Máy đẹp nhưng khi chạy e sẽ có vấn đề do thiếu ma sát.
đúng và đủ là okies,
cụ tk sao cho sau này có thể nâng cấp dễ dàng, sau này ối cụ nâng cấp cho xem
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 09-09-2014 lúc 11:22:09 PM.
em chỉ cho bác 1 cái tuyệt chiêu nè.
TRục visme tiện dài 1 xíu cho dư lòi ra khỏi bên ụ đỡ luôn phí không có tay quay đó , sau đó bác làm 2 má phanh cao su ép vào cái cốt dư ra, tuỳ theo ma sát nặng nhẹ thì chỉnh ốc áp má phanh là xong, như vậy cứ quay vô tư mà không sợ trôi.... có tay quay thì việc quay nhẹ nhàng thôi , còn việc cần ma sát thì má phanh đảm trách, chứ làm mang cá sao mà bác biết tuốt làm được, mà có làm thì mắc bỏ xừ hehehe.
trôi sao được các bác , để tối rảnh em quay cái clip
@ bác nhatson , thêm step là thành cnc thôi mà cụ , ngon thì thêm vitmebi 12 là chạy vèo vèo
@ diy tay quay bán đầy chợ đó thím
không biết visme của bác Biết Tuốt có anti-backlash không hen ? nếu không có thì phải có bộ lock ray trượt chứ không thôi thì khoảng hở ( rơ của visme ) sẽ gây rung khi dao sấn vào vật liệu , bác tính 1 đằng nhưng khách hàng của bác chơi 1 nẻo, dám sấn 1 phát vài li luôn đó.
Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 10-09-2014 lúc 10:29:01 AM.
vậy thì bác chơi mũi mài hay mũi phay "quả dứa" loại chuyên cho mạch in mà chơi, 1 phát bay tá lả luôn.... nếu có hệ "lò văn xo" để khử "nguyễn thị rơ" là quá "gà đen" rồi
mũi mài là đám án cuối cùng của em mài dần dần đến lúc lòi ra mạch điện là ok , chứ mũi phay hay mũi quả dứa nó làm vỡ tung ic xọc hỏng cả main ngay
muốn cắt ngọt , không vỡ chip thì mũi dao nhỏ , tốc độ quay cực cao thì mới êm được, còn mũi mài to tổ bố.
Làm đồ nhỏ, nhẹ như bác Biết Tuột thì chắc trọng lực nó đủ đè rồi.
Có 1 số máy phay nó không thèm xài vitme mà chỉ dủng sợi xích "tắc máy thả trôi" xuống thôi, tất nhiên là nguyên cụm đó phải đủ cân nặng.
