Kết quả 1 đến 13 của 13
Chủ đề: [Hỏi]: Con IGBT 40N60 có bán trong chợ Nhật Tảo không các bác nhỉ?
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Hi Cả nhà
    Tình hình cái driver của em chết con IGBT 600V 15A nên lấy con 40N60 thay vào, không biết con này có bán ở chợ Nhật Tảo không các bác? Nếu có vui lòng cho em biết địa chỉ luôn nhé.
    Thank in advance.
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 01-09-2014 lúc 03:07:57 PM.
    Được cám ơn 3,267 lần
           ở 2,042 bài viết
    cụ tạt qua cửa hàng 586 vinh viễn xem có ko nhé
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Mới nhờ thằng em tìm trong Nhật Tảo chẳng biết là chỗ nào mà nó báo có rồi, 40K cho 1 em.
    Thank cụ tổ nhé
           ở 2,042 bài viết
    em thấy chỗ 586 có khá nhiều loại, cụ có thể lượn sang đó khi nào cần ah
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Có tên tiệm đó không bác? hay là tiệm đó tên 586? bác cho em cái tên đường luôn nhé, có thăng em gần đó toàn nhờ nó mua giúp không chỉ rõ nó đi tìm tội nó
           ở 2,042 bài viết
    568 vĩnh viễn ah, tiệm này ngày xưa ké tiệm ngọc
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Tối hôm qua 10h chạy vô cty lấy em này về thay kết quả là driver đã Jog được roài. không còn alarm 30 nữa
    Tự sướng phát lấy tinh thần sửa con khác:
    Còn đây là nguyên nhân gây: con 1M15 làm ngắn mạch 2 rail nguồn motor
    Sau khi thay bằng con 40N60 driver hết alarm:
  10. Có 2 thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
           ở 2,042 bài viết
    cụ cho nó thắng thử máy phát có tải xem sao nữa ah
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Hiện tai nó vẫn còn 1 thiếu sót nhỏ trên driver đó là con điện trở xả 50 Ohms 60W original bị cháy từ lúc mới mua cái driver về, em lấy con 40 Ohms 60W của con MR-J2-100A thay vào, mà con này thì theo khuyến cáo trong manual là giá trị nhỏ nhất rồi. Để khi nào tim được con zin em lam thư như bác noi
    Mà có phải là thắng nó tức là cho nó chạy max speed rồi nhấn ESTOP đúng không bác?
           ở 2,042 bài viết
    khi dừng động cơ , lúc đó động cơ tạo thành máy phát điện > tạo ra 1 điện áp, điện áp này ngược chiều> tăng điện áp > khi đó nối nguồn vào nhau qua trở để tiêu tán công suất do động cơ sinh ra , nếu ko thì sẽ xịt khói mấy con IGBT công suất ah
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Thế thì em phải kiểm tra mạch xả này có hoạt động không đã
  16. #12
    Thợ bậc 6 thuyên1982's Avatar
    Jan 2014
    Bình Dương, Việt Nam
    Được cám ơn 71 lần
           ở 65 bài viết
    vậy là ok rồi hả anh?
  17. #13
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuyên1982 Xem bài viết
    Tạm thời là OK vì chưa dám test tiếp . Anh đang suy nghĩ làm cách nào kiểm tra mạch xả dòng để xem nó có hoạt động hay không
  1. các bác cho em hỏi máy tính xách tay IBM T40 có chạy Mach3 ổn định k?
    Bởi k123kien trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 23-10-2015, 02:52:32 PM
  2. Driver alpha step nóng khi chạy không tải có sao không các bác?
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 08-05-2015, 05:57:44 PM
  3. Xin hỏi các bác về BOB E-cut 4 Axis USB cho Mach3
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 09:42:18 PM
  4. Dạo này thấy các bác ít đồ bán quá nhỉ.
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 07-06-2014, 12:22:52 AM
  5. Hỏi các bác nơi gia công 4 trục chi tiết tượng nhỏ
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 05:44:42 PM
