Kết quả 1 đến 20 của 33
Chủ đề: Help - Giúp hoàn thành dự án tự chế máy Plasma CNC
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi haianhelectric Xem bài viết
    Sau khi hỏi mua máy cắt plasma cnc của nhiều đơn vị và của các thành viên trên diễn đàn không như ý và thời gian quá lâu, cay mũi.. em tự chế vậy, tuy nhiên không phải là dân chuyên nghiệp nên thời gian cũng mất 4 tháng mới thành công và thời gian vừa sản xuất chạy thử thì em rút ra rất rất nhiều kinh nghiệm, AE nào cần tư vấn cứ hỏi. Sau đây là một vài hình anh thực tế và video đính kèm.
    Em chào các anh !
    Em đã xem trên diễn đàn bài viết về máy CNC Plasma của anh " haianhelectric " .Em cũng đang mua linh kiện để DIY 1 con plasma dùng vào công việc cắt inox tấm mỏng (vết cắt đòi hỏi vết cắt đẹp không bị cháy cạnh ) chính vì vậy em muốn xin ý kiến của anh về vấn đề này(kết cấu máy,hệ thống dẫn động,mạch mach3...vvv ),Anh có thể giúp đỡ em không ạ !
    Dưới là ảnh của linh kiện em định chọn để DIY, các cho em xin ý kiến nhé .
    Em xin cám ơn các anh !
ID:	5253 bộ trục tịnh tiến tích hợp, truyền động dây đai của FESTO Đức giá 8 triệu
ID:	5254 4 bộ step+driver size 60 1.6N.m của Mycom, secondhand tháo máy của Nhật : 9 triệu/4bộ
    Trước hết.. cắt plasma kiểu gì cũng cháy mép hết nhé.. ít hay nhiều thôi. Chưa thấy máy nào cắt hoàn toàn không cháy mép.
    Những thứ như bạn thông tin thì.. tạm thời đánh giá bộ trượt ngon, còn motor thì chưa biết. Dù plasma hệ cơ vận hành không cần khỏe lắm.. nhưng ngược lại đòi hỏi tốc độ vận hành cao. Do đó phải có cái nhìn tổng thể thì mới biết được ngon tới mức nào .
    Hy vọng bạn tiếp tục thông tin để biết được độ hoành tráng của con máy
    Em thì chưa mần thử mấy con flasma, nếu như bác CKD nói, thì mấy con motor mà dòng HAC thì ngon hơn, con trên dòng 1.4A và tốc độ thường.
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Mấy món đó mới chỉ là hàng của một bác trên forums giới thiệu cho em,nhưng trước khi quyết định sắm đồ em muốn hỏi ý kiến của các anh .
    Anh có thể tư vấn giúp em về chọn giải pháp dẫn động được không ạ. Kết cấu máy thì em đã thiết kế nhưng có vấn đề là bây giờ em chọn giải pháp thiết kế theo những món mà mình lụm được sau đó mới thiết kế để thi công anh ạ
    Được cám ơn 664 lần
    Đường cắt plasma đẹp hay không tùy thuộc vào cơ bản nhất là phần cơ khí và nguồn cắt, riêng trục z thì giải pháp tiết kiệm là dùng bi lăn trên phôi, xịn hơn thì chơi cảm biến độ cao.
    phần truyền động có hai giải pháp tương đối tốt cho diy là thanh răng-bánh răng hoặc dây đai lõi thép-puly răng.
    diy cnc plasma thì đóng học phí hơi bị cao so với router, khả năng thất bại cũng cao nếu không tìm hiểu kỹ. Nhưng cái gì cũng có giá trị của nó, đam mê, chịu khó sẽ thành công. hãy tự tin lên và tôi hy vọng bạn sẽ thành công.
    thanks
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    thanks
    Phần nguồn thì em chọn HyperThemer rồi , phần truyền động em chon trục X là bánh đai puly răng,trục Y sẽ thanh răng,về phần cơ khí em có khả
    năng xoay sở đuợc nhưng về phần điện em chẳng biết gì nên mong các có thể chia sẻ giúp đỡ .Khả năng thất bại sẽ sảy ra,nhưng em muốn hạn chế càng ít càng tốt ạ !
    Được cám ơn 177 lần
           ở 72 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi wabot9x Xem bài viết
    - Cắt inox mỏng thì chắc chắn cần tốc độ cao rồi, tốc độ khoản 7000-10000mm/phút áp dụng với nguồn cắt HyperThemer nên step không biết có giải quyết được không ( mình thì dùng AC servo).
    - Muốn giảm vết cắt đỡ đen thì dùng nguồn HyperThemer 65A có bép cắt cho vết cắt nhỏ nhất.
    - Muốn chất lượng đường cắt đẹp mịn chỉ có thể dùng AC servo loại digital có độ phân dải càng cao càng tốt, Cơ khi thì nên dùng thanh răng nghiêng, mà chạy nhanh thì phải đủ vững. Tốt nhất trục Y nên dùng 2 servo là ổn, nhưng để turning cho nó chạy không phải dễ đâu.
  9. Thành viên đã cám ơn haianhelectric cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Nguồn thì em lấy con HyperThemer 30XP nó bép cắt đó anh ạ . Anh cho em hỏi là chi phí cho sevor là khoảng bao nhiêu không ạ ?
    Được cám ơn 664 lần
    Servo thì tốt nhưng mình nghĩ không cần với máy diy, step vẫn cho chất lượng tốt và ở mức độ khai thác đúng thì step sẽ tốt hơn servo.
    Wabot9x nên mở topic riêng cho dễ mần.
  12. Thành viên đã cám ơn Diyodira cho bài viết hữu ích này:
    Theo mình thì như vầy:
    Như bạn đã nói.. bạn không rành phần điện và càng không rành về những thiết bị điện sử dụng trong máy CNC. Nên nếu như không được sự hổ trợ của cao nhân nào đó đảm bảo cho bạn phần điện thì giải pháp dùng servo dẫn động là hoàn toàn không nên. và nếu dùng servo để chạy song mã (2 servo cùng dẫn động trục Y) là điều tuyệt đối không nên làm. Vì sao:
    * Servo để chạy được thôi thì không khó.. chỉ có nhiều dây nhợ hơn thôi. Nhưng muốn chạy hiệu quả và chính xác thì cực khó so với các loại step.
    * Servo chạy một mình đã khó, cân chỉnh đồng bộ & phối hợp được 2 servo để chạy song mã càng khó hơn nhiều lần. Và nếu chỉ cân chỉnh ở mức độ kinh nghiệm, thực nghiệm thì kết quả cho được vẫn chưa thể xem là tối ưu nhất.
    Bạn nên dùng các loại step.
    * Đơn giản nhất là dùng step thường, đơn giản vì nhiều người dùng, đấu nối đơn giản, ít dây nhợ. Có thể nói là làm phát chạy luôn. Với step thường kết hợp dẫn động dây đai hoặc bánh răng/thanh răng mình đã từng vận hành với vận tốc trên 12m/min (với servo thì mình cho chạy không tải đến 20m/min). Độ chính xác lý thuyết có thể tới 0.02mm, chính xác thực tế thì không có đo , mình nghĩ là quá tuyệt với hệ plasma/oxy-gas.
    * Ngon hơn thì dùng hybridstep hoặc anpha step thì độ tin cậy tăng cao hơn nhiều, đấu nối thì phức tạp hơn chút.. nhưng đơn giản dễ dùng vì không cần phải cân chỉnh nhiều như servo.
    Về cơ khí thì tùy vào thiết kế & kết cấu cứng vững & nặng thế nào.. giải pháp X chạy đai, Y chạy thanh răng cũng là giải pháp hay.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Bác CKD cho em hỏi chút ạ, các bàn plasma cnc chạy step, thanh răng, bánh răng có loại qua hộp số chạy dây đai, có loại em thấy bắt thẳng bánh răng vào đầu mô tơ.
    Sao lại có sự khác biệt vậy bác ? Có phải là nếu bắt thẳng bánh răng vào đầu mô tơ thì cái trục mô tơ nó không chịu được lực bẻ ngang do bánh răng tì vào thanh răng không ạ ?
    Thanks bác
    Lần sửa cuối bởi Tuấn, ngày 17-12-2014 lúc 07:29:28 PM.
  16. #12
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Thanks bác
    Đấy là cải tiến của TQ em nghĩ là để giảm bớt chi phí và gọn nhẹ, hiệu quả hơn ạ (có thể bền hỡn). Mà loại loại nào chẳng bắt thẳng vào hả anh?
    Mượn ảnh của Phương Đông
    Lần sửa cuối bởi diy1102, ngày 17-12-2014 lúc 07:35:23 PM.
  17. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  18. #13
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Vâng ! em xin cảm ơn các anh ạ !
  19. #14
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Tiện thể hỏi luôn anh em là món này mua ở đậu ạ ?
  20. #15
    Thợ bậc 4 hoangkhoiart's Avatar
    Được cám ơn 36 lần
           ở 21 bài viết
    Mấy bộ này bên Phucnd (0986280431) còn nhiều, loại của bác ấy hành trình 1200m. Hành trình 1600mm bác liên hệ mình nhé. Giá 4tr
    Lần sửa cuối bởi hoangkhoiart, ngày 18-12-2014 lúc 07:34:30 AM.
    Mua bán máy CNC cũ mới, sống chết mua hết - 0966898808
  21. Thành viên đã cám ơn hoangkhoiart cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Cho xem cái ảnh của loại 1.6m nhé, đang cần
  23. #17
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    3397
    đồng ý kiến với bác ! bác post mấy cái ảnh anh em tham khảo với !
  24. #18
    Được cám ơn 19 lần
           ở 16 bài viết
    Cái này em còn 2 bộ,trước mua về định dựng plasmã oxy gas nhưng tính lại hành trình 1,2m chưa đủ theo yêu cầu nên lưu kho đến giờ,nếu bác thấy sử dụng được mình để lại giá mua của bác phucnd(2,5 tr)
    máy em 2 năm rồi vẩn chưa xong,buồn thiệt...
  25. Thành viên đã cám ơn QUANG KG cho bài viết hữu ích này:
  26. #19
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi QUANG KG Xem bài viết
    1200 hơi đuối bác ạ,nó chẳng vào khổ nào cả
  27. #20
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    up lên nhờ anh em giúp đỡ tiếp !
  1. máy in phun chế thành máy in phẳng
    Bởi tatuongthinh trong diễn đàn Máy in CNC
    Trả lời: 105
    Bài viết cuối: 13-01-2020, 09:37:03 AM
  2. Phục chế con Máy PLASMA của liên hiệp quốc .
    Bởi LEDUC trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 24-12-2014, 11:17:46 AM
  3. Tự chế máy bơm (DIY PUMP)
    Bởi diy1102 trong diễn đàn Đồ tự chế
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 27-11-2014, 09:20:23 AM
  4. Cần mua thanh răng và nhờ giúp đỡ làm máy plasma
    Bởi phungluong trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 08:42:16 AM
