Có vụ này à bác chủ ? bác đã thử chưa ? cảm biến có bị nhiễu không ? Em thấy mấy con cảm biến tiệm cận ( chỉ on of, không đo được khoảng cách ) làm việc được trong vùng hồ quang hàn đã đắt không tưởng rồi ạ.
Chào các sư huynh, em đang cÓ ngu ý cho bộ THC plasma như sau:
- Dùng 2 con cảm biến laze đo khoảng cách, 1 con set high limit, 1 con set low limit ( 2 giá trị này cách nhau khoảng 1/10mm). Tín hiệu trả về từ 2 con cảm biến này thuộc dạng ON/ OFF, sẽ dùng điều khiển trực tiếp chiều quay cho động cơ trục Z,, như vậy khoảng cách từ đầu cắt đến bề mặt luôn nằm trong khoảng High và Low. Các sư huynh coi vậy có hợp lý ko? Cảm biến laze đo cao hàng tháo máy của keyence khá sẵn, giá cũng rẻ.
Cái đó tùy pp đo bác ợ... nếu đo bằng cảm biến quang thì có thể như vậy. Đo bằng pp khác như siêu âm thì ok nhưng siêu âm thì ko đo khoảng cách ngắn được.
Em này là laze đo khoảng cách, setup khoảng cách trước, nếu out sẽ ON đầu ra. Em đã thử với tia hồ quang từ máy hàn, thấy đầu ra vẫn ON/ OFF ngon lành. Hêhee!
BÁC CÓ THỂ DÙNG LOẠI NÀY Cảm biến Laser GV-21, GV-22, đầu đọc GV-H45, Keyence, Japan. nhưng em còn đôi chỗ phân vân khi gắn lên máy , đó là nếu tia phát ra vào đúng chỗ chứ mới cắt và rơi xuống thì sử lý sao thì em chưa biết. ak, bác CKD bữa nào chỉ giáo giùm em phần thay dao tự động được ko bác???
Nhìn nó loằng ngoằng thế này có khó đấu không bác ? http://www.chothueplc.com/2015/04/la...gv-h45-lh.html
Em nghĩ nên làm chỉ một chế độ on hay off thôi, không nên dùng 2 con. ví dụ để 30mm thì on nó kéo lên, quá thì nó tắt, tự kéo xuống, cứ thế chạy đi chạy lại ạ. Em làm với khí nén chạy khá êm và đáp ứng cũng nhạy.
Còn bác ngại chuyện điểm đầu, điểm cuối thì lắp cho em nó 2-3 con ở vài vị trí trước sau mỏ cắt gì đấy, cả 3 con cùng on thì nó mới on, còn chỉ 1-2 thì em nó ứ on là được ạ ( em đoán bậy thế) Nếu 1 hay 2 con rơi vào điểm bị cắt hoặc đã chạy hết tấm tôn, trong khi ấy cái thứ 3 nó vẫn còn trong khổ tôn thì bác không sợ em nó phi cái rầm xuống đất ạ.
Cụ nào trong Sì gòn chuột bạch con sensor phát đê![]()
Các bác cần sensor khoảng cách bao nhiêu tới bao nhiêu?
Ủa, thế mấy con cảm biến tiệm cận thường bác thử ko được à? Bãi Q8 bán khoảng 100K-150K/con chứ mấy?
Hehe, chắc là do mấy con đó sử dụng hồng ngoại nên chạy trong vùng hồ quang hàn ko được. Ủa, bác CKD thử dùng siêu âm cho máy cắt plasma chưa?
Ngày xưa em hay làm cảm biến khoảng cách cho khách hàng. Có nhiều pp: hồng ngoại, siêu âm, điện dung, từ trường, laser... Cái này thì có lẽ siêu âm là phù hợp nhất.
Bác làm CNC plasma thì em làm tặng bác 1 con, nhưng ko có chuột bạch nào ở Xì Gòn có cnc plasma để test ấy chứ![]()
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 08-05-2015 lúc 08:06:16 AM.
hôm nào rảnh tổng mời các bác qua bên em làm thí nghiệm chơi.
Em dùng phương pháp sensor áp bác ơi. Nhưng giải pháp này dùng với nguồn china thì gặp nhiều vấn đề.
- HF & HV của mấy con này chưa được lọc, rất nguy hiểm. Khi có pilot ard thì mạch phải chịu được trên 10kV. Do là HF nên vẫn có giải pháp lọc, nhưng do HV nên mạch phải làm kỹ thì mới được. Em bị pilot arc đánh cháy mấy cái mạch prototype, 2 cái VOM rồi mới ngộ ra được chút chân lý.
- Trong quá trình cắt thì can nhiễu của nguồn switching rất lớn. Em kết hợp lọc cứng (dùng phần cứng) & lọc mềm (lọc trong phần mềm). Nhưng muốn nó êm thì phải lọc mạnh tay, khi đó phản ứng hệ thống sẽ chậm, lọc nhẹ tay thì nó vừa chạy, vừa nhảy.
- Mạch tiếp xúc trực tiếp tới nguồn nên mọi in/out đều phải cách ly, kể cả cái RS232 cũng rứa. Đang cố dùng UI trên máy tính, vừa kết hợp mach3, vừa truyền thông với THC để có thể tăng mức tự động lên 1 leve. Mà vụ lập trình thuộc hạng Gà nên dậm chân tại chổ.
Em bên thủ đức, bữa nào bác có time em mời bác ghé em, tiện bác chỉ cho em cái thay dao phát.
