Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 43
Chủ đề: cần giúp: mong các ace hộ em ạ tìm chân ralay trên bo mach3 ạ
    em không thấy nó ghi là chân bao nhiêu để khai báo trên mach3 em muốn dùng relay này để đóng cho mạch spin moto chạy mong các cao thủ giúp em chút ạ
    con này nó đóng bằng lênh PULL nhưng lệnh này lúc dc lúc không em muốn bỏ lệnh pul và thay vào đó relay ạ
    tặng 1 bộ trục z B10 cả day trượt của nó NSK của nhật nguyên zin cho bác nào thành tâm giúp em free sip tận giường cho ace lên nào
    Chắc bác thích thì phải mang qua em xem chứ xem hình thì em cũng điếc
  5. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 1,933 lần
           ở 883 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Quang Thắng Xem bài viết
    Bác tặng thế thì chả ai dám giúp bác đâu ạ. Đầu bài bác nên viết rõ hơn nữa để mọi người vào giúp bác ạ. Em lính mới tò te còn chưa rành cài mach3 nên em hổng có giúp bác được
  7. Thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    bác check cái config của mach3, xem con chân nào trống ko. nếu còn thì tự xủ bằng output khác, mạch của bác dò chân thì hơi mất thời gian
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    cho em coi cái bộ NSK đi anh, có hình ảnh anh em máu liền ấy mà
    Mới đi làm về vào thấy có quà tặng nên ham hố tí
  11. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Bác đấu điện vào, kết nối bob với PC, sau đó tìm 1 phần mềm LPT tester ví dụ như http://www.xlentelectronics.nl/LPTTe...creenshots.htm, vào đó check từng pin, trúng cái nào relay nó kêu cọc cọc thì chọn thôi.
    P/S: em không cần quà.
    Lần sửa cuối bởi lekimhung, ngày 19-01-2015 lúc 09:32:03 PM.
  13. Thành viên đã cám ơn lekimhung cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    tất cả tks các anh em sẽ cũng cấp ảnh của trục z
    em để cũng chả làm gì ạ tặng cho bác nào giúp em chứ em điên cái bo BOB này quá rồi ạ tks ace nhiều
    Lần sửa cuối bởi Quang Thắng, ngày 19-01-2015 lúc 09:39:05 PM.
  15. #10
           ở 321 bài viết
    Làm như anh lekimhung trên là ok rồi, seach google ra cả mớ phần mềm để kiểm tra cổng lpt. Còn nếu muốn kiểm tra bằng mach3 cũng đơn giản thôi nhưng mà cái nào khoẻ hơn thì làm.
  16. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    em có làm the mà ko mở dc app LPT Port Test đó ra anh ak
  18. #12
    Em chỉ bác nè:
    1. Con relay 5 chân của bác, 2 chân dưới 1 chân nối 5v, 1 chân nối buffer tín hiệu => dò ra buffer tín hiệu tương ứng & chân out tương ứng
    2. Đọc datasheet của buffer tín hiệu => truy ra chân in tương ứng
    3. Em đoán là cái BOB sẽ đi thẳng từ chân in của buffer IC tới port luôn. Bác đem đồng hồ đo kiểm tra trở từng chân một trong port & chân in của buffer IC, nếu trở xấp xỉ 0 thì chính hắn
  19. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  20. #13
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Em thấy trên board có http://www.hiepphatcnc.com/ kìa bác vào có phần hổ trợ có sdt bác liên hệ thử xem
  21. #14
    Em chỉ bác nè:
    nó đi vào ic to ARM bác ak nhưng em ko biết nó là chân bao nhiêu ạ để sét trên mach3 ạ
  22. #15
    làm theo cách bacd kinhung là đơn giản và hiệu quả nhất
  23. #16
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Bác phải select LPT port trước, nó có tới mấy port lận, chỉ 1 cái là dùng được, tuỳ theo PC của bạn gán cho nó port nào thôi.
  24. #17
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Bác hỏi người sản xuất ra bob này là nhanh nhất, bác đó ở tp.HCM, bác này làm máy chuyên nghiệp lắm
  25. #18
    uk giờ bác ý ngừng làm rồi bác ý đang có việc đi xa lên ko có time tra lại từ đầu tks bác...mà hỏi nhiều ngại lắm
  26. #19
    set NTN bác em thấy máy em có 1 cổng LPT thoi
  27. #20
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Trong cái link mình đưa ở trên, ở phần cuối cùng nó ghi select LPT port, bạn click vào LPT 1, nếu ok thì nó chuyển sang màu vàng, lúc đó mới test được, nếu nó báo không có LPT1 thì làm tiếp LPT2 ....
  1. Dự án mini CNC từ rác- Mong các cao thủ ủng hộ
    Bởi katerman trong diễn đàn Kết cấu máy dạng H frame
    Trả lời: 101
    Bài viết cuối: 03-07-2018, 08:45:49 AM
  2. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  3. CNC đầu tay, mong cả nhà giúp đỡ
    Bởi Tuấn trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 489
    Bài viết cuối: 19-12-2017, 08:36:16 AM
  4. Mong anh em giúp đỡ
  5. Chào các bác, nhờ các bác giúp đỡ về BOB Mach3 5 trục
