Kết quả 1 đến 19 của 19
Chủ đề: Nhờ các bác hỗ trợ em tìm ra bệnh nan y cho con máy của em. Hix
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Question Nhờ các bác hỗ trợ em tìm ra bệnh nan y cho con máy của em. Hix
    Tình hình là em ráp tủ điện điện hoàn thành. Test thử chạy ok hết rôi. Em để tủ lại xưởng cơ khí. Ông chú ở xưởng thấy tủ điện chưa có chân tủ. Nên hàn cái chân tủ và bắt ốc vào tủ. Thế là hôm nay em test lại thì tủ điện không nhận tín hiệu từ mach3, dù cấu hình mach3 em không thay đổi gì cả. Khi cấp điện cho tủ thì trục z giữ cốt step motor. Trục x, y thì dùng tay xoay vẫn được nhưng nó khực khực khác với khi chưa cấp điện.
    Các bác giúp em với.
    1. Sao tủ lại không nhận được tín hiệu từ mach3
    2. Sao cấp điện cho tủ nhưng trục x, y không giữ cốt motor step
    Sắp hoàn thành máy nhưng tự nhiên lại gặp sự cố éo le như vậy. Mong các bác hỗ trợ em, em là dân không chuyên ạ.
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Bạn dùng LPT hay USB?
    - Trục XY không chạy hay cả 3 trục không chạy?
    - Bạn lấy đồng hồ đo kiểm tra các chân output trên BOB xem coi có còn hoạt động hay không.
    - Còn trường hợp cấp điện nhưng không giữ cốt thì có các nguyên nhân sau: driver hỏng, đứt dây ... (kiểm tra đèn trên driver đã sáng hết chưa, có đèn đỏ gì không)
  3. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Chia sẽ thêm một điểm nữa mà em từng bị là nguồn 5v nếu bác xài nguồn adapter hoặc tổ ong thì đo thử xem nó có vọt lên hơn 5v ko nhé. Em trước xài adapter 5v bị hư chạy vọt lên 7-9v dạng chập chờn biến thiên gây khùng hết mấy ci driver. Bị khựt khựt. Xài nguồn điều khiển tốt nhất là qua ic ổn áp 7805 kèm 1 tụ
  5. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    - Em dùng LPT.
    - Cả 3 trục đều không nhận được tín hiệu từ mach3 bác à. Nhưng trục z thì giữ cốt motor, x,y thì dùng tay xoay được nhưng khực khực khác với chưa cấp điện, đèn driver thì sáng bình thường.
    Lạ ở chỗ hôm bữa ngon lành hôm nay tự nhiên nó bị vậy. Không khác gì với hôm e test. Chỉ khác là có thêm cái chân của tủ điện gắn thêm vào. Có khi nào sau khi chú cơ khí gắn cái chân của tủ điện vào nên gây nhiễu gì không bác ạ. Em không có nối đất
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Em dùng nguồn 5v của máy tính bác ạ. Để em thử dùng nguồn 5v khác. Nhưng lạ ở chỗ là tủ điện không khác gì chỉ khác là gắn thêm cái chân tủ vào. Tủ em không nối đất. Không biết có phải do nhiễu gì không nữa. Sao nó lại khó hiểu như vậy. Hixhixx
    Driver không giữ motor thì việc đầu tiên nên check là kiểm tra lại các driver, motor. Kiểm tra luôn nguồn nuôi của các thiết bị trên.
    Dù gì thì dù.. trước khi bất thường đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Nên việc kiểm tra tổng quá là cần thiết.
    Rỏ là motor khong được cấp điện (vẫn quay tay được) thì phần nhiều driver hoặc nguồn có vấn đề.
    Tuỳ theo cách đấu tủ thế nào.. mà hàn hồ quang có thể gây chết thiết bị.
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Do biến thiên dòng điện đột ngột và lớn phát sinh khi hàn nên có khả năng gây ra 3 cái hư hỏng sau:
    1/ Hư motor : dễ gặp là stator mất từ.
    2/ Hư Driver: fet đánh thủng nên đứt hoặc nối tắt, hoặc hư mấy con IC
    3/ Hư IC đệm trên BOB
    Kiếm 1 cái motor tốt và 1 cái driver tốt để kiểm tra loại trừ.
    Nếu dùng VOM cũng có thể kiểm tra BOB có hư hay không.
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  11. Thành viên đã cám ơn vietnamcnc cho bài viết hữu ích này:
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Ok bác. Để em nghiên cứu theo như những gì các bác hướng dẫn để đưa ra các phuơng án giải quyết vấn đề. Cảm ơn các bác nhiều
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Bác có thể hướng dẫn giúp em cách dùng Vom kế để kiểm tra BoB không ạ
    Do chưa nắm được chủ thớt đấu nối thiết bị thế nào. Nên góp ý chung chung.
    1. Về driver.
    Phần lớn driver sẽ khoá motor sau khi được cấp điện & khỏi động thành công. Nếu không khoá được motor thì khác năng driver bị lỗi rất lớn.
    2. Về BOB
    Phần lớn BOB có ngỏ ra chủ động, tức có điện áp tại các ngỏ ra. Vậy nên nếu dùng VOM để kiểm tra trạng thái của các ngỏ ra cũng đơn giản. VOM chỉ cần để thang do volt (thường là 10V DC). Que đen vào GND, que đỏ vào output cần đo. Nếu là Mach3 thì vào mục pin port để đổi trạng thái, từ active high sang low và ngược lại. Nếu output từ không có áp sang có áp là còn ok (nhớ apply, ok, và mức áp dao động từ <0.5 sang >4V)
    Để biết cách dùng VOM.. bạn xem thêm chủ đề này http://forum.cncprovn.com/threads/90...n-van-nang-VOM
  16. #12
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Báo cáo mấy bác là sau khi e tháo tủ điện ra khỏi cái chân sắt ấy mang về phòng để làm theo hướng dẫn của mấy bác thì vừa về phòng em cho test lại con step còn dư thì dường như nó không còn bệnh tật j cả. Nhận tín hiệu mach3 để điều khiển biến tần và step. Đúng là bó tay bác sỉ. Các bác cho em lời khuyên liệu em có nên bán sắt vụn cái chân tủ điện ấy không ạ ?
  17. #13
    Vậy phải xem cái chân thế nào.. khi lắp vào chập chạm cái gì. Chứ bản thân cái chân nó đâu có tội.
    Nếu không tìm ra nguyên nhân, vứt cái chân này, làm cái chân khác rồi lại bệnh cũ tái phát thôi.
  19. #14
    Thợ cả cnclaivung's Avatar
    Được cám ơn 152 lần
           ở 115 bài viết
    chuyện lạ Việt Nam chăng ? chân tủ liên quan gì tới mạch hay thiết bị điện, có chăng là liên quan cái võ tủ cho cao lên, vô lý ở điểm này , gắn chân , hàn chân thì mất tín hiệu, tháo chân thì bình thường, chắc chắn bác chủ sẽ phát hiện dây nhợ kgông bị đứt hay lõng mà em nghi thiếu nối đất,
    thợ mộc hàn sắt
  20. #15
    Được cám ơn 100 lần
    nếu mach3 mà cấp nguồn 5v từ PC bác chú ý cái khoản này nhiều khi cái dây usb nó ko ăn nên thấy mach3 chạy mà máy ko nhúc nhích gì. ở xưởng chạy đã bị tình trạng này mấy lần, nên phải dặn bọn nó để ý, nếu máy ko chạy thì coi cái BOB chỗ cổng usb có sáng đèn ko (em xài bob 3relay nên chỗ cổng usb có cái led báo), ko sáng thì rút ra cắm lại cái sợi dây usb (nhất là đầu cắm vào PC)
  21. Thành viên đã cám ơn sieunhim cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Tuần rồi có đi công tác xuống anh. Mà trời mưa với đi với ông anh nên không ghé a chơi dc. Biết xưởng gỗ của anh rồi
  23. #17
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Sẵn đây. Các bác cho em. Driver em min 1amp. Con step 1amp. Có cách nào để set dòng driver nhỏ hơn 1amp để step nó bớt nóng không các bác
  24. #18
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yamahaymh Xem bài viết
    Đù, vụ này căng à, giảm áp driver đi không thì thay step
  25. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
  26. #19
    Giải pháp thì có, nhưng không dành cho những bạn không rành về điện. Cơ bản gọi là hack hay can thiệp vào driver. Nhưng không phải driver nào cũng làm được.
    Giảm áp cấp cho driver không phải là cách. Chẵng những vậy còn làm giảm hiệu năng hoạt động của driver
  27. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  1. Hỗ trợ em về máy CNC mini ạ
    Bởi Thiên Bảo trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 23-06-2016, 11:45:14 PM
  2. Các bác giúp em bệnh của ông thần thánh nhà em.
    Bởi saudau trong diễn đàn Spindle
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 27-02-2016, 06:49:32 PM
  3. Nhờ các bác bắt bệnh step tự chạy cà dựt
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 08:51:41 AM
  4. ý tưởng chế tạo thiết bị y tế hỗ trợ bệnh nhân nghèo .
    Bởi CBNN trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Trả lời: 58
    Bài viết cuối: 25-10-2014, 11:01:21 PM
