Kết quả 21 đến 40 của 63
Chủ đề: Nhờ tư vấn đầu dò so dao & đo chiều cao của phôi
    Được cám ơn 128 lần
    bác Gamo này gà mờ thật . bác lấy cái push button mà set zero 1 chân nỗi mát 1 chân nối probe khổi phải dùng kẹp cá xấu .
  2. Thành viên đã cám ơn cuongmay cho bài viết hữu ích này:
  3. #22
    Hehe, cảm ơn bác, ý tưởng dùng push button hay á . Tuy nhiên mình có loại push button nào đủ nhẹ để push bằng dao 1-3 gem mà ko làm gãy đầu dao ko bác?
    Probe cơ thì thấy bọn nó hay dùng kiểu này, nhưng sợ dao mạch in gãy như chơi
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 17-06-2016 lúc 11:51:04 PM.
  4. #23
    Được cám ơn 128 lần
    người ta cần chính xác cao đến micro nên phải làm bề mặt bằng thép.bác có thể lót lớp nhôm lên probe cho an toàn,mặc dù chính xác giảm đi nhưng vẫn cx hơn trước giờ bác set bằng mắt . push button nó bằng nhựa mà bác sợ gì ,chỉ có điều nó không có cơ cấu dẫn hướng nên phải sét đúng tâm nút mới chính xác .
  5. Thành viên đã cám ơn cuongmay cho bài viết hữu ích này:
  6. #24
    Bác gà mà có cái như hình thì cứ dùng. Nếu máy bác không rơ thì em đảm đảm bảo ok. Có thấy mấy con máy khủng nó dùng với mũi khắc rồi. Ok.
    Mấy con này nó có lò xo và làm việc rất trơn tru. Phía trên mặt có gắn hợp kim để đảm bảo độ chính xác.
    Chỉ là... mua mới thì đuối. Bác hỏi cụ termi gì đó.. cụ ấy có tiếp xúc với đồ mới.
    Đồ cũ thì nhớ bác Nam CNC có bán nhiều mà.
  8. #25
    Chứng tỏ là chú CKD chưa đụng tới con Jager rồi, để nó rỉ sét phí quá, đưa cho anh đi :x :x :x
    Cái này thì cụ Gà hết gà.
    Đo kiểm thì nó có trở kháng đâu vài k ohm đến vài trăm, nhảy loạn xạ. Phán đoán là nó dùng ceramic bearing nên cách điện. Còn cái điện trở đo được có thể do bụi bẩn, do tỉnh điện bla bla vì CKD dùng Digital VOM độ nhạy cao để đo.
    Mà nói lại, chắc khi bị móc xỏ cụ Gà mới móc ra đo để chém gió đây mà. He he he.
    Chung quy lại thì nếu không chơi cái kẹp cá sấu xấu xí kia. Thì phải chơi cái button thôi. Tụi tây nó chơi button rẻ tiền đầy, hỏi google phát ra vô số.
    Còn nếu dùng sensor thì phải chơi laser gì đó, mà laser thì phải vệ sinh nữa chứ ở bẩn thì nó cũng tiêu. Còn sensor tiệm cận không đảm bảo đâu.
  10. #26
    Hehe, hỏi chơi cho mấy cha chém cho vui thôi chứ có giải pháp rồi. Push button ko chính xác & sensor tiệm cận thường cũng thua. Pp laser của bác Ngọc Anh là pp chuẩn nhưng chắc đo cao độ thì ổn, đo đầu dao sợ ko được?
    Giải pháp chính xác nhất có lẽ vẫn là kiểu probe. Có điều thay vì kẹp cá sấu thì có lẽ dùng 1 miếng thép đàn hồi. Mình dịch chuyển cho đầu dao chạm vào miếng thép rồi mới đi xuống chạm vào probe bên dưới.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 24-06-2016 lúc 11:13:29 AM.
  11. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  12. #27
    Thợ bậc 6 huuminhsh's Avatar
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    vậy thì khác nào dùng Push button đâu bác nhỉ?
  13. #28
    Gà mở , mày cần độ chính xác bao nhiêu ? 0.01mm hay 0.001mm? 0.01mm thì lấy miếng đồng và kẹp cá sấu , nối với cái đèn led là có độ chính xác <0.01mm rồi , thực tế thì tao đã từng xử dụng và kiểm tra thực tế nó như thế đó.
  14. #29
    Khác chứ bác, push button là pp cơ, bác phải tác động 1 lực để đẩy push button xuống cho công tắc đóng. Với các máy cnc gỗ thì pp này tương đối ổn do độ chính xác ko cần cao, dao phay lớn.
    Còn đám phay mạch in thì hơi phiền, dao bé tí xíu, đầu nhọn hoắc nên khi chạm vào push button thì gãy đầu dao trước khi push button nó nhảy. Nếu muốn dùng pp này thì phải chế được push button cực nhẹ & cực nhạy & cực kỳ ổn định, mình chưa thấy ai làm được.
    Còn dùng probe dựa trên quy tắc tiếp xúc của 2 mạch điện. Nếu đi thật chậm & áp đủ cao thì probe & đầu dao chỉ cấch nhau vài micromet là nó sẽ đóng mạch & Mach3 sẽ rút dao lên cao => khá là bền & chính xác.
    Hehe, phí công tao cho mày cái probe . Chính là cái mày nói đóa
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 24-06-2016 lúc 11:25:01 AM.
  15. #30
    Mấy cái chuyên dùng cho công nghiệp, toàn là tiếp điểm cơ không. Dung sai 1/1000 đó ông.
    Ông lấy lý do gì mà bảo dao nhọn cắm vào probe thì gãy? Nếu có gãy thì máy lỡm thôi. Thấy mấy con atc kẹp dao trực tiếp dùng rồi. Mỗi lần kẹp dao đều phải touch probe lại để zero. Nó chạy dao nhọn vô tư, chưa thấy thằng nào dùng nó than bị gãy dao hết.
    Có chăng máy ông chế, z vừa chạy vừa run nên nó bẻ đầu dao thì có.
    Máy ông làm độ chính xác bao nhiêu micro mà cứ đắn đo mãi thế?
    Mà cẩn thận khi dùng G31 nhé...
  16. #31
    Hoho... đã nói là lôi lên đây cho anh em tán phét rồi. Anh em ko biết thì giải thích thôi, lăn tăn gì mà lăn tăn...
    Cái probe dễ chế, rẻ, ai cũng làm được. Chứ cái tiếp điểm cơ độ phân giải 1um của chú, biết là có, nhưng kiếm hơi bị chua á
    Nhưng ở góc độ nào đó thì đúng là dàn cơ máy tau ko đủ chơi pp cơ thật
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 24-06-2016 lúc 11:48:00 AM.
  17. #32
    Thì tại bảo là không chính xác nên phản biện.
    Chính xác phải là không đủ gạo để dùng.
    Thực nghiệm đi, cái vụ này lý thuyết và thực tế nó có chút khác nhau. Chí ít là với Mach3.
  18. #33
    Thực nghiệm gì... đã dùng mấy năm nay rồi pa. Chắc là ku chưa phay 10mil bao giờ phải ko?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 24-06-2016 lúc 11:54:05 AM.
  19. #34
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    em thì nghĩ push button cũng là 1 dạng tiếp xúc điện nhưng mà có thêm một miếng thép đàng hồi vậy nếu bác cần lực nhẹ thì cắt bớt miếng thép đàng hồi hay lò xo Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	21744trong push button đi or push button nhỏ lực nhẹ nhưng không biết có ổn định ko bác coi thử dùng được ko.theo ngu kiến em như vậy mong các bác đừng chê cười
  20. #35
    Bác đã làm rồi thì bác dùng dao bao nhiêu để chạy ra 10mil?.
    Mà khoảng cách 2 đường mạch là bao nhiêu?
    Theo em thì để chạy đường mạch nhỏ không khó, cái khó là làm sao để mạch đủ phẳng. Thấy mấy thằng chuyên dùng để chạy mạch prototype thì nó đều đè mạch, chẵng có chân không gì ráo.
    Mạch chỉ cần cao độ chênh nhau vài dem là teo cái mạch rồi.
    Còn dao thì lúc trước đại ca gầy có mài tặng mấy con dao, đỉnh 0.1 nhưng hạy thấy tí xíu là nó mòn, mạch nó xùi lên.
    Chạy nhiều ngoài chuyện nhập dao thì không biết thế nào, chứ mua ngoài chợ thì min là 0.3 rồi. Bèo gì thì khoảng cách phải 15mil nó mới chơi được.
    Cậu Ấm có mài cho mấy mũi tam giác, lý thuyết là nhọn. Nhưng chưa chạy thử, miễn ý kiến.
  21. #36
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    bác CKD và bác gamo bộ hồi trước yêu nhau hay sao mà h hận thù nhau như vậy
  22. #37
    Hehe, hận thù lắm bác ợ... tại dzi ngày xưa em chưa biết gì về cnc thì hay hỏi hắn, Nhật Sơn & Nam Ròm...
    Push button cũng là 1 dạng tiếp xúc điện nhưng qua trung gian, đầu dao phải thắng lực của lò xo trong push button nữa, còn probe là trực tiếp
    Probe cũng có vấn đề riêng của nó, nhưng mình nghĩ cho dân DIY khá phù hợp
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 24-06-2016 lúc 07:07:51 PM.
  23. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  24. #38
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    @gà mỡ:
    Làm theo kiểu Psh Button với lò xo yếu thôi, đầu đưa xuống của nó là 1 miếng SJC999 đưa lại gần 1 con cảm ứng kim loại tiệm cận !
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  25. Có 2 thành viên đã cám ơn vietnamcnc cho bài viết hữu ích này:
  26. #39
    Hohoho, em ghé qua anh xin miếng SJC9999 nhe :x :x :x :x
  27. #40
    Bác vietnamcnc đang phục vụ lĩnh vực này nên có nhiều miếng 4 số 9 làm touch probe.
    Có dư thì cho em mượn dùng với ạ. Em chẵng có cái nào để dùng. Em mà có cái probe 9999 thì cụ Gà chẵng dám chém với em đâu ạ.
  1. Nhờ anh em tư vấn
    Bởi buithonamk42 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 03-03-2016, 02:31:45 PM
  2. Lần đầu của em, nhờ các bác thẩm định
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Kết cấu máy dạng H frame
    Trả lời: 35
    Bài viết cuối: 26-10-2015, 05:06:46 PM
  3. Trả lời: 21
  4. Nhờ các Anh tư vấn giúp về chất lượng của phôi cắt
    Bởi darkherod trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 25-04-2015, 06:10:27 AM
  5. Nhờ anh em tư vấn
    Bởi huanpt trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 26-09-2014, 10:27:16 PM
