em chỉ giỏi cái món cơ khí thôi chứ có phải giỏi tất đâu bác .... cái nào em không giỏi thì nhờ anh em khác hay đi mua cho lẹ .
sao mình ko nghiên cứu cái tín hiệu để điều khiển của đầu in phun nhỉ ?
https://www.youtube.com/watch?v=dzTCDMRv8bY
Bác CBNN làm 1 cái đi bác!!!
cái inkshield này thì làm được rùi (thực chất nó là driver cho đầu phun làm dạng shield cho arduino ) , nhưng cái đầu phun nó xài là của máy in HP C6602 , kiếm đâu ra cái đầu phun .
Ra Phong Vux mua cái hộp mực HP là xong? Dòng bubble jet thường đầu phun gắn chung với hộp mực.
Còn ko thì DIY đầu phun luôn ������
Hehe, dạ ko :P Cái mà bọn nó demo là hộp mực của máy in màu bubble jet
Chùi, ngày xưa thì em làm mạch bằng máy in phẳng, nhưng cách làm thì thiếu gì. Bác lên google gõ flatbed printer là ra
Kinh nghiệm của mình là nếu số lượng ít, dùng cnc cho nó khỏe, để tấm mạch lên nhấn 1 nút là xong. Bác dùng máy in thì nhanh hơn nhưng nhiều thao tác: xử lý board cho bám mực, in, sấy khô, nhúng axit....
Xem trên youtube của anh Gamo thì sẽ thấy con máy in phẳng độ của ảnh, còn cái 3D mapping nữa em ghiền quá :)
Độ máy in phẳng làm pcb đầu tư ban đầu thấp nhưng khả năng chết, chi phì bảo trì bảo dưỡng cao lắm. Ko dùng nó 1 tuần là ngồi clean đầu phun mệt mỏi luôn.
Đầu tư CNC có lẽ tốt hơn đấy bác... mình thấy có mấy bác làm con cnc tốn vài trăm ngàn chứ mấy :))
@iamnot.romeo: hehe chú nhớ qua lấy hàng nhe, còn ko cho anh địa chỉ đi, anh gửi qua Kerry cho
Có bác nào chế máy in phẳng bằng máy Epson T60 chưa vậy? Cho em học hỏi với.
Cụ Gamo đã giúp thì giúp cho trót đi.
Hướng dẫn bạn mới chế tạo máy cnc & phay pcb thế nào đi.
@gamo: mai anh có ra bải q8 ko? em thấy bên đó có mấy con AC servo Sanyo 400W với Yakawa 400W kìa, cái thằng bán đồ ngay bãi tàu rã máy đó, rẻ rề ah coi xem về nghiên cứu.
Hoho, đang hẹn hò với con gái. Để về sẽ post hướng dẫn làm cnc giá dưới 1tr đồng
mày chém gió mà không thấy gió là chết với tao á !
Hehe, có tóm tắt sơ sơ rồi đóa bác
http://forum.cncprovn.com/threads/63...C-gia-duoi-1tr
Nhưng chi tiết cụ thể thì bác phải tự làm thôi
Giả sử bác dùng pp độ CD-ROM như trong phim 1 thì em tóm tắt như sau:
1. Bác gỡ vỏ CDROM ra, bên trong có 1 cơ cấu trượt giống như trong video trong bài trên, bác lôi cơ cấu đó ra làm trục Z.
2. Ngay trên đầu cơ cấu trượt đó bác sẽ thấy 1 con motor có 4 dây. Loại motor nảy là motor bước. Để điều khiển motor này thì bác chỉ cần mua 1 driver A4988 hoặc A39xx như trong bài kia & cắm dây cho đúng thì sẽ chạy. Bác kiếm driver về rồi anh em sẽ chỉ tiếp.
3. Tương tự bác làm cho 2 trục X & trục Y
4. Bác gắn 3 trục X, Y, X lên như trong phim
5. Để điều khiển từ máy tính thì bác phải đi qua 1 thiết bị gọi là Breakout Board (BOB) kết nối với máy tính bằng cổng LPT, bác google sẽ ra nơi bán. BOB giá khoảng 200K-400K. Tiết kiệm tiền thì có thể nối trực tiếp từ chân LPT ra nhưng dễ tèo con LPT của bác lắm.
6. Cài phần mềm Mach3 & cấu hình. Cách cấu hình bên trong Manual của Mach3 có hướng dẫn, còn bác ko biết thì post lên bà con sẽ chỉ cho.
6. Tử BOB bác kết nối với 3 driver rồi 3 driver kết nối với 3 con motor.
=> xong....
7. Trong Mach 3 có sẵn vài file GCode chứa mã lệnh để vẽ vài hình cho vui, bác có thể dùng để test. Còn làm sao để tạo GCode thì cũng dễ, bác tự mò google là ra
Tương tự nếu bác cần khổ lớn thì trục X & Y thay bằng ruột của scanner cũ là ok. Bác google mấy tên ve chai vi tính là xong. Lưu ý là giá chỉ khoảng 100K/scanner cũ thôi nhé. Còn ko ra thì bác qua em.
Lưu ý là các máy CNC trên khá yếu, có thể dùng để vẽ mạch in rồi đi khắc axit thì thích hợp hoặc dùng để khắc laser, máy in 3D mini. Cần thì có thể gia cố thêm. Ưu điểm của nó so với máy in phẳng là ko phải bảo dưỡng mệt mỏi.
Còn phay mạch in trực tiếp thì phải đầu tư gấp vài chục lần là tối thiểu. Em khuyên là bác tránh xa con đường tà đạo đóa :D
Hiện em mới tậu một máy in phẳng có đèn Led UV. Nhưng do chưa kiếm được mực Led UV nên tính dùng tạm mực Pigment UV. Các bác thấy vậy có nên không ạ? em có nghe nói là nếu đã dùng mực Pigment UV thì sau này muốn đổi lại dùng mực Led UV thì sẽ hỏng máy? các bác góp ý giúp em với.
Em là dân amateur về máy in phẳng nên hầu như chưa biết dùng nó thế nào nữa.
Cách bảo quản máy in như thế nào để trách hư hỏng đầu in? tất cả em đều mù tịch. Mong được các bác chỉ bảo. Em cám ơn nhiều ạ!
Mực Led UV chắc là mực chỉ khô khi chiếu UV vào? Pigment UV thật ra ko phải là mực làm khô bằng UV đâu mà là mực pigment kháng UV (dành cho các hình ảnh photo để nơi nhiều sáng).
Mực Pigment UV gốc nước (mặc dù nhiều cửa hàng quảng cáo là mực dầu), mực UV thường gốc dầu nên nếu đang dùng pigment mà đổ mực gốc dầu vào thì sẽ làm nghẹt đầu phun. Do đó nếu đang dùng Pigment UV mà muốn chuyển sang mực gốc dầu thì phải súc/rửa kỹ, cách làm thì tùy hãng tùy máy, cứ tóm cái tên bán máy mà bắt đền.
Cách bảo quản thì tùy, máy đơn giản thì khi in xong nhớ nhấn nút tắt trên máy để máy dời đầu phun vào vị trí an toàn, tránh khô mực làm nghẹt đầu phun. Các máy in dầu thường có 1 quy trình riêng, nhiều trò hơn tí.
Mình cũng đang kiếm mực UV, bác thấy chỗ nào bán thì chỉ mình với
Bác hỏi xem chổ này thử http://www.colorio-epson.com
Chuyển máy in cuộn thành máy in phẳng em làm lâu rồi, cũng đã làm qua vài con. Ngon nhất là kiếm mấy em Mutoh chuyển qua, chất lượng in đẹp, ổn định.
Hình dưới là 1 cái em làm cách đây 2 năm.
Đính kèm 22266
Đính kèm 22267
thêm 1 video để anh em cùng nghiên cứu. Em cũng đang rất khoái món này mấy bữa nay mất ăn mất ngủ với nó :)
https://www.youtube.com/watch?v=VfOod2vHon0
@ Kethaydoi : bạn đã khởi động chưa?
https://drive.google.com/open?id=186...SQW4Hy_w4lViG8
hãy tham khảo thêm trang opendtg.com để xem cách làm rõ ràng hơn
+ tháo máy
+ làm bàn chạy
+ cài đặt phần mềm uno
+ xuất code sang chip
v.v.v.v.v.v.
- còn muốn lấy thêm code thì phải nạp tiền vào diễn đàn mới có thể dowload được
Cách đây mấy năm mình cũng làm 1 cái máy này để in áo thun lấy con epson 1390 để làm nhưng hồi đó còn gà nên mình dùng cái trục su của máy cho lăn qua miếng ván in vẫn ok sau đó mình có làm thêm máy thứ 2 chạy bằng motor bước kéo bằng dây đai + ray trượt tròn cũng gần xong về cả phần code nạp cho arduino và khung máy rồi mua thêm phần mềm Acrorip để điều khiển nhưng khách hàng yêu cầu là in trên nền vải cotton đen nên mình phải mua mua cả hộp mực trắng xịn về thử hiện vẫn còn hộp mực này , cái chua nhất là phủ mực nền trắng trên vải đen phải có hóa chất xử lý bề mặt vải , về phần máy thì hack cảm biến giấy và phần đọc encode của bo epson>arduino>driver mình thử nghiệm đã ok nhưng chưa làm xong phần khung nên tạm thời còn bỏ đó.
Ít thời gian nên đến nay mới ra được cái sản phẩm in mực UV LED test như thế này
https://farm8.staticflickr.com/7879/...2e2ea1_k_d.jpg
Có một vấn đề là mực loãng hay sao mà nó tự chảy ra từ đầu in gây "bết'' trên bản in, nếu in thật sẽ không được vì gây hỏng sản phẩm.
Đưa đầu in ra khỏi khay vệ sinh (bơm) thì sẽ thấy mực tự rỉ ra qua các lỗ phun.
Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này không.
Ông anh kiểm tra lại bình mực, lâu quá em quên cấu tạo bình mực rồi nhưng có thể là bị lọt khí vào bình nên mực tự chảy á
Chỉ là máy in lụa thôi :D
https://www.youtube.com/watch?v=XZxoXgjeD58Mã nguồn HTML:https://youtu.be/XZxoXgjeD58
còn bạn nào quan tâm vấn đề chế này không nhỉ?
mình có con máy T60 đang muốn chế làm máy UV phẳng, không biết phải mua thêm mạch gì không ạ?
Tối thiểu, Không cần mua mạch gì cả. Làm toàn bằng chất liệu nhẹ cho máy kéo trực tiếp.
Kinh nghiệm của mình:
1. Làm bàn in bằng nhôm dày + ray/ vitme to --> động cơ kéo ì do quán tính --> tạo ra in lệch (bản in bị bóng ma).
2. UV phản xạ lung tung gây khô mực ngay trên đầu phun mất tia trầm trọng.
3. Mệt hơn mua nhiều :D :D :D
còn ai quan tâm đến chủ đề này ko vậy, e đã alfm xong nhwung đang lỗi phần cảm biển PE, thời gian ko chính xác, có ai làm rồi cho em xin thông số cho 1390 vs ạ!
