99.99% do cài đặt sai thông số bo mạch, máy đã sử dụng trước giờ bình thường nay mới bị hay là sao vậy ?
chào các bạn cho mình hỏi mình thiết kế file bên corel ví dụ: mình thiết kế cái khung 4cmx6cm khi send qua phần mềm lasercad v7.65 khi cắt ra kích thước nó thay đổi còn 2.5cmx4.5cm . các bạn cho mình hỏi máy mình bị gì ? khắc phục thế nào ? cám ơn .
trước giờ máy mình xài bình thường mình mới bị 2 ngày nay ah . bạn nào biết cài đặt lại thông số trên phần mềm lasercad chỉ mình với ? mình xài bộ điều khiển AWC 708C
trước giờ bình thường nay bị thì check lại vầy cho chắc ăn, vẽ 1 hình vuông tầm 100x100mm trực tiếp trong láercad rồi cho máy cắt ra coi có đúng kích thước không, nếu đúng thì vấn đề nằm ở chỗ import file corel vô bị lỗi, nếu vẫn sai thì vấn đề nằm ở bo mạch hoặc driver, bạn có đảm bảo chắc là khôgn ai táy máy tay châ đụng vô máy chứ ?
minh thử lại rồi vẫn bị như vậy ah ? từ thiết kế , đơn vị đo , xuất file điều đúng nhưng cắt ra kích thước vẫn bị sai : vd: kích thước file thiết kế 40mmx60mm cắt ra còn 25mmx45mm ah . mong mọi người giúp đỡ thank.
bác cắt thử kích thước 100x100 xem được bao,nhiêu ? nếu tỉ lệ vẫn như hình 40x60 thì chỉnh lại trong bộ awc là được
đúng rồi, nó hỏi thì nhập 608
còn 10 ký tự thì 4rum không cho còm dưới 10 ký tự nên nhét nó vô cho đủ
Lần sửa cuối bởi vopminh, ngày 20-08-2017 lúc 03:37:36 PM.
cám ơn các bạn rất nhiều mình chỉnh được rồi . nhưng khi cắt thì ok nhưng khi khắc chữ nó không khắc theo hết đường đi của chữ mà nó khắc theo từng chữ . vi dụ :ABC thay vì lúc trước nó khắc theo trục x ( khắc ABC rồi dịch xuống khắc tiếp , giờ nó khắc theo từng chữ A hết mới đến chữ B tiếp theo nó khắc chữ C) .chỉnh thế nào các bạn.thank nhiều
Cái vụ này em e bác phải kiếm tài liệu đọc hết đi ạ, trong phần mềm lasercad có đầy đủ chức năng chọn lựa phương án thi công cái nào trước cái nào sau học ưu tiên các kiểu ạ, em thì ko nhớ mỗi lần cần thì mò hoặc giở manual ra đọc ạ.
