Kết quả 1 đến 16 của 16
Chủ đề: test siêu âm ve chai
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Test siêu âm ve chai. áp ra chấn tử khoảng 3v tần số 41khz nghe tiếng rít
ID:	27993Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em chưa có và chưa xài rửa siêu âm bao giờ. Không biết là nếu OK thì nó ra làm sao nữa. Thấy mấy cái clip khi cắm điện vào nước nó sôi lên. Của em thấy im re.
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 26-11-2016 lúc 05:57:36 PM.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    Đủ công suất thì nước mới sôi được. Chứ kêu như muổi thì sôi sao nổi.
    Kế nữa là cái cục gốm, phải được liên kết chặt với đáy nồi thì nó mới kéo cái nồi run theo được chớ.
    Thợ bậc 6 huuminhsh's Avatar
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    phải dùng keo epoxy gắng cứng vào dế nồi không là bể hết mấy cái cục siêu âm.trước em có làm thử mà cái cục siêu âm nó nóng quá chừng .2 cực nó tán vào nhau làm cái lớp sứ chính giữa nó vỡ hết trơn.
    cái nữa là làm mạch sao cho nó giao thoa cũng chua lắm
    Lần sửa cuối bởi huuminhsh, ngày 26-11-2016 lúc 07:04:53 PM.
  6. Thành viên đã cám ơn huuminhsh cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Trích dẫn Gửi bởi huuminhsh
    Giao thoa là sao ạ? Em chưa hiểu lắm
    Thks
    Cộng hưởng đó đại ca.
    Mỗi hệ có tần số cộng hưởng riêng. Nên chỉnh đúng tần số cộng hưởng thì nó run mạnh nhất mà ít tốn năng lượng nhất.
  10. #6
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Là cộng hưởng dao động giữa các transducer hà CKD?
    Trong cái thí nghiệm trên anh chỉ có 1 cái loa gốm áp thôi thì cộng hưởng với cái gì?
  11. #7
    Cộng hưởng run động với cái thành bể ạ. Còn các transducer nếu có nhiều thì nó dao động cưỡng bức theo tín hiệu rồi.
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    anh Huân kiếm cái nồi hoặc khay , tô nhỏ thôi , thành và đáy nồi mỏng thôi áp vào mới hiệu quả !
  13. Thành viên đã cám ơn CBNN cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Vụ này phải xem lại toàn bộ quy trình. Không biết bước nào sai.
    1. Dán vào đáy nồi: trét 1 lớp keo ab rồi áp loa vào, để khô.
    2. Trên board chỉ có chỉnh lõi cuộn dây (cái này chắc chỉnh tần số), ngoài ra không còn chỗ chỉnh cái gì khác.
    3. Nước rửa vẫn dùng nước thường, không dùng dung dịch rửa.
    Tối nay rảnh nghịch tiếp...
  15. #10
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    a sờ thử vào nó có rung tí nào ko, chỉnh đúng hoặc gần đúng tần số của transducer mới ăn tiền nhá
  16. #11
    https://t.me/pump_upp
    Được cám ơn 203 lần
           ở 108 bài viết
    Mạch này không cần phải chỉnh gì nữa, nếu đấu đúng dây cục loa sẽ tự phát siêu âm rồi, cầm tay rất khó chịu.
    Sơ đồ trên bác đấu đúng rồi, 2 chân cuối của biến áp xung rời đó nối với 2 cực của loa. Cắm 220 test thử đi.
    Nếu mạch bốc khói như bác nói và không kếu rè rè chắc đã toi. Nếu toi thì khả năng cao cháy 1 trong 2 con trans hay mosfet, bác có thể tự thay được.
  17. Thành viên đã cám ơn phuongmd cho bài viết hữu ích này:
  18. #12
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Nó đã phát, và đúng tần số. Còn mạnh yếu chưa biết .
    Bữa trước cắm 220v đã toi mất 2 con C5021 và con trở 1ohm 5w, đã thay bằng 2 con khác (13007 tháo trong mấy cái mạch nguồn máy tính)
  19. #13
    Mấy cục gốm đó, bản thân nó có tần số riêng, khi lắp vào cái đáy nồi nó lệch tần số đi xíu, khi lắp nhiều con thì cũng lệch thêm xíu.
    Nên mạch nó chỉnh được là vì mục đích hiệu chỉnh lại cho đúng với thực tế.
    Còn nó run mạnh đến mức nào.. thì tuỳ vào số lượng và công suất của mấy cục gốm. Nên khó mà so sánh.
    Cục bé tẹo mà lắp vào cái nồi to đùng, xong lại yêu cầu nước sôi nổi bong bóng là lấy đâu mà sôi được.
  21. #14
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Mượn tạm chủ đề của bác Huân. E có thắc mắc là cuộn dây em đo bình thường. Nhưng khi gắn vào mạch thì transducer không hoạt động. Dùng cuộn dây khác thì hoạt động. 2 cuộn đó lấy từ 2 máy siêu âm cùng nhãn hiệu. Nhờ mấy bác tư vấn giúp em lỗi của nó. Em cảm ơn
    Hình cuộn dây em nó Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi yamahaymh, ngày 12-03-2017 lúc 02:20:52 PM.
    K thợ điện - cũng k thợ cơ khí - chỉ đơn giản là mê cnc.
    yàmàham
  22. #15
    bác lấy gì đo cuộn dây vậy?
  23. #16
    Jun 2015
    Được cám ơn 19 lần
           ở 6 bài viết
    Em đo bằng đồng hồ vạn năng thang đo ohm ấy bác. Em đo kiểu như thông mạch không ấy
    yàmàham
  1. test
    Bởi tranminhlong trong diễn đàn Đấu giá
    Bài viết cuối: 09-08-2016, 10:40:49 PM
  2. test chủ đề
    Bởi nhatson trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 01-04-2016, 11:38:32 AM
  3. Đấu giá em Combo XY mini siêu chính xác, siêu đẹp :D
    Bởi hung1706 trong diễn đàn Đấu giá
    Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 13-03-2016, 06:54:11 PM
  4. Siêu hot - Siêu rẻ- Chuyển địa điểm cần thanh lý 1 máy cnc router tại Hà Nội
    Bài viết cuối: 25-05-2015, 12:49:27 PM
  5. CKD - My Plasma demo test
    Bài viết cuối: 24-04-2015, 11:28:07 PM
