Kết quả 41 đến 60 của 86
Chủ đề: trao đổi ic các loại lấy coke
  1. #41
    còn lại kha khá
    pic18f452
    pic18f877
    pic18f458
    dspic30f3010
    dspic30f3011
    dspic30f2010
  2. #42
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    còn lại kha khá
    pic18f452
    pic18f877
    pic18f458
    dspic30f3010
    dspic30f3011
    dspic30f2010
    Cụ nào rảnh bê 877 về mà nghịch cái này.
    http://cuteminds.com/index.php/en/ruler
    Tiện khoe cái dự án tiền nghìn đang làm với hunter_dt. Board planet. Vẽ full xong to như cái chiếu.
  3. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  4. #43
    em tạm tổng kết
    anhxco , pic18lf4550, sla7062, uc3625
    tuanlm adsxxx, pic18lf4550, inaxxx
    tienmanh pic18lf4550
    cdk a3977
    ghoang uc3625, cái này em nợ từ lần trước
    cbnn cảm biến áp suất +/-20kpa
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-10-2014 lúc 10:06:39 AM.
  6. #44
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    pic18lf4550, con này làm bo planet cnc
    có vài con cho bác nào có tinh yêu với khoa học và diy
    http://www.planet-cnc.com/diy/schematicsV10.pdf
    http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
    Có thể bác NS đã cho em ngộ ra điều gì đó rồi. Cho em hỏi, cái phần mềm planet chạy có ôn định không các bác. Và key chính thống bao nhiêu tiền ạ ?
    Hình như bác Mạnh ở trên này rành về key. Bác Mạnh pm cho em nhé
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 20-10-2014 lúc 10:09:17 AM.
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
  7. #45
    pic 18fxx31 dùng làm biến tần vector
    ko cụ nào quan tâm nhỉ
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00955a.pdf
    ko chơi vector thì VF cũng ok
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00843a.pdf
    có hơn 10pcs chờ các cụ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-10-2014 lúc 10:14:42 AM.
  8. #46
    em trung thành với mach3 thôi , nhưng xem youtube thì thấy là chạy tốt
    em mua pic định làm mấy cái pendant cho mach3, nhưng giờ thì dugn2 stm32 tiện hơn
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-10-2014 lúc 10:13:10 AM.
  10. #47
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác mạnh cho em hỏi, làm sao để nó nhận biết được số liệu trên màn hình, khi mà chỉ có hai dây kết nối (Pul/Dir)?
    ĐT : 090.447.5528
  11. #48
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Cái này trước khi chạy phải set zero anh a. Chứ nó ko nhận được dữ liệu thật đâu. Cả 2 đồng hồ chạy từ 0 là ok. Nó có mấy cái công tắc bit để set vi bước phù hợp với visme. Chỉ có vài loại phổ biến thôi. Nó ghi là simple rồi mà .
    Muốn ngon thì anh thử đục API của MACH3 xem. Rồi code VDK sent qua usb hay UẢRT. Em đang nghiên cứu vụ này của thằng Planet. Về lý thuyết và công nghệ là làm đc 100%.
  12. #49
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Key chính hãng 69 Euro. Nhưng đã mua key xịn thì mua board xịn. Mua với MK1 ko bõ. Cần key thì cứ ới em. Đổi lấy 1 miếng phíp đồng ))))
  13. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  14. #50
    Banned
    Mình đăng ký hết các loại pic rồi muh. Nhatson cứ coke thoải trống luôn
  15. #51
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em có ý định thử nghiên cứu, áp dụng cho bác nào thích sài USB nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn, Trước mắt em đang bận quá nên chưa thử nghiệm, nhưng chắc cũng phải thử nghiệm thôi ah, lúc đó mình trao đổi bác Mạnh nhé
    ĐT : 090.447.5528
  16. #52
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Chứ đỏ là em đang cực kỳ quan tâm, bác nào có tài liệu gì cho em xin để nghiên cứu...
    ĐT : 090.447.5528
  17. #53
    Nếu đọc DRO hay in/out thì không khó bác, e là chưa đụng được motion thôi. Mấy cái kia dùng usb uart là được, chậm tí nhưng vẫn ok.
  19. #54
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Đây là cách tạo 1 Plugin cho Mach3. Khá đơn giản. Còn phải xem xet xem MACH3 có cung cấp mấy cái tọa độ cho anh để đọc ra không thôi. Em ko dùng MACH3 nên cũng không đục sâu lắm.
    http://www.j1sys.com/MPWInstall.swf
  20. Thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
  21. #55
    Bác NS không biết nghía qua cái nì chưa?
    https://www.vbesmens.de/en/projects.html
    Dùng dspic, mà là con 4012, không rõ là con 3010 đủ tài nguyên không vì e chưa biên dịch xem file hex tầm bao nhiêu, nếu đc e chơi luôn con 3010 nì, hi`hi`
  22. #56
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Bác có thể cho em tài liệu về nó không?, nếu viết được trên VB.net thì tốt quá, vì em cũng hơi biết về nó.
    ĐT : 090.447.5528
  23. #57
    Thợ bậc 3 newbieCNC's Avatar
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Plugin lập trình bằng VC++, wizard hay macro sử dụng VBA, tài liệu trên trang chủ mach3 cóa đoá bác. VB.net có nhiều cái khác VBA trong mach3, nó như là bố VBA, nhưng VBA mach3 1 số cái lệnh đặc thù chỉ có Mach3 mới có, cơ bản bác biết được VB.NET thì VBA mach3 viết vèo vèo
  24. Thành viên đã cám ơn newbieCNC cho bài viết hữu ích này:
  25. #58
    cơ bản điểm mạnh của mach3 là làm việc tốt với cổng LPT, mục đích lúc coding mach3 là vậy, cnc control mà ko thêm bất cứ harware nào
    còn muốn ptrien em nghĩ nên chờ mach4, mach4 sinh ra để dùng với hardware ngoài
    và củng nên chuẩn bị tinh thần là mach4 chủ yếu dành cho business hoặc NGƯỜI CHƠI KO SỢ MUA RƠI
  26. #59
    típ tục, ic uc3370, ic cầu H, có current control và dac 2bit
  27. #60
    ola la, ads8361 adc 16bit 500ksps
    béo cụ tuanlm roài
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads8361.pdf
    dùng load cell tàm tạm, nhưng mà dùng đo dòng cho ac servo thì có vẻ gấu đấy
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 20-10-2014 lúc 09:06:54 PM.
  1. Chia sẻ trao đổi mọi vấn đề về AC Servo.
    Bởi solero trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 684
    Bài viết cuối: 14-05-2020, 09:25:16 PM
  2. đổi asd13a-a đê các bác ơi
    Bởi elenercom trong diễn đàn Trao đổi
    Bài viết cuối: 22-02-2017, 10:33:34 PM
