Trang 1 của 11 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 203
Chủ đề: Tổng hợp các vấn đề về nguồn phát laser fiber 60W Spectra-Physics
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    Trên diễn đàn có khác nhiều bác mua loại nguồn này, mình lập mục này anh em cùng trao đổi cho tiện.
    các thông số cơ bản: công suất 60w cho 2 modul diot ở trong máy. bước sóng 810un.
    hiện tại được biết có 2 phiên bản SX tại USA date 2008 và Thailand 2010
    Một số chú ý cơ bản khi nhận hàng về.
    nên tháo ra kiểm tra lại xem có tụt jack và kiểm tra lại 2 ốc của cáp quang trong máy.
    jack nguồn khác kiểu phổ thông nên có thể kiếm 2 cốt cắm vào là được
    không nên lắp thanh nhôm đỡ cáp quang trước vì nếu lắm chặt là không lắp được cáp quang vào
    khi tháo đầu bảo vệ cáp quang thì giữ đầu chụp tròn bên ngoài rồi tháo con ốc lục giá bên trong, tránh tình trạng tháo sai làm tụt đầu quang và hỏng cáp. khi lắp chú ý chốt định vị, cáp quang 2 đầu như nhau nên lắp đầu nào cũng được. CHÚ Ý KIỂM TRA ĐẦU CÁP VÀ CÁC BỀ MẶT DẪN TIA PHẢI SẠCH
    Jack điều khiển qua cổng analog 26 chân và đấu theo sơ đồ này, chú ý chân 2 để kích modul 1 và chân 6 kích modul 2. nối tắt 2-6 để phát cả 2 modul hoặc kích từng modul tùy các bác. công tắc K để kích hoạt. bấm sau khoảng 4s mới phát tia hoặc có thể nối tắt công tắc và chỉnh điện áp về 0v rồi chỉnh dần lên sẽ phát tia. xem tài liệu trang 50 để biết thêm. trên LCD có 2 thông số C1: và C2:để thể hiện công suất phát cho 2 modul
    Nguồn cấp điều khiển công suất từ 0-4V
    Sau khi mọi việc đã hoàn tất bắt đầu test:
    PC trong máy khởi động khá lâu mới hiển thị LCD, quạt quay rất mạch có cảm giác hơi sợ sợ tiếng gió
    chú ý: nếu chưa cắp cáp nối chân 7-8 máy báo lỗi 12. Nếu đã nối máy báo lỗi 13, ta tiến hành bật chìa khóa máy báo lỗi 16 rồi chuyển sang màn hình sẵn sàng
    CHÚ Ý KHI MÁY KHỞI ĐỘNG ĐÈN LED XANH (LASER EMISSION) SÁNG LÚC ĐÓ MÁY CÓ PHÁT TIA NÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHÌN ĐẦU CÁP HAY ĐỂ GẦN VẬT LIỆU CÓ PHẢN XẠ ĐỂ TRÁNH NGUY HIỂM DÙ CÔNG SUẤT CỰC THẤP.
    Các bác về đấu nối hoặc điều khiển bộ nguồn thì tùy thuộc vào controler mà chọn mạch và đấu sao cho phù hợp để có tín hiệu 0-4v điều khiển công suất
    nếu controler tín hiệu pwm thì mua modul pwm-analog của mạch việt như hình. nếu là digital thì kiếm mạch DAC.
    CÁ NHÂN MÌNH NHẬN SÉT TỔNG QUÁT CHUNG:
    -đây hoàn toàn không phải nguồn mới 100% nếu các bác để ý chỗ quai sách có 4 lỗ thì đều có dấu hiệu ren, đồng nghĩ nó đã được lắp lên đâu đó. (nhưng trả sao vì mình mua hàng cũ mà)
    -nguồn này có bước sóng 810un nên không ăn được kim loại, kể cả nhôm đã anod, trong trường hợp bắn các kim loại mỏng vẫn thủng nhưng thực tế là nóng quá mà thủng chứ không phải nó ăn được kim loại.
    - ăn được các vật liệu phi kim gỗ đá...TRỪ CÁC LOẠI DẪN SÁNG (mika trong hoặc kính)
    NẾU GẶP VẬT LIỆT CÓ PHẢN XẠ TIA THÌ NGUỒN TỰ NGẮT PHÁT ĐỂ BẢO VỆ ĐỂ TRÁNH HỎNG DIOT.
    so sánh
    nhươc điểm: tổng quan thì thua nguồn CO2 vì mika trong không cắt, nhôm đã anod cũng không ăn
    ưu điểm: là nguồn fiber có tuổi thọ cao dẫy tia bằng cáp nên lắp đặt dễ dàng, giá thành 2nd vừa phải để yêu khoa học
    ĐÓ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN, CÁC BÁC VÀO CHÉM TIẾP
    Lần sửa cuối bởi h-d, ngày 05-01-2017 lúc 10:57:54 PM.
  2. Có 8 thành viên đã cám ơn h-d cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 4 lần
    Cám ơn bài viết chi tiết của bác. Bác tiện cho e hỏi với công suất này cắt đc gỗ dầy mấy mm và đá dầy mấy mm ạ?
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn ta_ngai cho bài viết hữu ích này:
    Dec 2015
    Được cám ơn 10 lần
           ở 8 bài viết
    Thứ nhất: Theo em, đây không phải nguồn fiber mà đây chỉ là nguồn phát diode trực tiếp dẫn bằng fiber thôi.
    Thứ hai: nếu nguồn này bước sóng 810nm (hoặc 808nm) thì được dùng trong y tế, hàn laser là chính.
  6. Có 2 thành viên đã cám ơn thuanbk cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    theo biểu đồ trên con laser thị trường hay bán có bước sóng 1064 Nn thì khắc vàng ( AU ) rất tệ nhưng thực tế ứng dụng khắc chữ trên vàng rất nhiều , bác h-d giải thích sao ? biểu đồ cho thấy ăn nhôm là dữ nhất trong bước sóng hỏng lẻ biểu đồ sai hay bác h-d test chưa đúng ?
    thấu kính hội tụ trong các máy tạo ra tia có đường kính 27-35 micro met , vậy khi test bác đã tạo ra tia siêu nhỏ như thế chưa ?
  9. #5
    nhận xét nguồn laser chỉ làm cho việc gì đó là chủ quan , theo kỹ thuật nó làm được việc gì thì mình ứng dụng làm theo cái thứ mình muốn miễn là đừng sai kỹ thuật là ok , cho hỏi , bác h-d đã đọc tài liệu nguồn này có chế độ cắt continue không ? nếu cho cắt liên tục thì kiểu gì em cũng DIY được cho 1 con điêu khắc và cắt , còn cắt cái vẹo gì là chuyện của em hohoho.
  10. #6
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    cái biểu đồ này giờ em mới thấy, nhưng bản thân em dùng khá nhiều máy 1064 khắc kim loại ok, khắc trên phi kim vẫn được. nhưng chính cái bứoc sóng 810 thì 2 hôm nay mới test nên em thấy nó vậy. hiện tại testthaaui kính theo máy nên không đạt được yêu cầu của cụ Nam CNC đâu. cụ test thử đi. em test hết bộ này rồi và toàn bộ em biết em đã nói ở trên.
  11. #7
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuanbk Xem bài viết
    nguồn fiber điot trực tiếp em có đây 1064 ăn kim loại ầm ầm
    Ông Dũng HD test rùi, chú chetaocnc test rùi, mày làm bài test đi... chẳng lẽ Nam CNC chỉ nói
    ** tao hóng **
    PS: mày cấp từ 0-4v là nó cắt liên tục thui, y như con CO2 ấy mà
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-01-2017 lúc 11:40:05 PM.
    Dec 2015
    Được cám ơn 10 lần
           ở 8 bài viết
    tùy bước sóng thôi bác, em có nói là diode trực tiếp là 808 hết đâu.
    bản thân con Fiber IPG cũng dùng diode bơm bằng 808nm, 935nm thôi nhưng đầu ra sau khuếch đại bằng fiber là 1064 để làm đúng khả năng của 1064.
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    cấp 0-4v vào chơi thôi cụ. em về làm máy cắt, nhưng chưa ghép với controler
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    bác này được cái nói chính xác mấy bộ fiber tập trung năng lượng lớn vào một tia siêu nhỏ nên nó bắn phá nhanh con này anh em nghiên cứu hội tụ tia cho càng nhỏ càng tốt em bảo đảm nó bắn phá cũng zữ
    Lần sửa cuối bởi chetaocnc, ngày 06-01-2017 lúc 12:20:52 AM.
  16. #12
    tao chưa có đủ đồ chơi test , chắc sau tết quởn , nhập controller châu âu về ghép với 3 bộ galvo của CBNN nữa thì mới biết , còn giờ chưa biết gì.
    Những gì tao biết nhờ đi triển lãm metalex vừa rồi nên biết vậy thôi , không lẽ tao đem lên Nam Sơn cho nó test ???
    Vậy là 50 cái nguồn này về tay mấy cha em yêu khoa học không à . Chờ đợi đại ca phương bắc TCM hay anh anh Phương mại d.....m thôi.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 06-01-2017 lúc 12:40:56 AM.
  18. #13
    Hohoho... giờ mới biết tên anh Phuongmd
  19. #14
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Các cụ nói 1064 chuyên ăn lim loại sao Mình thử máy CO2 60w bắn lên nhôm anode không để lại vết thẹo nào vậy nhỉ?
  20. #15
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    ăn mà anh Vũ, ăn được lớp mầu anod thôi
  21. #16
    Thấy bọn Tây nó test 808nm như thế này:
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 06-01-2017 lúc 02:14:22 PM.
  22. #17
    Làm gì có vụ vào là 808nm mà ra khỏi fiber là được 1064nm.
    Nếu làm được chuyện đó thì sợi fiber đắt hơn con diod là cái chắc. Và mấy bác cứ mua sợi đó về mà chơi. Nguồn 810-910 có bán nhiều và rẻ hơn nhiều nguồn 1064.
    Gọi là nguồn fiber, là gọi cái công cụ dẫn truyền là cái sợi fiber optic thôi. Nó cũng như sợi cáp quang mà mấy bác dùng để vô adsl mà lướt diễn đàn chém gió. Có chăng là chất liệu, tiết diện nó tốt hơn nhiều so với cái fiber kia.
    Tất nhiên, có laser diod 810 sau khi đi vào hệ thống, đi ra là 1064. Làm được chuyện này, không phải do sợi fiber nào cả. Mà là do một loạt các thấu kính. Đặt biệt là không phải cái thấu kính nào gắn vào cũng làm thay đổi được bước sóng.
    Quay lại rủi ro của anh thuhanoi.
    Mình nhớ đã từng cảnh báo, khi thiếu phụ kiện, các bác từng tính đến giải pháp diy, cắt đôi sợi fiber là hoàn toàn không thể, nếu làm là phá hoại vì cắt xong quăng thàng rác luôn.
    Nếu giờ bác nào vẫn muốn cắt & diy. Liên hệ với mình, mình hướng dẫn cách làm. Làm xong có vào thùng rác không thì hên/xui. Mình thì mình thấy xui nhiều hơn hên.
    Kỹ thuật cắt & mài của mình cũng chẵng cao. Chỉ là có 1 thời gian, cắt & mài bề mặt kim loại đủ để đưa lên kính hiểm vi, nhìn & phân tích tinh thể.
  24. #18
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Các bác hết sức bình tĩnh. Chuyện tia laser ăn vật liệu gì nó không chỉ phụ thuộc vào bước sóng đâu. Các hệ thống cắt kim loại nó có bước sóng thông dụng từ 355, 532, 1064, 10640 nm còn hệ thống khắc kim loại thì chủ yếu là 532 và 1064 nm. Vậy tại sao laser co2 cắt đc kim loại mà lại không khắc đc? Bởi vì nguyên tắc cắt và khắc có chỗ không giống nhau.
    - Để laser cắt kim loại thì ta dùng tia laser làm nóng chảy kim loại và dùng hỗ trợ của áp suất dòng khí thổi bay kim loại lỏng này đi.
    - Còn muốn khắc đc kim loại thì khó hơn là ta phải làm cho kim loại nóng lên trên mức nóng chảy tức là phải đốt cháy và bay hơi một phần kim loại đi với thời gian rất ngắn.
    - Chính vì vậy muốn khắc kim loại thì chùm tia laser phải có chất lượng cao thì sau khi qua thấu kính hội tụ mới tạo ra điểm hội tụ cực nhỏ và có năng lượng cao được.
    - Các dòng laser có chất lượng chùm tia cao theo thứ tự là: fiber laser - laser thể rắn (YAG) - laser bán dẫn - laser thể khí.
    - Cái bộ nguồn mà các bác đang có nó là Bộ nguồn laser bán dẫn chứ không phải fiber như các bác đang nghĩ đâu. Cái này là nguồn phát laser bán dẫn trực tiếp có thể dùng để cắt da, gỗ mỏng, kim loại mỏng.... trừ vật liệu dẫn sáng (tất nhiên để cắt kim loại thì bộ này công suất nhỏ quá). Còn muốn làm máy khắc kim loại thì phải thêm khối thứ nữa mới chạy đc.
    - Vấn đề phản xạ các bác có thể xử lí đơn giản bằng cách lắp thêm cái đầu bép cắt ở thấu kính ra là hạn chế hầu hết tia phản xạ ngược đc rồi.
    Lần sửa cuối bởi tcm, ngày 06-01-2017 lúc 08:49:25 AM.
  25. Có 3 thành viên đã cám ơn tcm cho bài viết hữu ích này:
  26. #19
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    so sánh
    Vừa rồi Bác h-d có hỏi em là cũng đặt 1 bộ nguồn laser fiber này ah . nhưng mà khi em thấy khi bác chủ test thử mà cháy được giấy là em thôi luôn ,
    Em cung đã test trên máy fiber em đang cung cấp thì giấy không thể cắt được ,nói chung là đốt cháy ,khi cắt thử trên giấy bạc bao thuốc lá thì phần nhôm thì cắt ok mà giấy thì vẫn y nguyên ,và CO2 thì ngược lại giấy thì ok mà nhôm thì còn nguyên, chỉ thủng thôi
    Nên thị trường có dòng máy cho phi kim và kim loại riêng ,nếu nguồn nói cắt đuọc trên 2 loại thì em nghĩ CO2 bị tiệt chủng rồi
    - EM nghĩ vậy
    tiện Em khoe cái tên lửa ,do em lắp ráp
    ,Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Lần sửa cuối bởi thucncvt, ngày 06-01-2017 lúc 09:55:06 AM.
  27. #20
    Dec 2015
    Được cám ơn 10 lần
           ở 8 bài viết
    Sự hiếu biết của tôi hạn hẹp, có gì bác bỏ qua cho nhé, tôi chỉ mới biết là nguyên tắc của laser sử dụng 1 nguồn năng lượng kích thích 1 tinh thể (hoặc vật liệu hoặc phân tử) lên mức năng lượng cao hơn và khi ko được kích thích nó sẽ trở về mức năng lượng cũ và đồng thời phát ra 1 photon.
    Có 1 số loại nguyên lý mà "vào này ra nọ":
    Thứ 1: Laser diode làm nguồn kích thích cho tinh thể Nd:YAG hoặc Nd:YVO trong các hệ DPSS để phát ra tia 1064nm. Một số công nghệ cũ người ta dùng nóng xenon thay vì laser diode.
    Thứ 2: Fiber laser gồm Yb+ và Er+ dùng diode 975 - 980nm để kích thích phát ra tia 1064nm và 1550nm theo thứ tự.
    Mời bác xem qua 1 ít ảnh em nghiên cứu được
    Lần sửa cuối bởi thuanbk, ngày 06-01-2017 lúc 09:50:19 PM.
  28. Thành viên đã cám ơn thuanbk cho bài viết hữu ích này:
  1. Tổng hợp các thông tin về thành viên TBK (dấu hiệu lừa đảo)
    Bởi h-d trong diễn đàn Câu chuyện cảnh giác
    Trả lời: 247
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 11:39:09 AM
  2. Tổng hợp các chủ đề của CKD.
    Bởi CKD trong diễn đàn Tài liệu & chương trình tiện ích khác
    Bài viết cuối: 28-06-2016, 01:28:07 PM
  3. Nhờ các bác tư vấn giúp về laser CO2
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-10-2015, 11:03:55 AM
  4. nhờ các bác tư vấn test bộ phát laser
    Bài viết cuối: 02-08-2015, 02:19:36 PM
  5. Xin các bác tư vấn về bộ nguồn anot nhôm.
    Bởi Huudong trong diễn đàn Power
    Trả lời: 53
    Bài viết cuối: 29-06-2015, 07:39:16 PM
