Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 2000k
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/64...#ixzz4RHmemm75
Đã hủy gạch nhé lý do không đọc kỹ
update: vỡ gạch bàn T bằng đá. hàng còn lại như sau ah.
Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 2000k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxiynkzqt.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps39hc4xki.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psbgwwtxi3.jpg
Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá 6tr.
- chiều dài ray lần lượt là 750mm và 1000mm.
- 2 block sát nhau dài 330mm.
- hành trình lần lượt là 420x770mm.
update:
Hộp số RV Reduction Gear, mới 100%, đầy đủ hộp, giấy giờ kiểm tra độ rơ của hãng.
Dòng hộp Reducer cao cấp của hãng Nabtesco. Độ rơ hãng công bố là bé hơn 1 arcmin, 1 arcmin = 0.0166666... độ nhé.
Trong giấy tờ kèm theo thì hộp số đã dc kiểm tra độ rơ max là 0,6 arcmin.
Đường kính 220mm, tỉ số truyền 120 hoặc 121 tùy cách lắp ghép.
Xem thêm thông số nhé anh em:
Giới thiệu về hộp số: http://www.nabtescomotioncontrol.com...eries-gearbox/
Mã và hiệu năng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...erformance.php
Lắp ghép và xử dụng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...x/examples.php
Giá 3tr, cho anh em làm trục xoay lật mặt.
https://lh3.googleusercontent.com/-i...70225514_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-p...03230611_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-q...97242265_o.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-k...78995360_o.jpg
Đã nhận hàng nhé....
anh nhận hộp số rồi nhé khanh
cho anh đặt gạch cái bàn T nhé, mai anh chuyển tiền ứng sang tuần anh chuyển nốt tiền lấy hàng ^^
bàn T đẹp quá ước áo của em
update:
Khớp nối cứng bóp kiểu powerlock. kích thước lỗ 2 đầu là 20-35. dài 60mm, đường kính 67mm. Giá 250k.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psnv06raqd.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psb6mr7prk.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psufxdb4mp.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psxcqtde9m.jpg
Up lên cho anh em thấy, còn hộp số, ray vuông góc, khớp nối
update:
update:
Đầu cắt ER20, hàng này là bên Nhật về chưa sửa dụng, zin 99%, em mua của bác Tuấn Kiều chuyên bán mấy cái đầu dao BT30-40. Đã test runout miệng côn với đồng hồ so chân đá 0.01, kết quả đúng như dự đoán ko nhích vạch nào. Con này trong máy tiện Mazak, được làm ra để cắt kim loại, sắt thép em nó phang vô tư. Em đã tuyển kèm theo 1 cái đồ gá không thể đẹp hơn nữa.
Giá trọn bộ là 2500k, về gắn thêm motor, khớp nối tùy nhu cầu là yên tâm phay kim loại.
Anh em đừng so sánh với mấy cái đầu cắt TQ nhé, cái này là chuyên kim loại, mấy cái spindle TQ thì cắt gỗ thôi, đụng tới sắt thép là 1-2 hôm hư ngay. Ngay cả con đít đỏ 4 bạc đạn mà anh em hay dùng phay nhôm, người quen ráp máy cho khách, về khách phay sắt có 1 ngày là xong cái spindle luôn.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfifwt6fr.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psplwcmwwk.jpg
Miệng côn mài bóng lưỡng thế này thì ai mà ko yêu cho được.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps8q6iabwa.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps5v8rvzz7.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psotvygqck.jpg
Tìm con motor đúng size này là khỏi cần chế cháo gì luôn, cái này là mặt bích chuẩn servo, chắc chắn có motor size này nhé.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pssa4hywix.jpg
Em demo nhét thử con servo 1,2kw vào cho anh em thấy size nó gọn thế nào, nhìn bên ngoài yêu liền.
Con servo này 1,2kw, moment 2,7Nm, 220v, max 7k rpm. Như cái bộ này này tìm con servo 800w-1kw là phay sắt vô tư rồi.
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjk00lenn.jpg
a cho e xin kích thước của đầu er20 này với ạ
Gửi bác cái kích thước cụ thể, kích thước này gần như là máy nào gắn cũng dc, ER 20 thì sài vô tư khỏi lo nghĩ collet, em mua collet độ chính xác 8/1000:D
http://i1376.photobucket.com/albums/...psfuiubyzq.jpg
con này xài 7005C P4 x 2 cái phía đầu và phía sau bạc đạn đũa , theo máy tiện em nó max 6000rpm , theo hãng nó thế còn nhanh hơn không biết , vì nó xài bạc đũa phía sau nên lên cao hơn là khó khăn , nếu thay được đưa về bạc 6xxx thì 10000 trở lên không thành vấn đề nếu em nó được cân bằng động tốt .
Bàn này chỉ mình xài là hợp
Viettel thì 250k, tín thành thì 285k, mà tín thành sát bên nhà. Hôm đó em bị lười quá, nên bước sang kế bên gửi luôn :D
Bên trong con đó có Encoder fanuc, nếu bác ko dùng thì tháo ra cẩn thận, gửi em, em bán giúp bác, cũng dc kha khá. Hôm bữa tụi bãi dụ em luộc mà em ko dám :P
update:
update:
xin lỗi , nhầm lẫn
up lên cho mọi người thấy nào :D
update:
update:
update:
Gối visme BSWE20 tương đương BK20 mua trong lô hàng thành lý ray, visme của Mitsumi.
Hàng mới, đầy đủ miếng đệm, ốc vặn visme, miếng đồng đệm ren, nói chung mới 100% còn nguyên seal, đầy đủ phụ kiện, bao bọc kỹ càng. Anh em mua về được cảm giác tự bóc seal hàng mới luôn nhé.
Giá 600k/1 cái, số lượng 5 cái
http://i1376.photobucket.com/albums/...pswi1ycn38.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pszmqcwp0k.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psjabrvuw0.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps0glccoch.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pszv72wvhr.jpg
hàng mới đẹp quá. anh lấy khớp nối 20-35 nhé thanks
Cho em lấy 02 bộ BSWE20 nhé.
update: gối BSWE đã ra đi 3 bộ, còn 2 bộ cuối cùng, anh em nhanh tay nào.
update:
Gá dao tiện CNC
Điều chỉnh cao độ 2 dao riêng biệt, khoảng cách 2 dao cách nhau 55mm.
Hàng tháo máy nguyên zin, dầu mở còn dín tay, lau chùi là bóng đẹp, em để zin.
Cơ cấu mang cá, các bề mặt tiếp xúc, lắp ráp đều mài lán mịn, khi chỉnh cao độ từng dao cho phù hợp thì lock 2 con lục giác phía sau lại là chiến dc rồi.
Có:
- 5 bộ gá 2 dao
- 1 bộ gá dao thẳng và vuông góc.
Giá 900k/bộ.
Tiểu đội xếp hàng chờ các anh rước về chinh chiến.
http://i1376.photobucket.com/albums/...pskapkbvqx.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...pslgg0x2hx.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psouvtbziv.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psmepflgxi.jpg
Bộ gá 1 dao, gá thẳng và vuông góc.
http://i1376.photobucket.com/albums/...ps5qcwbr9n.jpg
http://i1376.photobucket.com/albums/...psb1hznfzc.jpg
update: còn lại 2 bộ gá 2 dao nhé. thanks anh em ủng hộ.
Qua nhanh quá nguy hiểm... kekeke
Đang làm máy tiện mà hết tiền mua ụ gá dao rồi.... kkekeke
