Kết quả 1 đến 12 của 12
Chủ đề: lỗi bị vết trục z khi stop rồi chạy tiếp , nếu chạy một mạch thì k sao
    em mới phát hiện lỗi như này các bác ạ : khi em khắc nếu chạy 1 mạch không stop thì sản phẩm rất đồng đều đẹp i như máy xịn nhưng lỡ mất điện hoặc stop lại rồi chạy tiếp thì trục z sẽ bị đi xuống vài zem nhìn sản phẩm sẽ có vết , em nghĩ có lẽ do mach3 ?? driver trục z em dùng MA860H xịn
ID:	1822 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    bác nào biết chỉ chỏ em phát ạ , thank các
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    lúc dừng máy bác nhấn stop hay feed hold ah?
    à Feed HOLD em chưa thử
    stop , hoặc limmit , bất kì kiểu gì , sau đó em nhấn vào " RUN From Here" , trục z em để chế độ an toàn (Safe_Z khi stop nó rút trục z lên 5mm)
           ở 2,042 bài viết
    vậy thì chuyển qua stop máy bàng feed HOLD xem sao ah
    vâng đa tạ bác chiều em thử
           ở 2,042 bài viết
    feed hold máy ko dừng ngay lập tức mà có giảm tốc, estop/stop dừng ngay lập tức, quán tínnh máy có thể làm sai vị trí ah
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    cái này theo em đoán thì nguyên nhân do trục Z bị trượt xuống 1 tí do motor bị mất điện không giữ được ( bước vitme cao, spindle nặng...), driver bị mất điện do bác sài ENB tự động thì chỉ khi nào bấm RESET nó mới nhả nha còn bấm stop hay feed hold thì cũng không bị như trên đâu, nếu bị thì em bó tay.
  10. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
    em dùng ENB (ENABLE) bằng tay bác ạ nên khi stop driver không mất điện ,
    chiều nay bận chưa thử được có lẽ mai em thử thay đổi bỏ chế độ safe z xem sao
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Theo em thì safe Z ko quyết định đến phần bị lỗi tại vì Safe Z diễn ra sau khi nhấn Stop.
    Feed hold <=> pause - dừng nhưng có kiểm soát, có nhớ. Stop dừng khẩn cấp <=> chấp nhận sai số.
    Thường khi mất điện hay stop anh phải lấy Home(và Home của anh phải chuẩn) thì mới đảm bảo độ chính xác cao nhất , bất cứ trục nào chứ ko phải chỉ riêng trục Z.
  13. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    Dũng sĩ diệt Spam
    Được cám ơn 199 lần
           ở 84 bài viết
    Cụ thể cũng khó đoán nhưng minh nghĩ có mấy trường hợp.
    - Nếu stop hoặc mất điện mà không home máy lại thì trường hợp sai Z rất có thể là khi stop hoặc mất điện trục Z bị di chuyển do trong lực. Driver sau khi có điện khởi động lại sẽ reset về điển home motor (không biết gọi là gì, kiểu điểm bắt đầu khi step mới khởi động, bước zero).
    - Nếu trong suốt quá trình làm việc, dừng máy driver luôn có điện.. thì bỏ luôn chế độ safe z luôn. Theo kinh nghiêm.. chức năng safe z tăng độ an toàn khi vận hành nhưng dễ phát sinh lỗi Z, và feedrate.
    SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC
  15. Thành viên đã cám ơn Mr.L cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
    Banned
    Được cám ơn 13 lần
           ở 11 bài viết
    em cũng bị vấn đề này, không chỉ lêch z thôi, có khi lệch cả y hoặc x. cứ mất điện hay tắt chạy lại là cả 1 vấn đề. hi
  1. các bác cho em hỏi máy tính xách tay IBM T40 có chạy Mach3 ổn định k?
    Bởi k123kien trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 23-10-2015, 02:52:32 PM
  2. Xả biến tần chạy spindle
    Bài viết cuối: 09-09-2015, 11:33:28 AM
  3. Lỗi khi truy cập cncprovn.com
    Bởi vndic trong diễn đàn Đóng góp phát triển
    Bài viết cuối: 01-12-2013, 11:09:22 PM
  4. Buổi sáng rảnh rồi sinh nông nổi.
    Bởi khach274 trong diễn đàn Góc nhiếp ảnh
    Bài viết cuối: 16-11-2013, 07:50:16 PM
