải tùy máy mới biết được. Và trong clip thì không giới thiệu việc xác định này.
Nó nằm ở bước 2 đó bác.
Trong clip cũng cố tình show code từ đầu A -> Z. Để ai chịu khó có thể dừng video lại để copy. Nếu thật sự cần thì phải chịu khó chút bác ạ. Trong đó cũng cố gắng tách các giá trị cần thành các biến khác nhau, có gắng có chú thích để mọi người có thể tùy nghi hiệu chỉnh.
Cơ bản thì muốn làm thì phải hiểu được phần nào bác ạ.
1. Mach3 và config Mach3
2. Các tọa độ cơ khí, cách tìm các tọa độ này ở đâu trong Mach3.
3. VB Macro cho Mach3
Nếu biết chút chút mấy món trên thì lướt qua clip là hiểu được cách làm.
Nếu không biết gì cả thì có copy/paste thì cũng không chạy được đâu ạ.
Ngoài ra macro code như trên cũng kiểm tra các config mach3 trước khi chạy. Nên nếu mach3 không được config đầy đủ thì cũng sẽ không chạy được. VD:
- config Pin/Port (tất nhiên là phải có thì mới Digizing được)
- config Min/Max softlimit
- config Ref home
Khi chạy thì kiểm tra
- Spindle off
- Debounce (chống nhiễu)
Lúc digizing thì chia thành 3 dãi tốc độ khác nhau
- G0
- digizing nhanh cho lần 1
- digizing chậm cho lần 2, nhằm tăng độ chính xác
Dự là có version chia sẻ code trên GitHup https://github.com/PhamDuyAnh mà chưa biết khi nào mới thực hiện
Để chuẩn bị cho một dự ớn kéo dài nhiều năm... giờ cần phải test thiết bị để biết đường mà tính tiếp.
Tận dụng những thứ đang có, cố gắng hạn chế chi tiền
- Controller Mach3 với AKZ250 USB BOB
- Gecko G201 stepper driver
- StepSyn motor khủng, motor nguyên bản, không độ chế
- Test tốc độ lên đến 3000rpm, với áp 48V 4A, Acc 50
Đang tập tọe học Solidwork, Solidcam và cố gắng đú theo anh em.
Mới học nên thích khoe khoang, có chút thành quả làm clip khoe với anh em.
Dùng solidcam để tạo đường dao cho máy 5 trục mách in tự tui. Lần đầu nên sẽ qua mấy công đoạn sau:
- Tạo máy mẫu (Machine ID) theo yêu cầu của Solidcam. Máy mẫu này chỉ chứa các thông số của máy như hành trình hiệu dụng, vị trí home v.v...
- Tạo máy mô phỏng (Machine Simulator) cái này thì không nhất thiết. Thích thì làm để solidcam nó mô phỏng y như mình chạy trên con máy của mình.
- Tạo Postprocessor, cái này cũng không quá cần thiết nếu như dùng fanuc hay những hệ cnc lớn & chuẩn. Như máy HAAS, Brothe, Mazak v.v... thì nó có sẵn rồi. Còn dùng mấy cái controller rẻ tiền thì nên làm. Vì controller rẻ tiền thì tập lệnh G-Code khá là hạn chế. Nên tạo lại postprocessor để nó tương thích tốt nhất với controller cũng như con máy của mình.
- Lưu và xem trước toolpath trên CIMCO Edit. CIMCO cho phép chạy mô phỏng kiểu solid với hệ 3x, nhưng 5x thì chỉ xem được toolpath thôi. Bắt đầu từ 4x-5x thì cũng phải config CIMCO để nó hiểu đúng G-Code 4-5 trục.
Kết:
Mới tập tọe thôi, còn phải học và điều chỉnh nhiều. Nên trong clip chẵng có nội dung gì, nếu có thì chưa hẵn là đúng.
Dự là trong tết ở nhà không biết có tranh thủ vọc thêm được không. Nếu có kết quả sẽ báo cáo
Các bạn xem clip vui nhe!
Tết xong não vẫn chưa chịu bắt nhịp lại với công việc ngày thường... nên vọc vạch tí cho có chuyện hack não
Test driver Leadshine HBS86H với motor Ezi 60L-A-D.
Chung quy là mới chạy được mà chưa ngon. Muốn ngon thì chắc phải test lại các thông số để tìm thông số phù hợp nhất.
Khúc sau (không có trên clip) đã khắc phục được một số.. đẩy tốc độ motor lên đến 3000rpm, nhưng chẵng biết là quay ở tốc độ này thì có lực không nữa
Với cái dự ớn phục hồi con Brother TC203 thì sau khi mổ bụng, xẻ thịt ra, thấy có nhiều thứ để làm. Cũng chưa có mục tiêu sử dụng nào cho nó rỏ ràng nên cứ từ từ chọc ngoái. Cố sao cho nó có nhiều tính năng nhất có thể.
Một trong số những việc phải làm là làm sao chạy được con motor spindle vốn có của nó.
Nghĩ thì đơn giản đấy... nhưng con motor nguyên bản là loại AC servo spindle của Sanyo Denki cỗ lỗ sỉ, nó phải được sinh ra trước 1995. Nên hầu như không có tài liệu nào còn vương vãi.
Và sao một thời gian chọc ngoái thì làm được cái clip test này 2.5 & 10Krpm.
Chú ý vặn nhỏ volume
gạc háo, gạc háo, gạc háo, gạc háo, gạc háo, gạc háo, gạc háo, gạc háo, .....
Vợ e nó nằm trong phòng nó la "chồng xem cái gì á"
Không biết do driver hay motor. 2 chiều quay khác nhau tất tần tật.
Lâu nay toàn tự xử kịch câm... giờ thử lồng tiếng vào xem thế nào
