Trên diễn đàn có khác nhiều bác mua loại nguồn này, mình lập mục này anh em cùng trao đổi cho tiện.
các thông số cơ bản: công suất 60w cho 2 modul diot ở trong máy. bước sóng 810un.
hiện tại được biết có 2 phiên bản SX tại USA date 2008 và Thailand 2010
http://imageshack.com/a/img923/4922/937HTv.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1338/p9E3Xq.jpg
Một số chú ý cơ bản khi nhận hàng về.
nên tháo ra kiểm tra lại xem có tụt jack và kiểm tra lại 2 ốc của cáp quang trong máy.
http://imageshack.com/a/img922/5741/dR2OYF.jpg
jack nguồn khác kiểu phổ thông nên có thể kiếm 2 cốt cắm vào là được
http://imageshack.com/a/img922/4761/LgO1pk.jpg
http://imageshack.com/a/img921/1655/wUQcsi.jpg
không nên lắp thanh nhôm đỡ cáp quang trước vì nếu lắm chặt là không lắp được cáp quang vào
http://imageshack.com/a/img923/2378/UgSTep.jpg
khi tháo đầu bảo vệ cáp quang thì giữ đầu chụp tròn bên ngoài rồi tháo con ốc lục giá bên trong, tránh tình trạng tháo sai làm tụt đầu quang và hỏng cáp. khi lắp chú ý chốt định vị, cáp quang 2 đầu như nhau nên lắp đầu nào cũng được. CHÚ Ý KIỂM TRA ĐẦU CÁP VÀ CÁC BỀ MẶT DẪN TIA PHẢI SẠCH
http://imageshack.com/a/img924/9697/EzkuMR.jpg
Jack điều khiển qua cổng analog 26 chân và đấu theo sơ đồ này, chú ý chân 2 để kích modul 1 và chân 6 kích modul 2. nối tắt 2-6 để phát cả 2 modul hoặc kích từng modul tùy các bác. công tắc K để kích hoạt. bấm sau khoảng 4s mới phát tia hoặc có thể nối tắt công tắc và chỉnh điện áp về 0v rồi chỉnh dần lên sẽ phát tia. xem tài liệu trang 50 để biết thêm. trên LCD có 2 thông số C1: và C2:để thể hiện công suất phát cho 2 modul
http://imageshack.com/a/img921/179/soyeLR.jpg
http://imageshack.com/a/img921/1406/beXwXO.jpg
Nguồn cấp điều khiển công suất từ 0-4V
http://imageshack.com/a/img921/6162/yYGhdt.jpg
Sau khi mọi việc đã hoàn tất bắt đầu test:
PC trong máy khởi động khá lâu mới hiển thị LCD, quạt quay rất mạch có cảm giác hơi sợ sợ tiếng gió
chú ý: nếu chưa cắp cáp nối chân 7-8 máy báo lỗi 12. Nếu đã nối máy báo lỗi 13, ta tiến hành bật chìa khóa máy báo lỗi 16 rồi chuyển sang màn hình sẵn sàng
http://imageshack.com/a/img921/518/nwv39L.jpg
CHÚ Ý KHI MÁY KHỞI ĐỘNG ĐÈN LED XANH (LASER EMISSION) SÁNG LÚC ĐÓ MÁY CÓ PHÁT TIA NÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHÌN ĐẦU CÁP HAY ĐỂ GẦN VẬT LIỆU CÓ PHẢN XẠ ĐỂ TRÁNH NGUY HIỂM DÙ CÔNG SUẤT CỰC THẤP.
Các bác về đấu nối hoặc điều khiển bộ nguồn thì tùy thuộc vào controler mà chọn mạch và đấu sao cho phù hợp để có tín hiệu 0-4v điều khiển công suất
nếu controler tín hiệu pwm thì mua modul pwm-analog của mạch việt như hình. nếu là digital thì kiếm mạch DAC.
http://imageshack.com/a/img924/4964/sJdh73.jpg
CÁ NHÂN MÌNH NHẬN SÉT TỔNG QUÁT CHUNG:
-đây hoàn toàn không phải nguồn mới 100% nếu các bác để ý chỗ quai sách có 4 lỗ thì đều có dấu hiệu ren, đồng nghĩ nó đã được lắp lên đâu đó. (nhưng trả sao vì mình mua hàng cũ mà)
-nguồn này có bước sóng 810un nên không ăn được kim loại, kể cả nhôm đã anod, trong trường hợp bắn các kim loại mỏng vẫn thủng nhưng thực tế là nóng quá mà thủng chứ không phải nó ăn được kim loại.
- ăn được các vật liệu phi kim gỗ đá...TRỪ CÁC LOẠI DẪN SÁNG (mika trong hoặc kính)
NẾU GẶP VẬT LIỆT CÓ PHẢN XẠ TIA THÌ NGUỒN TỰ NGẮT PHÁT ĐỂ BẢO VỆ ĐỂ TRÁNH HỎNG DIOT.
so sánh
nhươc điểm: tổng quan thì thua nguồn CO2 vì mika trong không cắt, nhôm đã anod cũng không ăn
ưu điểm: là nguồn fiber có tuổi thọ cao dẫy tia bằng cáp nên lắp đặt dễ dàng, giá thành 2nd vừa phải để yêu khoa học
ĐÓ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN, CÁC BÁC VÀO CHÉM TIẾP
