Video test bằng planet, sau khi chỉnh tạm ổn:
http://youtu.be/6Q2O8abvS2A
video bị setting private rồi ah
Với máy mình giảm thấp quá lại càng giật hihi. Hơn nữa thấp quá thì tốc độ chậm lại càng chậm.
Có lẽ em vỡ mộng roài.....
Lại tìm cách làm cái USB cho mach3 vậy.
Anpa 10m thì lị k ăn thua roài. Cụ pải so sánh cùng một cơ sở hạ tầng với nhau thì mới công bằng chứ.
Nói chung là có nhiều cái hay để vọc, qua trọng lag lựa chọn cho pù hợp với nhu cầu là ok hehe
chậm+ hơi ồn ào
có tiếng lạch cạch, ổ bi support có vấn đề chút
okies cụ , vậy có thể là do vấn đề của step 2 phase, cụ để vi bước bi nhiêu nhi?
Với cái planet này em để 16.
Mach3 em cũng đã test 16, chỉnh sờ mon trên driver của cụ chạy rất êm ạ.
Báo cáo em cũng đã test rồi k khá hơn ạ. Em vọc khá nhiều trường hợp rồi. Nên bí qúa mới pải lập thớt này.
Cụ xem cái video này, test bằng con gấu trong thư viện ví dụ khi cài planet:
http://youtu.be/u9dVwdlYoKc
âm thanh cạch cạch ở những góc bẻ cua, đảo chiều .... có khi nào cái này xử lí gia tốc không tốt bằng mach3 không ?
nếu do planet cắm digital osc vào sẽ thấy thôi ah
còn ko thì do cơ khí, rồi tiếp theo là do step
chụ giời thiệu clip SV làm ko bị em nghía phát
Trong cái clip của bác, em để ý hình khi z nhảy lên thì có lúc smooth, có khi giật, chắc phần cơ khí thì ok, bác cho em xem cái task manager của window khi chạy cái, với cho em xem cái cable usb luôn thể.
Bác lấy cái USB gắn vào cái hub đang dùng check xem nó có phải là 2.0 không.
Em đang ở ngoài tối về xem xử ạ.
Nhưng chắc chắn cổng USB là 2.0 ạ. Cáp thì em đã thay cáp khác (thay cả cáp loại USB 3.0) rồi.
Đã đổi cả mức tín hiệu tích cực và không tích cực roài.
Test tốc độ và mốt số cái em làm như kiểu chỉnh hợp toán học ý. Mà nó lại chưa ngon như các bác nói. Chỉ cái giật giật trục Z thì đã được một bác đang dùng khẳng định là có bị nên an ủi phần nào.
hihi ngâm cứu dữ ghê. cố lên các pác . nói chung cố khuất phục ngựa trứng . hê hê em ko có con máy nào ở nhà nên ko test đc .
Cái khó hơn em không giám. Nhưng cái này với em k quá khó, mà tại sao người ta làm ngon, cớ gì mình k làm đc.
Cơ khi của em đảm bảo ok, vì em đã test bằng Mach3 rồi, nhưng hàng mượn nên trả rồi còn của em thi em đang DIY BOB mach3 nhưng tại ít thời gian nên nó vẫn nằm bất động.
Bác ít nói có BOB Mach3 k cho mượn cái test biết liền à nha.
Ps: Ngon thì em sẽ lấy luôn ạ he he he thanks bác ít nói nhiều nha.
à ko có nhé . mach3 em ko xài bao giờ . cụ cứ mượn test đi đến tháng sau em mới cần cho vô tủ điện cơ. cá nhân thôi nhé ( em xài ko có vấn đền gì về tiếng ồn tốc độ. truớc em vẫn xài nó với M542 với tb6560 với am882 thích kéo tốc độ nào thì kéo kéo đén khi motor ko quay nổi nói chugn ko có vấn đề chi( còn hạn chế để vi bước thấp thì đúng nhưng ko quá ảnh hưởng gì cứ driver ngon thì vi bước cao hay thấp ko phải là cái quyết định đến mức độ êm ái.
Ho ho thôi qua anh Ngọc Anh mà lụm cái akz với Mach3 bản quyền chạy cho nuột anh ạ. BOB bên a Ngọc Anh chắc cũng đầy.
Đây là con máy ghẻ hổi đầu của e, visme cong với xượng linh tinh. Ko có máy tiện đề tiện visme nên cắm vào khoan rồi dũa bo tròn.
Driver THB7128, vi bước 32. Cơ đểu chạy nghe ẽo ẹt lộn cả ruột.
https://www.youtube.com/watch?v=hh8rEyVWSAU&list=UUoVqd6jUnpXFD4uo1S45nfA
đôi khi em thấy driver tầu ( nhóm lom dom m542 tb thb hay kể cả ma860h ) sét vi bước để 8 hoặc 4 lại còn ngon hơn là vứt nó lên 32 do cảm giác còn nhóm driver hàn hoặc usa dù cổ hủ nhưng lại rất êm ái cho dù chỉ set ở 4 hoặc 8 .
tóm lại dù là đểu hay xịn cũng nên chọn 1 điểm G cho nó để nó hoạt động thật tốt đôi khi TB6560 sử dụng motor chuẩn vi bước phù hợp lại cho kết quả kinh ngạc . tất cả là do kỹ năng phải ko à
Giờ bác Mạng thử lấy file con gấu chạy thử xem sao?
bác ít nói còn cái BOB planet nào ko ạ , em cần gấp sory em post ở đây luôn
