hehe cuối năm lục kho lòi ra quà cho bác Tuấn. Cây vitme cơ đây ạ, bác có đi ngang thì hốt nhá :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1310.jpg
Gửi cho em bác ui :)
Tiện thể cái bộ combo gang đúc ray 30 bác còn không ợ ? Inbox giúp em tổng giá mấy cái combo con lăn chi đó nữa bác nhá.
À mà cụ có cái hộp số nào size khoảng 65 trở lên mà không rơ thì bẩu em luôn, em về em chế cái trục A to tướng em cho nó quay chơi he he :)
Hehe okie em sẽ gửi cây vitme cho anh.
Combo thì em còn 3 bộ combo ray con lăn Swiss mục 6: combo đó ạ, chưa có vítme nên bác lấy về thì lắp thêm cây vitme nào phi 20 25 vào là ngon vì nguyên bản lắp cây vitme cơ 25. Bác lấy bộ nào thì em tặng kèm 1 cây phi 16 ren 2 doublenut hàng chắc C1, hành trình khoảng 250 300 :D. Lấy cả 3 bộ thì tặng bác cây eke đen mục 7 áp vô dựng trụ Z cũng đẹp :D.
Hộp số size 65 hơi hiếm ák, em có 1 con mà rơ lắc nhẹ cái cốt nhỏ vào, còn 2 con size 45 như 2 cái bánh xe bò ấy, bác xem thử mục 3: hộp số nhá :D.
Thanks bác ạ !
Tình hình là mớ này vẫn còn...:D
Em update thêm ít đồ vechai hình thức đẹp câu like đây ạ hehe
7.26: Vài cặp vòng bi NSK: 2 cặp 7010c P5 và 1 cặp 7008c (300k/1 cặp)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1328.jpg
Thanks các bác ạ !
Cái Hảmonic 25 chỉ có ruột ko có gì kèm theo còn ko bác? mình vác về e yêu khoa học.
dạ nó có cái bánh hột xoài + vòng răng sóng trong - ngoài, truyền động là ok hết, chỉ là em nó khỏa thân thiếu áo thiếu quần thôi ạ :D. Tình hình là có gạch mà lâu quá em không thấy hồi âm nên chắc bác ấy quăng mất gạch em rồi hehe. Khi nào bác ghé em lấy hay em giao qua bác nhỉ :D
Hehe tình hình là em up hình câu view câu like trước ít hàng nặng đô ạ :D. Nay mai em nó sẽ trở lại thành Chân dài Ngọc Bán xà bông :))))
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1332_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1331.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1333.jpg
Dạ bộ này giống ih chang bộ của bác ấy ạ :D.
Xài băng trượt hộp, Vitme bi phi chừng 25 30 đầy đủ cover, hành trình chừng 200 hoặc hơn vì em mới lấy về nên chưa đo.
Mai em check lại xem và tình trạng hàng hoá thế nào em sẽ up thêm :D
em xin update tí :D
--- Mục 1: Đầu thay dao ATC, đầu cắt, spindle.
1.1: Đầu HSK A40 giá rổ 6tr5 1 bộ gồm đầu ATC và 2 tool holder HSKA40 nhé (Chỉ còn 1 bộ).
Tham khảo hình ảnh : http://forum.cncprovn.com/threads/74...ung1706/page11
Lưu ý:
- Đầu tool holder HSK có collet NT10 kẹp 6mm (1 cái 7mm) và collet NT kẹp 22mm. Để dùng dao nhỏ từ 10mm trở xuống thì xài cái collet NT10.
- Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20
1.5: Em đầu thay dao NT40 vào đây ạ. Giá cả bộ 2tr8. Có gạch
Thông tin các bác tham khảo link kèm theo: http://forum.cncprovn.com/threads/92...-ca-nhong-NT40
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1182.jpg
--- Mục 2: Ray trượt, vitme: Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ.
2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Giá cả bộ 700k
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1289.jpg
2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C5s nhộm đen bóng bẩy hành trình 700mm + Cặp ray ssr15 dài 1m, giá cả bộ 1tr5.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1298.jpg
2.16: Cặp ray SHS 25 block có cánh, nhuộm đen quá êm :D. Tổng dài 600 hành trình max gần 400, giá 2tr2
http://i903.photobucket.com/albums/a...9222604327.jpg
2.17: Ray trượt con lăn Hãng Egis - Germany hàng tháo máy cắt dây Swiss. Giá 1tr2 / 1 cặp, SL 2 cặp
- Tham khảo down tài liệu tại link đây: http://www.egis-sa.com/en/product-technology-0.
- Dài tổng 700mm, chiều dài thanh trượt 300mm và hành trình 400mm ạ
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1115.jpg
---- Mục 3: Hộp số :
3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, Size 25 tương đương size 25 hay 32 của Harmonic, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1137.jpg
3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
- có rơ rất nhẹ tầm 0 - 5 độ/360 độ => chia TST ra thì rơ ko đáng kể . Giá ướm thử 6tr. Fix mạnh còn 5tr
Tham khảo thêm: http://forum.cncprovn.com/threads/48...#ixzz4M8UT72ww
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1148.jpg
3.6: Cặp bánh xe bò của hãng Sumitomo dòng F4C (4 bạc đạn đỡ) Size 45 tỉ lệ 1:59 Không rơ. Giá ra đi 3tr nhanh chóng
- Dạng xuyên cốt nên phải chế thêm cái cốt vào. Trên hình em có gắn 1 cái pulley và siết bằng con ốc M10 ép chặt 2 đầu nên quay nhẹ nhàng .
- Bác nào muốn chế cháo thì tiện 1 cái vòng sơmi côn có xẻ rãnh và 1 cái chốt côn, nhét chốt vào rồi siết vô cho chốt nó ép sơmi bung ra, mặt ngoài sơmi ép vô vành trong là cứng ngắt luôn.
- mặt bích phi 170mm, phi thân to nhất 240mm. Nặng 22,5 kg nhưng tải thì chắc trên tấn.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1276.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1277.jpg
3.7: Hộp số Harmonic mặt bích con lăn bé bé xinh xinh. Size 14 tỉ lệ 1:72 mới keng không rơ dùng làm trục A cho máy nữ trang là hết thuốc luôn. Giá 800k (con bên trái ngoài cùng)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1290.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1291.jpg
3.9: Module Harmonic tỉ lệ 1:50 size 25. Mặt bích đầy đủ, dễ chế cháo luôn. Giá em yêu khoa học 300k.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1293.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1294.jpg
--- Mục 7: Các món ve chai :
7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
- Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
- 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1003_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1094.jpg
7.19: Combo chân máy và mặt bàn bằng Đá Granite nhân tạo rất láng mịn và đẹp. Các bác lưu ý hàng dễ nứt vỡ nên em ưu tiên anh em nào ở gần đến chở về nhá, ship xa căng thẳng lắm à :D.
- Tổng cộng 3 cây nhỏ và 1 cây lớn. Cùng cao độ khoảng 170 mm, chân đá, mặt trên inox phay mài phẳng cực phẳng :D.
- Cây nhỏ 150k, cây lớn = 3 cây nhỏ thì 400k vậy.
- Mặt bàn đá có 2 mặt, mặt trên chi chít lỗ để gá lắp, mặt dưới phẳng lì như gương luôn. Làm bàn máy cũng được mà làm bàn Map so phẳng và vuông X-Y cũng quá được. Khoảng 350x400 mm nặng gần 30kg giá 2tr.
- Các thể loại phi thuyền tàu bay :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1179.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1177.jpg
- Gom hết cả bộ 2tr6 về làm máy mini 3050 Double Y cũng đẹp :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1178.jpg
7.22: 4 cái bàn T 520 x 240 x 100 dùng để làm bàn đôn cho mấy em máy phay lớn thiếu hụt Z nè. Mỗi em 55kg (rỗng bên trong) giá mang về nhà 1tr5 nha, quá rẻ so với việc phải mua thêm Eto với đi gia công nhiều.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1278.jpg
7.24: Gối FK25 dùng 2 bạc 7205 khá đẹp. Giá 400k cho full bộ có nut lock luôn.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1297.jpg
7.25: Bàn T dài 900 ngang 100 dày 15 mm (bên trái hình, cái bên phải đi ra luôn rồi :D) . Cắt đôi ra được bàn T 200x450 quá đẹp luôn :D. Giá 700k nhá hehe.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1304.jpg.
7.27: 2 em bàn T bé bé xinh xinh 110 x 300 x 30 mm. Ghép đôi lại được 220 x 300 quá đẹp, đi chung bộ với món 7.19: Combo chân máy và mặt bàn bằng Đá Granite nhân tạo là hết bài :D. Làm bàn eto mini kẹp khoan cũng ngon lắm đa. Giá ra đi 350k/1, 650k/2 nhé :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1356.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1355.jpg
- Giá cả em chưa bao gồm phí ship. Mọi thông tin các bác liên hệ qua inbox, sms, zalo hay alo trực tiếp qua số ĐT 0907 983 682.
- Thanks các bác đã quan tâm ạ !
Gạch 2 bàn T .
A gchj bàn T Như zalo nhé.
dạ bàn T anh ppgas đã lấy trc rồi bác gohome ạ. Khi nào có hàng em báo bác nhé :D
Thanks kiu các bác ạ !
Dạ em xin update tí :D
Lưu ý:
--- Mục 6: Combo :
Có 3 bộ combo hàng xịn, em up ảnh tham khảo, chi tiết xem link sau: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
6.13: Combo Z hoặc Y đi kèm Vitme thường (vitme đã rơ nên em tặng luôn tham khảo). Giá rổ 3tr
- Tổng nặng 130Kg. Tổng dài hơn 600 hành trình khoảng 300mm.
- Dùng ray trượt con lăn Hãng Egis - Germany. Tham khảo down tài liệu tại link đây: http://www.egis-sa.com/en/product-technology-0
- Mặt bích bắt motor và vitme đầy đủ, thay vitme (áo nút D = 30) là chiến thoai
- Bên dưới có mặt bích để bắt ốc, trồng đứng lên là thành trụ Z hoành tráng. Nếu làm bộ Y thì thả bộ X 600 lên mặt trên là đúng bài luôn rồi còn gì hehe.
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/Z11.jpg
6.14: Bộ combo khả năng làm X hoặc Y cho máy H. Giá rổ 2tr5
- Tổng nặng 82Kg. Tổng dài hơn 600 hành trình khoảng 300mm.
- Bộ này 2 đầu đều có mặt bích 5 lỗ M6 nên việc gắn 2 vai dựng lên thành bộ X cho máy H là rất hợp. Bên hông có ổ và mặt bích để tiện cho việc thay vitme vào (áo nút D = 30)
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/Y11.jpg
6.15: Bộ Combo cũng có Khả năng làm X cho máy H hoặc Router double Y. Giá rổ 2tr
- Tổng nặng 52kg. Tổng dài 800 hành trình 400mm
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/X12.jpg
Thêm vài bộ ở trang này nữa ạ :D
http://forum.cncprovn.com/threads/98...a-moi-an-Tet-D
Cho mình gạch hết mấy cặp vòng bi nhé. Sáng mai mình liên hệ.
Dạ ok anh :D. Nếu anh lấy cả 3 thì em fix 100k + bao ship nhen :D
Em update thêm vài món linh tinh đây...!!!
3 cặp bạc đạn 7.26 đã ra đi ạ.
7.27: Lại lang thang gặp phải em Tool setting :D. Giá 300k/1 em. Chỉ có 1 em thôi, em lấy tạm hình cũ ạ
- Em mã H4A-12S, 5 dây tín hiệu ra chắc là dạng tiếp điểm : http://toolsensor.com/lathe/h4a-12s/
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1154.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1155.jpg
Thanks các bác ợ !
Lưu ý:
------ Update:
7.28: Tình hình là em có về cái khung máy gồm 2 trụ và 2 tấm thép.
- Trụ phay phẳng 6 mặt có sẵn sơn láng mịn, mặt dưới có 4 hay 6 lỗ ốc M8 và mấy lỗ ốc ngang xuyên thân như hình (2 cây cùng bên nhưng xài ốc M8 xuyên qua cũng cùng cỡ nên không vấn đề). Kích thước trục 110 x 140 x 430 mm
- 2 tấm thép 150 x 870 x 10 mm phẳng lì.
- Combo em gá vậy nguyên bộ thành cái khung máy Router hay H, đặt mấy bộ combo lên nữa là cứng khừ. Giá ra đi cả bầy 1tr8.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1362.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1361.jpg
Hehe show hàng 2 anh em Hắc - Bạch song pháo Tất Niên :D. Anh Namcnc vô nhận hàng hehe
Pneumatic boosting cylinder:
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1371.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1372.jpg
Thêm cái sơ đồ:
http://www.starlet.com.tw/st_en/imag..._principle.gif
---- Sẽ còn show tiếp :D.
Có bác hỏi cái bánh xe bò mục Hộp số :
3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg. Tỉ số 1:81
- Em xin thông tin thêm là em này có rơ rất nhẹ ở cốt đầu vào nhưng chỉ ở 1 vị trí nhất định, các vị trí khác không rơ (do hoạt động quay qua quay lại nhiều ở góc đó) tầm 2 đến 5 độ trên 1 vòng ==> chia TST 1:81 (81 vòng) ra thì rơ ko đáng kể . Giá ướm thử 6tr.
Cám ơn Cu rất nhiều.
Hehe cuối năm tiếp tục show hàng :D
Hàng săn được là con eto bé bé kẹp khoảng 10 - 30 mm. Hàng được tặng là 1 em motor kèm hộp số mã N5 không rơ :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1374.jpg
N5 cha .... tì lệ 1:5 thôi.
Xin chào các bác ! Đầu năm em xin kính chúc các bác:
- An Khang Thịnh Vượng.
- Vạn Sự Như Ý.
- Nhà Nhà Bình An.
- Làm Ăn Phát Đạt.
Em long nhong mấy hổm nay giờ mới khai trương lại cái kho ve chai nhà em. Canh sao ngay ngày Thần Tài thì ai hổng mua vàng thì mua Ve chai giá cẩm lai lấy may mắn cũng được được nhể hehe.
Lưu ý:
- Em xin thông tin thêm là em này có rơ rất nhẹ ở cốt đầu vào nhưng chỉ ở 1 vị trí nhất định, các vị trí khác không rơ (do hoạt động quay qua quay lại nhiều ở góc đó) tầm 2 đến 5 độ trên 1 vòng ==> chia TST 1:81 (81 vòng) ra thì rơ ko đáng kể . Giá ướm thử 6tr. Fix mạnh còn 5tr
Em xin update mục combo như sau. 3 bộ này còn nguyên theo năm tháng hehehe
--- Mục 6: Combo :
Xin chào các bác...!!!
Em xin update món mới mừng năm mới :D.
2.22: 1 cây vitme lẻ bóng cô đơn của THK dòng KX phi 20 bước 5, cấp chính xác cỡ C3 trở lên vì hàng cũng tháo máy bắn điện. Tổng hành trình 280mm. Em nó có gối đỡ, bên hông có 4 lỗ ốc để bắt vô như gối dạng FK, Bên trong nữa là 4 lỗ ốc để bắt 4 cây chống lên làm mặt bích gá motor.
Giá rổ 700k vì thiếu áo nut và chế cháo :D.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1389.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1390.jpg
Thanks các bác đã quan tâm ạ :D
Hehe lâu quá em không update gì cả sợ các bác quên em mất :D
Tình hình là em mới về ít hung khí gây án chuyên sát hại SKD HRC>53. Một số còn mới và một số còn rất mới (có hơn chục con mẻ đầu thì giá hạt dẻ ).
Dao Flat:
- Cán 6 D5 2 me, lưỡi cắt dài 15 : 120k/1 - Số Lượng 15 cây
- Cán 6 D5 3 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 10 : 120k/1 - SL 5 cây
- Cán 6 D5 2 me, lưỡi cắt dài 25 : 150k/1 - SL 1 cây
- Cán 6 D5 3 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 25 : 180k/1 - SL 1 cây (Mới 99%)
- Cán 6 D3 2 me cắt, lưỡi cắt dài 10 : 100k/1 - SL 2 cây
- Cán 8 D8 4 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 45 : 250k/1 - SL 1 cây. (Mới 100%)
Dao Ball
- Cán 6 R1.5 (phi 3) dài 25 : 120k/1 - SL 2
Còn lại dao đã có dấu vết tàn phai thì đồng giá 60k/1 - SL 15 cây
Tối trời rồi nên mai em cầm Canon chụp ảnh up lên sau cho nó nghệ thực ạ hehe
Thanks các bác đã xem tin !
Em xin update tí hình ảnh tang vật gây án :D
Dao Flat:
- Cán 6 D5 2 me, lưỡi cắt dài 15 : 120k/1 - Số Lượng 15 cây, mua 5 tặng 1 cây cũ cùng loại.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/IMG_1577.jpg
- Cán 6 D5 3 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 10 : 120k/1 - SL 5 cây, mua 5 tặng 1 cây cũ cùng loại.
Dao Ball
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/IMG_1581.jpg
- Cán 6 D5 3 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 25 : 180k/1 - SL 1 cây (Mới 99%) (Đã bán)
- Cán 8 D8 4 me cắt xoắn, lưỡi cắt dài 45 : 250k/1 - SL 1 cây. (Mới 100%) (Đã bán)
Tất cả tình trạng còn rất ngầu và em không ngại chụp vài tấm zoom to lên cho các bác ngắm hehe
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/IMG_1580.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/IMG_1578.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/IMG_1579.jpg
Dao cũ thì cũng có vài con vẫn còn rất đẹp, chỉ hơi tròn đầu me 1 tí nhưng em loại xuống hàng loại 2 cho các bác (dạo này yêu cầu hàng hoá chất lượng cao lắm, sơ sài là ăn report luôn nên em sợ lắm...hehehe). Hình ảnh em up sau nhá :D
thanks các bác ạ !
Hehe món mới món mới...bán thử xem nào :D
- Máy bơm khí mini LIFELEX LFX-80-009 hàng Nhật điện 100V.
Đã test bơm ầm ầm, chừng 1 phút là có áp mạnh, bật bơm vài phút là đầy bình. Có ốc xả, van an toàn, thiếu cái đồng hồ áp nhưng bật tí là tắt xong xài phẻ re :D. Giá 800k.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1402.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1403.jpg
- Món cũ: cặp chân giò Lan Khuê mỏng mỏng xinh xinh. 60 - 100 - 400 (em ước chừng). Có phay bậc ngang măt dưới để cân song song, mặt trên và mặt trước phay phẳng. Phù hợp máy H hay C mini combo PCB các kiểu :D. 500k/1 cặp
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1397.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1398.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1400.jpg
Thanks các bác ạ !
Hehe món mới món mới....
Hộp số Harmonic Mã SF 20-50 tỉ lệ 1:50 không rơ, cốt vào 8mm mặt bích lỗ ốc 50mm, ra mặt bích 50mm luôn. Giá 1tr2 nhá :D (con ốc em gắn vô để dễ lấy hột gà hột vịt ra thôi nha kakaka)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1441.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1442.jpg
Thanks all
Hehe bánh xe bò 3tr 1 cái ạ bác, bác lấy 1 cặp thì em tính bác 5tr nha, rẻ 1/2 giá harmonic cùng size ạ :3
Hehe em xin update tổng hợp vài món còn sót lại
Lưu ý:
3.6: Cặp bánh xe bò của hãng Sumitomo dòng F4C (4 bạc đạn đỡ) Size 45 tỉ lệ 1:59 Không rơ. Giá ra đi 3tr/1 nhanh chóng
3.7: Hộp số Harmonic Mã SF 20-50 tỉ lệ 1:50 không rơ, cốt vào 8mm mặt bích lỗ ốc 50mm, ra mặt bích 50mm luôn. Giá 1tr2 nhá :D (con ốc em gắn vô để dễ lấy hột gà hột vịt ra thôi nha kakaka)
7.26: Máy bơm khí mini LIFELEX LFX-80-009 hàng Nhật điện 100V.
7.27: Cặp chân giò Lan Khuê mỏng mỏng xinh xinh. 60 - 100 - 400 (em ước chừng). Có phay bậc ngang măt dưới để cân song song, mặt trên và mặt trước phay phẳng. Phù hợp máy H hay C mini combo PCB các kiểu :D. 500k/1 cặp
Vài món mới......update bên dưới :D
Món mới món mới...vài món linh tinh bán thử xem sao :D
2.18: Cả bộ ray trượt + Vitme : Giá cả bộ 3tr5
- Ray 35 block con lăn dài hơn 800 hành trình max 500 (1 block bị rơ nên em bán 3 tặng 1 nha).
- Vitme 32 bước 5 cấp chính xác C5 thì phải. Hành trình 500 luôn.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1434.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1435.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1433.jpg
7.28: Bộ Scan laser Keyence em chả biết gì nên bán giá trời ơi 500k, công dụng các bác gg dùm em nha :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1441_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1443.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1445.jpg
7.29: Cây quạt hàng Đức cốp size 150 mới keng trong bọc nilon cũng 500k nha.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1450.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1449.jpg
7.30: Bộ combo step 42 + driver giá 350k/1 nha.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1451.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1452.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1453.jpg
Các món điện em không bao xài vì em chả biết xài làm sao thì bao búa kéo thế nào hehe. Bác nào ngâm cứu thì rước hộ em nha :D.
Thanks các bác ạ !
Hôm nào kiếm cho mấy con ốc hương này nhá. Code XY auto setting ròi mà ứ có tool thử.
có con nào to như con 50kg trên mà rơ ít ko a Hưng,rơ 5-6 độ thì nhiều quá
hành tinh nhá
Kaka con 50kg trên em quên tháo xuống vì có dự án rồi, rơ 5 - 6 độ đầu vào chia TST 81 nữa là đầu ra rơ tầm 0.06 độ / 360 độ (1 vòng) ấy chứ còn lo gì anh :D.
Có cặp bánh xe bò đáng yêu đó, tải cũng không phải dạng vừa nên anh nhắm chừng xem phù hợp không nha, mặt bích ra 170 phi thân 240 là cũng to ấy ạ
ơ vậy em dốt,cứ tưởng nó rơ 5-6 độ 1 vòng =]]]
cặp kia nhỏ quá,sợ ko đủ lực cho mấy quả ống titan to của em
cỡ cỡ này có hú em nhé
http://2.pik.vn/2017ea291d7d-5c93-41...a8a961cb17.jpg
