Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 43
Chủ đề: Xin chỉ dẫn mạch điều khiển step đơn giản bằng con 555
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Hi các bác,
    Em đang DIY con máy chà nhám chạy bằng step yêu cầu vận hành đơn giản: chạy ngược, chạy xuôi và điều chỉnh tốc độ. Không yêu cầu về vị trí, ko sử dụng PC. Thấy trên mạng có mạch sử dụng con TE555-1 rất phù hợp, nên có 1 số thắc mắc nhờ các bác giúp:
    - Có bác nào trên diễn đàn làm bộ điều khiển đơn giản bán ko ạ (ngoài thị trường cũng có nhưng mắc và phức tạp hơn)
    - Con TE555-1 có giống NE555-P (hay các đuôi N,E,...khác) ko?
    - Trên sơ đồ phía dưới (phần mình khoanh tròn ấy) các đoạn mạch đó có hàn nối với nhau ko.
    Cám ơn các bácClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi ABCNC, ngày 30-10-2014 lúc 12:50:15 PM.
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    con này em nghĩ là IC dặc chủng, ko phải con LM555 định thời bán ở chợ đâu ah
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Vậy là tiêu rồi, mấy cái IC đó chắc kó mua. Còn mạch sd con 555 này thì sao ạ, có lấy con NE555-P được ko và con 4013 dễ kiếm ko ạ, cám ơn.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	StepperMotorController 555 timer circuits.gif
           ở 2,041 bài viết
    nếu vậy mạch này okies
    ko thì thay mạch lái step = l297/l298
    phát xung có thể dùng lm555
    http://electronics-lab.com/projects/...rs_timers/007/
           ở 2,041 bài viết
    1. động cơ bạn định dùng lớn cỡ nào
    2. tốc độ bạn dự định motor sẽ quay là bao nhiêu vòng/phút
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Mình dùng mấy con step linh tinh trong máy photo,.. size 56 là cùng, nhu cầu quay chậm thôi ạ (có ray trượt, vitme giống H frame ấy), mình sẽ úp sơ phác con máy
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Sơ phác e nó đây ạ, cái bàn phôi chạy 1cm/s là ok, chu kỳ 1 chạy tới, 1 chạy lui là xong, khung nhôm, kích thước tổng chắc khoảng 400x400x300, phôi để mài thì trọng lượng vài gram thôi ko đáng kể Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi ABCNC, ngày 30-10-2014 lúc 03:26:36 PM.
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Em thấy lòng vòng trong khu Nhật Tảo có bán con motor Dc 24v gắn liền hộp giàm tốc có mấy chục ngàn, bác dùng DC em nghĩ đơn giàn mà chắc ăn hơn bác ơi. Kết hợp 555 với cầu H cũng chỉnh được tốc độ với đảo chiều à. Mà DC kết hợp với vitme ren còn ngon hơn là step à.
  11. Có 2 thành viên đã cám ơn lekimhung cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    nếu bác có bình hơi, xài khí nén đảo chiều đi
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  13. Thành viên đã cám ơn vanlam1102 cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    Theo em chạy khoảng 1cm/s tương đương 600mm/p thì phải có gia tốc, chạy có tải cái nữa là motor dễ bị trượt lắm bác.
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
  15. Thành viên đã cám ơn duonghoang cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Bác chủ làm cái máy này em e là hơi khó thành công, bác tìm trên google các mẫu máy mài nhám có nhiều để tham khảo ợ
  17. #12
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Cám ơn các bác, có vẻ phức tạp rồi, mà e ko rành nên có lẽ cũng ko hiểu hết ý của các bác góp. Thôi để e làm xong phần cơ khí rồi tính tiếp vậy.
  18. #13
           ở 883 bài viết
    Bác ơi ý của em là thế này bác ạ, không liên quan gì đến phần điện cả :
    - Bác dùng quả lô quay đai nhám rồi tì vào miếng nhôm bác muốn mài thì rất là khó đều. Vì cái bánh tì nó khó làm mềm lắm bác ạ, cho dù bác có làm mềm đến đâu thì khi quay rồi lực dây đai nó tì vào cũng cứng ngắc bác ạ, khi bác tì vào miếng nhôm do quả lô sẽ bị méo do dây đai làm cho nó lập bập, vết mài sẽ không mịn được.
    - Quả lô bác tiện bằng thì khó giữ được dây đai không tuột khi chạy, vậy nên bình thường là quả lô có hình hơi hơi tang trống tí, để khi chạy nó tự cân bằng cái dây đai nhám vào giữa. vậy khi mài nó không phẳng được như mài đá đâu ạ.
    - Bình thường thì mài đai nhám là họ quay ngang cái máy của bác ra, ý em là đai nhám song song với mặt bàn. dây nhám cách mặt miếng nhôm vài ly đến 1cm, rồi dùng một miếng phẳng hay cái gì đấy mềm mềm đè lên mặt trên của dây đai, ép mặt dưới có nhám xuống miếng nhôm bác định mài, di đều tay thì miếng nhôm của bác sẽ được mài rất là phẳng và đẹp.
    Bác xem cái này sẽ thấy có nhiều kiểu lắm ợ :
    https://www.google.com.vn/search?q=s...cQ_AUoAg&dpr=1
  19. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
  20. #14
    mai em chụp cái hình cái máy mài mà anh Tuấn nói , nó nguyên con japan cho bác chủ tham khảo.
  21. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  22. #15
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Hay quá, vậy phải làm lại rồi, mình sẽ chạy step cho cái miếng phẳng mềm mềm của bác Tuấn cho nó nhẹ. Cám ơn
  23. #16
    Được cám ơn 158 lần
           ở 64 bài viết
    Mời các bác chém giúp e tiếp bên chuyên mục đồ tự chế nhé, đã làm lại theo góp ý của các bác
  24. #17
           ở 883 bài viết
    Em hỏi ké tí, em có động cơ bước + driver và nhu cầu cũng chỉ cần điều khiển như bác chủ : tiến, lui, điều chỉnh tốc độ, không cần vị trí thì có cách nào mà dân ngoại đạo có thể lắp hay mua cái gì để làm cho nó chạy mà không cần pc hoặc plc không ạ ?
  25. #18
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Kaka chợ trời có bán cái pát xung quay tay đó, về bác cứ quay tay là nó tới lui luôn đó ạ.
  26. #19
           ở 883 bài viết
    Vậy là bác không có nhu cầu làm cái trục A lật mặt chạy cơ bằng inox rồi, ui em buồn quá hu hu
  27. #20
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Em vẫn cần ạ. Mạch pát xung 555 em có thể DIY cho bác đc. Nhưng e ít time ở nhà để DIY, nhưng em có thể giúp bác đc, chiều mai bác sẽ rõ.
  28. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  1. Driver step motor dùng TB6560 đơn giản nhất.
    Bởi mattroidem trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 03-05-2014, 10:17:47 PM
  2. Driver step motor dùng TB6560 đơn giản nhất.
    Bài viết cuối: 31-03-2014, 10:38:49 PM
  3. Router CNC đơn giản....
  4. 2 phase step driver đơn giản dùng PIC 12C508
    Bởi CKD trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 19-12-2013, 10:37:59 PM
  5. 2 phas step driver rất đơn giản & rẻ (CKD - sưu tầm).
    Bài viết cuối: 16-12-2013, 04:16:44 PM
