Kết quả 1 đến 18 của 18
Chủ đề: mong anh chị giúp đỡ ạ. CNC trục z bị nhấc cao dần lên ạ.
    Apr 2016
    Exclamation mong anh chị giúp đỡ ạ. CNC trục z bị nhấc cao dần lên ạ.
    Em chào mấy anh chị trong group ạ. e mới vày vò con CNC. mà em làm nó bị lỗi chạy file cứ 1 hồi là z nó lên 1 ít! lên hoài như vậy. đến khi em sờ thử vào trục z thì nó chạy và lâu lâu cứ có hiện tượng là z nhảy nhẹ kiểu nhiễu xung ở đâu đó. e kiểm tra kỹ thì đo máy tính ở vỏ mass của LPT đo ac điện áp lên tới 100v. em đã thử 3 máy tính và đo đều như v. mong anh chị giúp đỡ chỉ giáo với ạ! mặc dù nối mass như nào chăng nữa thì nó vẫn bị như vậy ạ.. bình thường thì e bị xy và bây giờ thì nó bị z 2 trục kia bình thường rồi ạ.. biến tần và nguồn 24v e đã cách điện hoàn toàn với tủ điện.
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Chà vụ này em mới nghe lần đầu, hóng cao nhân xem sao nha bác chủ
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchienhd Xem bài viết
    cho em hình cái tủ điện
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Người ta tuột mà ông lên thì mới thấy luôn, ha ha
    Nhiễu thôi.
    Tiến hành nối đất toàn bộ thiết bị rồi thử lại. Nhớ là toàn bộ thiết bị có dính tới máy.
    Được cám ơn 137 lần
           ở 82 bài viết
    Đây bị nè, thấy cái vỏ CPU còn rộng nên nhét hết driver và bob vào luôn.
    Apr 2016
    Nhiễu thôi.
    dạ e nối đất cho máy tihs, cho máy cnc! cách điện hoàn toàn biến tần ra khỏi mặt kim loại rồi! và vẫn bị ạ! chạy 1 hồi là nó cất cánh như máy bay.
    Apr 2016
    Trích dẫn Gửi bởi GOHOME Xem bài viết
    em làm tủ ở dưới chân máy ạ! mới làm nên lỗi này căng quá! cũng nhi ngờ khớp nối nhưng cũng k phải, rồi e thay động cơ cũng không dược luôn ạ
    Apr 2016
    đây bác ạ!
    Cách điện biến tần ra khỏi bề mặt kim loại thì đâu có ích gì nhỉ, biến tần đâu có bị mát điện? Bác đã gắn lọc nhiễu đầu vào biến tần chưa?
    Ngoài ra dây LPT bác cho đi chỗ khác, đừng vắt qua các nguồn gây nhiễu như biến tần, dây tín hiệu của driver cũng vậy. Cần thì nhét bộ driver & bob vào 1 thùng kim loại riêng nhưng có lẽ ko cần thiết. Gần đó có thiết bị phát sóng như bộ đàm, đường điện cao thế hay điện thoại di động ko?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 18-02-2017 lúc 05:31:20 PM.
    Được cám ơn 137 lần
           ở 82 bài viết
    Không cấp điện cho biến tần xem có bị không .... , nói chung phương pháp loại trừ thôi .
    Apr 2016
    dạ có điện thoại, vậy là không được vắt qua biến tần ạ!
    e thấy biến tần có mass giật ghê quá bác ạ nên e cách nó ra
    Apr 2016
    dạ e đang thử thay driver, và dây điện của biến tần ra spindle đi qua dây tín hiệu có sao k ạ?
    Được cám ơn 20 lần
           ở 10 bài viết
    không biết cái bệnh này có giống bệnh của em không , sau khi nối đất và gắn lọc nhiễu thì hết
    Apr 2016
    Trích dẫn Gửi bởi vuotquaconsong Xem bài viết
    của e z nó bị đi lên cao bác ạ! chứ sọc vậy thì lâu lắm mới có một phát! nhưng chưa biết lỗi như nào ạ
    e thử thay và cũng đã tạm ổn! còn xem lại thêm 1 ít nữa ạ
  16. #16
    Được cám ơn 3 lần
    Bác check xem có bị kẹt trục z không nhiều khi chạy không thẳng khi kẹt mà driver hiểu là vẫn chạy nên bước chạy sẽ bị sai.
  17. #17
    Apr 2016
    Trích dẫn Gửi bởi vtco05 Xem bài viết
    em kiểm tra và nuột nà bác ạ! bị nhiêu thôi ạ.. a tạm khắc phục được r ạ! không biết sau này nó bệnh sao thôi
  18. #18
    Mar 2018
    máy của e thì bị tụt dần xuống . bác nào có cách khắc phục không ạ
  1. Plasma đầu tay, mong cả nhà giúp đỡ
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Trả lời: 138
    Bài viết cuối: 27-12-2018, 05:01:33 PM
  2. CNC đầu tay, mong cả nhà giúp đỡ
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 489
    Bài viết cuối: 19-12-2017, 08:36:16 AM
  3. Mong các bác giúp đỡ?
    Bởi Herobosss trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 18-08-2015, 11:14:40 PM
  4. Mong anh em giúp đỡ
