còn lại kha khá
pic18f452
pic18f877
pic18f458
dspic30f3010
dspic30f3011
dspic30f2010
còn lại kha khá
pic18f452
pic18f877
pic18f458
dspic30f3010
dspic30f3011
dspic30f2010
Cụ nào rảnh bê 877 về mà nghịch cái này.
http://cuteminds.com/index.php/en/ruler
Tiện khoe cái dự án tiền nghìn đang làm với hunter_dt. Board planet. Vẽ full xong to như cái chiếu.
Đính kèm 4157
em tạm tổng kết
anhxco , pic18lf4550, sla7062, uc3625
tuanlm adsxxx, pic18lf4550, inaxxx
tienmanh pic18lf4550
cdk a3977
ghoang uc3625, cái này em nợ từ lần trước
cbnn cảm biến áp suất +/-20kpa
pic 18fxx31 dùng làm biến tần vector
ko cụ nào quan tâm nhỉ
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00955a.pdf
ko chơi vector thì VF cũng ok
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00843a.pdf
có hơn 10pcs chờ các cụ
Cái này trước khi chạy phải set zero anh a. Chứ nó ko nhận được dữ liệu thật đâu. Cả 2 đồng hồ chạy từ 0 là ok. Nó có mấy cái công tắc bit để set vi bước phù hợp với visme. Chỉ có vài loại phổ biến thôi. Nó ghi là simple rồi mà :D.
Muốn ngon thì anh thử đục API của MACH3 xem. Rồi code VDK sent qua usb hay UẢRT. Em đang nghiên cứu vụ này của thằng Planet. Về lý thuyết và công nghệ là làm đc 100%.
Nếu đọc DRO hay in/out thì không khó bác, e là chưa đụng được motion thôi. Mấy cái kia dùng usb uart là được, chậm tí nhưng vẫn ok.
Đây là cách tạo 1 Plugin cho Mach3. Khá đơn giản. Còn phải xem xet xem MACH3 có cung cấp mấy cái tọa độ cho anh để đọc ra không thôi. Em ko dùng MACH3 nên cũng không đục sâu lắm.
http://www.j1sys.com/MPWInstall.swf
Bác NS không biết nghía qua cái nì chưa?
https://www.vbesmens.de/en/projects.html
Dùng dspic, mà là con 4012, không rõ là con 3010 đủ tài nguyên không vì e chưa biên dịch xem file hex tầm bao nhiêu, nếu đc e chơi luôn con 3010 nì, hi`hi`
Plugin lập trình bằng VC++, wizard hay macro sử dụng VBA, tài liệu trên trang chủ mach3 cóa đoá bác. VB.net có nhiều cái khác VBA trong mach3, nó như là bố VBA, nhưng VBA mach3 1 số cái lệnh đặc thù chỉ có Mach3 mới có, cơ bản bác biết được VB.NET thì VBA mach3 viết vèo vèo
cơ bản điểm mạnh của mach3 là làm việc tốt với cổng LPT, mục đích lúc coding mach3 là vậy, cnc control mà ko thêm bất cứ harware nào
còn muốn ptrien em nghĩ nên chờ mach4, mach4 sinh ra để dùng với hardware ngoài
và củng nên chuẩn bị tinh thần là mach4 chủ yếu dành cho business hoặc NGƯỜI CHƠI KO SỢ MUA RƠI
típ tục, ic uc3370, ic cầu H, có current control và dac 2bit
http://sun-pec.com/Pics/SunPec/Trans...UC3370AN-1.jpg
ola la, ads8361 adc 16bit 500ksps
béo cụ tuanlm roài
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads8361.pdf
dùng load cell tàm tạm, nhưng mà dùng đo dòng cho ac servo thì có vẻ gấu đấy :)
Em luyện chiêu trong này nè bác:
- Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Trong này cũng không ít tuyệt chiêu:
- VBScript_Commands.pdf
Trong này nữa ạ.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/
Bản Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf này hơi cũ 1 tí, bản 2011 mới hơn tí và là bản chính (không draft).
Tài liệu này nó sai 1 lỗi chính tả từ đầu đến cuối, thay vì dùng chữ VB thì nó dùng CB, cho nên mình tìm mục CB signal constant trên mạng hoài mà không ra.
tài liệu này cung cấp thông tin để viết plugins
http://nv50.0fees.net/Doc/Mach3Mysteries.pdf
Cảm ơn cụ nhatson, đã nhận được PIC của cụ. Cuối tuần em làm luôn rồi báo cáo cụ.
Cảm ơn cụ NS,.. hôm nay mưa quá nên còn nợ bác coke. Hôm nào rỗi mình chạy qua bù coke sau nhé.
Tành hành là đã nhận được hàng viện trợ của cụ Nhatson. Nhắn cụ anhcos sáng mai hối lộ Cafe nhận hàng và nhận coke gởi biếu cụ. :) thanks cụ lắm lắmĐính kèm 4307
Hơ. ko biết là anhcos hay anhxco nhỉ :(
hàng viện trợ đã vào tới sì gòn, thanks cụ tuanlm và cụ anhxco
http://i1232.photobucket.com/albums/...SC01644_cr.jpg
PS: các cụ đã nhận được IC ko thấy có cập nhật tình hình DIY nhẩy
Sắp mần xong cái servo rồi. Sau đó sẽ xử tiếp cái dynometter. Sẽ báo cáo bằng văn bản cho các cụ.
Haha.. IC của cụ.. em còn chưa dụng tới được ạ. Mấy nay cứ bần thần nôn nao, không làm được gì hết, chắc tại mong offline quá.
em còn sla7051/sla7052, nếu vẫn máu diy em gởi tặng cụ vài con
Bác Nhatson hình như thích DSP TMS320F28335/TMS320F28035 thì phải. Nếu thích lúc nào em gửi cho 1 con :D
