Kết quả 1 đến 20 của 23
Chủ đề: Cả nhà giúp em bắt bệnh khớp quay này với ạ
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Cả nhà xem giúp em quả này với ạ.
    Em có 2 cái khớp quay, dùng step 86 quay 2 cái hộp số, tỷ số truyền khá lớn, 1/100 hay gì gì đó ạ. 2 cái hộp số này nhìn giống nhau. Em vừa tìm số seri hay gì gì đó mà chưa thấy ở đâu cả. Chắc nó nằm ở mặt nào bị che mất rồi.
    Mục đích là kéo tôn ạ. 2 cái bánh xe bên trên nó quay ngược chiều nhau và kéo cuộn tôn chạy đi ạ. Tôn 2-4 ly.
    Có một lỗi mà em loay hoay tìm mãi chưa ra, em nhờ cả nhà bốc thuốc giúp em với. Số là cái khớp số 1 ( cứ tạm đặt tên là số 1 và số 2 cho dễ ạ, nó là cái khớp bên trái mà em tháo mô tơ ra treo tòng teng phía dưới ấy ạ ) khi kéo tôn nó có hiện tượng cứ chạy một lúc thì bắt đầu lừng khừng, giật giật nhẹ... không quay nữa rồi bật vù một cái quay đoạn vừa rồi nó chưa quay. Khớp số 2 quay bình thường.
    Em đã tháo mô tơ ra rồi quay tay thì vẫn thấy nó quay nhẹ ạ.
    Khớp số 2 lúc chạy nó có hiện tượng trôi cái vòng bi xuống dưới ( em lắp ngửa cái hộp số lên trên ) Em làm 2 cái chống ngược lên thì ổn ạ.
    Ổ bi phía trên em lắp mấy vòng bi đũa khá là loằng ngoằng như thế này ạ :
    Cả nhà xem giúp em lỗi có thể do đâu ạ ?
    2 cái khớp này em lắp kiểu này liệu có chỗ nào chưa ổn không ạ ? Em củm ơn
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 07-12-2018 lúc 11:24:45 AM.
    Thợ cả ktshung's Avatar
    em đoán là cái mô tơ lừng khừng là bị mất bước, sau đó trôi cái đoạn chưa quay có thể do thằng kia kéo nó, khả năng cốt trục nối lên trên bị cong hoặc cái khớp các đăng bị so le trục nên nó lúc nặng lúc nhẹ, bác đánh dấu cái trục xoay, nếu đến cùng 1 vị trí thì xảy ra hiện tượng trên là chắc nó ...
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 07-12-2018 lúc 04:59:08 PM.
  3. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
    Bác Tuấn dùng step thường hay close loop (con bị trôi ấy)
    close loop thì nó lỗi luôn chứ sao chạy bù nhiều thế được bác?
  6. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
    Mình đã bị như vậy rồi mà
    Em thì chưa có hiểu ro mô tê.
    Nhưng thấy cái coopling cụ dùng có vẻ nó yếu hơn moment mà cái motor có thể quay.
           ở 883 bài viết
    step thường cả 2 con bác, như trong hình còn 1 con đấy ạ, con kia em tháo ra buộc dây treo bên cạnh, hay là em thử thay con step khác bác nhỉ ?
    Khớp nối là cái cầu xe tải mà bác. Yếu à bác ?
    Bác CKD nói cái khớp nối động cơ vô hộp số ấy, bác xem có trượt coupling không, mình thì gặp trường hợp close lôop nó lỗi gì đó nó y hiện tượng của bác, mình phải re set và cài đặt, tuning lại mới ok
           ở 883 bài viết
    Mai em lôi đồng hồ so ra xem thử, có khi bánh xe bên trên không cân thật bác ạ
    Oct 2016
    Được cám ơn 33 lần
           ở 31 bài viết
    Bác phát xung cho động cơ bước bằng bộ nào thế
    Hoàng Sơn - Hải Phòng
    Phone/zalo: 0789 355 111
           ở 883 bài viết
    Em kiểm tra cả 2 khớp, đồng hồ so nhảy 5 vạch thui, em cũng hy vọng là lỗi này thì dễ cho em hơn mà bi chừ thì lại phải tìm tiếp rồi bác ui
    Trích dẫn Gửi bởi hoangson Xem bài viết
    Hi hi em không biết, cái món này lão Tcm lắp cho em, để đầu tuần em mò xem lão lắp cái gì vào trong tủ ạ
    Thợ cả Tuancoi's Avatar
    Đà Nẵng
    Được cám ơn 145 lần
           ở 113 bài viết
    Bác chịu khó quay tay cái trục chổ con step treo tòn teng , rùi cho em biết cái cảm giác nhé, rùi bác chịu khó lắp con step lại và quay cái video được ko?
  15. #13
           ở 883 bài viết
    em ngồi quay tay rồi bác, nó chạy ổn, không có chỗ nào khực cả, lắp con step vào cũng vậy, nó quay trơn chu khi không tải, khi có tải mới khậc khậc... hay để em giảm lực nén 2 quả lô này xem sao, em ép nó bằng xy lanh thủy lực
  16. #14
    bác thử tráo hai mo tơ xem bệnh có đi theo không? , nếu cần tráo luôn driver. Em đoán 90% là cơ khí nhưng mình cứ làm thế để loại trừ. Nếu bệnh không đi theo bác không cần quan tâm phần điều khiển nữa mà bác tập trung vào giàn cơ khi ở trên, cong vênh, méo, lệch, quá tải thôi
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 09-12-2018 lúc 08:29:44 AM.
  17. Thành viên đã cám ơn ktshung cho bài viết hữu ích này:
  18. #15
    Em nói cái khớp ở đầu motor ấy bác.
    Quan điểm của em là máy DIY không dùng loại khớp này hay loại lò xo. Ký do là loại này cho chuyển vị rất nhỏ (dù nó chính xác hơn) và nó chạy ồn hơn do cộng hưởng với step.
    Với máy chế, độ chính xác lắp không cao, vận hành một thời gian mấy cái lá thép nó mỏi và gãy. Tất nhiên, lắp chính xác thì nó vẫn bền như thường. Còn nếu quá lực thì nó vặn cái lá thép ấy luôn
  20. #16
    Cái bệnh motor không quay, xong một lúc lại quay bù phần đã phải quay mà vẫn đúng vị trí thì em chưa gặp.
    Theo em, bài test cho trường hợp này thế này. Tháo motor ra, cho quay tự do. Phát lệnh cho motor quay trái phải xem êm không? Nếu êm thì chụp tay vào, hay chụp cái gì vào làm tải cho nó. Rồi lại phát lệnh cho nó quay xem sao. Nếu vẫn quay êm khi có tải thì khỏi lo về nó nữa ạ.
    Trường hợp trượt khớp nối cũng có thể. Với những ứng dụng kiểu này, dùng khớp nối có chốt sẽ an toàn hơn.
  22. #17
    Được cám ơn 196 lần
           ở 179 bài viết
    vấn đề nằm ở chỗ hai quả lô kia của bác nó đang quay cùng tốc độ, trong khi đường kính của chúng bằng nhau. bjo cách thử là bác phát xung cho mottor bên trái ít hơn bên phải nhé.cái này phải tính rồi thử thôi.
  23. Thành viên đã cám ơn huyquynhbk cho bài viết hữu ích này:
  24. #18
           ở 883 bài viết
    đúng là trước đây 1-2 tuần nó bẻ gãy của em 1 cái khớp nối này rùi bác ạ. Thay loại có then vào hả bác ?
  25. #19
    Đà Nẵng
    Được cám ơn 145 lần
           ở 113 bài viết
    Bác Tuấn tìm ra bệnh chưa? Hú
  26. #20
    Được cám ơn 100 lần
    Khớp nối e thấy bọn china toàn xài khớp nối sắt hay thép gì đó có then thấy cứng gớm. Bác tuấn kiếm thử xem ok ko
  1. Giúp em vụ đèn năng lượng mặt trời với cả nhà ui
    Bài viết cuối: 27-12-2018, 03:56:18 PM
  2. Cả nhà giúp em thiết kế cái ổ quay này với ạ
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 21-12-2018, 03:24:22 PM
  3. Help: Nhờ bắt bệnh giúp
    Bởi CNCDIY trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 12-10-2018, 10:35:48 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 09-11-2017, 06:44:55 PM
  5. Bác Nam CNC ơi giúp em với, cụ Gamo bắt nạt em này
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Bài viết cuối: 21-02-2017, 08:50:12 PM
