Bước LÀO cũng ok hết bạn ợ. Nó gần giống cái đòn bẩy thôi, bước nhỏ cho lực lớn nhưng thiệt tốc độ, bước lớn thì ngược lại.
Mình định làm 1 bộ CNC Mini nhưng lượn quanh vài chỗ chỉ thấy có Vitme bước 5 và bước 10. Mấy CNC chỉ dùng được bước 5 và bước 10 thôi hả mấy bác có thể sử dụng bước khác được không Ví dụ như bước 4 hoặc bước 6 chẵn hạn.
Vậy à thanks bác, motor 3A đi bước 6 đc không bác
Motor nó có nhiều loại có đặc tính khác nhau. Thường loại quay nhanh thì lực yếu và ngược lại.
Tùy vào nhu cầu của bác.
- Nếu làm gỗ nên chọn bước lớn để tăng hiệu suất. (gợi ý: X20, Y20, Z10)
- Nếu làm kim loại và hàng nhỏ thì chọn bước đủ nhỏ để đạt độ chính xác.(gợi ý: X5, Y5, Z5)
chú ý. Đối với Step Driver nên chọn bước vitme là bội số của vi bước của driver. Khi đó sau khi chia ta sẽ lấy được số chẵn. Đấy là lý do tại sao mọi người làm máy CNC hay dùng vitme bước 5 hoặc bước 10.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 19-01-2015 lúc 04:35:55 PM.
Mình dùng con Sanyo 57 - 3A cho ren bước 4 bàn 3020 đc không mấy bác. Hay là dùng thanh ren thường cho nó tỉ mì mà không biết động cơ đó nó chiệu nỗi không, mà 3020 trục Z cở báo nhiêu thì tốt nhất nhỉ.
Ui, số chẵn thì bác set giá trị số step cho mỗi mm trên Mach3 nó dễ hơn.
Ví dụ: với vít me bước 10, step 200 xung/vòng => 1 vòng đi được 10mm => 1mm cần 200/10 = 20 xung
Giả sử bác dùng vít me bước 6, thì bác set giá trị số bước cho mỗi mm là bao nhiêu?
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-06-2017 lúc 10:04:37 PM.
driver step nó có tính số xung cho vitme bước chẵn và lẻ mà , nọ em thấy có con máy cnc cũ đang xẻ thịt vitme nó bước 20 là ít
dạ vâng nhưng đấy là chỉ để nhập số xung trên mạch 3 dễ hơn nhưng cũng có thể nhập số xung khác nhau mà... em đang làm đồ án mà bước ren của em là 5 thầy bảo sao k chọn 4 hay là 6 ... các bước ren khác nhau thì sử dụng như thế nào đạt hiệu quả làm việc như thế nào.. em mới tìm hiểu k rõ lắm bác có biết chỉ giáo giúp em với được k em cảm ơn nhiều
4,5 hay 6 cũng giống như nguoi cao 165 hay 164 thôi. Nhưng như bác Solero nói thì nó chia ra chẵn khi cài vi bước hay chia chẵn với tỉ số hộp số truyền. Bác Nhatson là cao thủ trong vấn đề này rồi, bác ấy đưa ra 3000xung cho step để bác ngẫm thôi, khó có dc step ấy lắm lắm, chỉ có set hộp số điện tử của servo thôi.
Lần sửa cuối bởi mactech, ngày 04-06-2017 lúc 07:43:07 AM.
xưa em kiếm được mớ tiền nhờ cái dấy, vì xưa khó mua step 3 phase , em làm step 2 phase chay 3600 step/rev = microstep 1/18, với 3000 step/rev = microstep 1/15
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 04-06-2017 lúc 08:48:48 AM.
Y kiến của Bác thực sự như ý kiến mình trước đây
Hi Anh Nhatson,
Nhưng xin phép được phản biện qua thông số kỹ thuật để Anh có thêm góc nhìn
Ví dụ : Vít me bi 25 bước 4 có Ca(Kgf) - Tải trọng động = 1178 Kgf
Nhưng Vít me bi 25 bước 5 có Ca(Kgf) - Tải trọng động = 1330 kgf
Như vậy nhà SX đã nêu rất rỏ : Vít me bi 25 bước 5 sẽ có bước dịch chuyển lớn hơn và tải lớn hơn so với Vít me 25 bước 4 ( cùng type )
Theo Tôi nên kiểm tra catalogue thì chắc chắn hơn
Mong được Anh Em góp ý & phản biện để phát triển tốt hơn
Trần Hoàng Nam - TBI Motion : 0969 666 603
Web : www.vnsgroup.com.vn
Hi Lyakhuong,
Vít me bi rất đa dạng từ chủng loại đến quy cách từ loại bước nhỏ 1mm đến cả 100 mm ( có thể rộng hơn nữa ). Cho nên máy CNC bác sử dụng vít me bi bước 4 hoặc 6 điều được tuỳ bạn tính toán và lựa chọn để phù hợp nhu cầu hơn thôi
Nhưng thị trường thông dụng bước 5 và 10 vì 1 phần dễ tính toán và thay thế hơn
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-08-2017 lúc 08:54:50 AM.
Hi Anh Nhatson,
Cảm ơn về ý kiến của Anh
Nhưng xin phép phản biện như sau :
Về Momment xoắn của cùng 1 động cơ đối với vít me cùng kiểu ( type ) thì bước 4 có moment xoắn tạo ra lực lớn hơn bước 5 thì em không có ý kiến.
Nhưng nhìn nhận lại như sau
Moment xoắn liên quan trực tiếp đến động cơ / bộ truyền động trung gian / bước vít me.
Còn về lực tải trọng trực tiếp lên vít me bi thì không thể căn cứ vít me bi bước nhỏ chịu tải lớn hơn vít me bi bước lớn hơn.
Nói chúng ý bác không sai nhưng nếu không hiểu rỏ ràng về Lực ( moment / tải trọng động .v.v. ) thì lại 1 cái nhìn khác
về nguyên tắc lợi về tốc độ thì thiệt về lực tuy nhiên step thông thường tốc độ càng cao momen càng giảm nên khi phối hợp step với visme 10-20 sẽ được lợi về tốc độ mà lực vẫn không thấp hơn bước 4-5. đa số là thế còn cụ thể thì phải tra biểu đồ moment mới tìm được bước tốt nhất .
