Trang 41 của 69 Đầu tiênĐầu tiên ... 31394041424351 ... CuốiCuối
Kết quả 801 đến 820 của 1363
Chủ đề: [HCM] Bán ray THK HSR 20 và nhiều thứ khác
  1. #801
    Thợ bậc 4 Himd's Avatar
    Được cám ơn 18 lần
           ở 16 bài viết
    Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 2000k
    Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/64...#ixzz4RHmemm75
    Đã hủy gạch nhé lý do không đọc kỹ
    Hà Nội ĐT 0983444856
  2. #802
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    update: vỡ gạch bàn T bằng đá. hàng còn lại như sau ah.
    Bàn T bằng đá tháo máy bắn điện CNC, kích thước 700x500 dày 50mm, hàng đẹp ko sứt mẻ gì. Giá 2000k.
    Cặp ray HSR35, dạng ray chữ thập bao chuẩn vuông, tháo máy bắn điện Makino, ray máy bắng điện thì thôi như mới vậy, toàn bộ dính dầu nhớt là chủ yếu, 1 vài đoạn ngắng ố ố mặt trên ko ảnh hưởng nhé, em ko muốn lau dầu mỡ zin nên để nguyên chụp hình luôn. Nặng 44kg cứng ngắt luôn, làm máy C, máy H, máy tiện gì cũng dễ dàng, chơi ray này đầm máy, đặc biệt là máy tiện thì loại này là quá tốt. Giá 6tr.
    update tí thông tin quan trọng mà em quên ghi:
    - chiều dài ray lần lượt là 750mm và 1000mm.
    - 2 block sát nhau dài 330mm.
    - hành trình lần lượt là 420x770mm.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  3. #803
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    update:
    Hộp số RV Reduction Gear, mới 100%, đầy đủ hộp, giấy giờ kiểm tra độ rơ của hãng.
    Dòng hộp Reducer cao cấp của hãng Nabtesco. Độ rơ hãng công bố là bé hơn 1 arcmin, 1 arcmin = 0.0166666... độ nhé.
    Trong giấy tờ kèm theo thì hộp số đã dc kiểm tra độ rơ max là 0,6 arcmin.
    Đường kính 220mm, tỉ số truyền 120 hoặc 121 tùy cách lắp ghép.
    Xem thêm thông số nhé anh em:
    Giới thiệu về hộp số: http://www.nabtescomotioncontrol.com...eries-gearbox/
    Mã và hiệu năng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...erformance.php
    Lắp ghép và xử dụng: http://www.nabtescomotioncontrol.com...x/examples.php
    Giá 3tr, cho anh em làm trục xoay lật mặt.
    Khanh - Sài Gòn
  4. #804
    Thợ bậc 3 Trương Văn Hùng's Avatar
    OK
    Đã nhận hàng nhé....
    Trương Văn Hùng -0986028868/truonghung28@gmail.com
  5. #805
    Được cám ơn 261 lần
           ở 153 bài viết
    anh nhận hộp số rồi nhé khanh
    cho anh đặt gạch cái bàn T nhé, mai anh chuyển tiền ứng sang tuần anh chuyển nốt tiền lấy hàng ^^
  6. #806
    Được cám ơn 182 lần
    bàn T đẹp quá ước áo của em
  7. Thành viên đã cám ơn hoahong102 cho bài viết hữu ích này:
  8. #807
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Trương Văn Hùng Xem bài viết
    thanks anh Hùng nhé. Anh ở xa, hàng đến tay an toàn là em mừng lắm
    ok anh.
    Khanh - Sài Gòn
  9. #808
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    update:
    Khớp nối cứng bóp kiểu powerlock. kích thước lỗ 2 đầu là 20-35. dài 60mm, đường kính 67mm. Giá 250k.
    Khanh - Sài Gòn
  10. #809
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Up lên cho anh em thấy, còn hộp số, ray vuông góc, khớp nối
    Khanh - Sài Gòn
  11. #810
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    update:
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 01-12-2016 lúc 11:32:00 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  12. #811
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    update:
    Đầu cắt ER20, hàng này là bên Nhật về chưa sửa dụng, zin 99%, em mua của bác Tuấn Kiều chuyên bán mấy cái đầu dao BT30-40. Đã test runout miệng côn với đồng hồ so chân đá 0.01, kết quả đúng như dự đoán ko nhích vạch nào. Con này trong máy tiện Mazak, được làm ra để cắt kim loại, sắt thép em nó phang vô tư. Em đã tuyển kèm theo 1 cái đồ gá không thể đẹp hơn nữa.
    Giá trọn bộ là 2500k, về gắn thêm motor, khớp nối tùy nhu cầu là yên tâm phay kim loại.
    Anh em đừng so sánh với mấy cái đầu cắt TQ nhé, cái này là chuyên kim loại, mấy cái spindle TQ thì cắt gỗ thôi, đụng tới sắt thép là 1-2 hôm hư ngay. Ngay cả con đít đỏ 4 bạc đạn mà anh em hay dùng phay nhôm, người quen ráp máy cho khách, về khách phay sắt có 1 ngày là xong cái spindle luôn.
    Miệng côn mài bóng lưỡng thế này thì ai mà ko yêu cho được.
    Tìm con motor đúng size này là khỏi cần chế cháo gì luôn, cái này là mặt bích chuẩn servo, chắc chắn có motor size này nhé.
    Em demo nhét thử con servo 1,2kw vào cho anh em thấy size nó gọn thế nào, nhìn bên ngoài yêu liền.
    Con servo này 1,2kw, moment 2,7Nm, 220v, max 7k rpm. Như cái bộ này này tìm con servo 800w-1kw là phay sắt vô tư rồi.
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 02-12-2016 lúc 10:16:38 AM.
    Khanh - Sài Gòn
  13. #812
    Buôn Ma Thuột City
    Được cám ơn 302 lần
    a cho e xin kích thước của đầu er20 này với ạ
  14. #813
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Gửi bác cái kích thước cụ thể, kích thước này gần như là máy nào gắn cũng dc, ER 20 thì sài vô tư khỏi lo nghĩ collet, em mua collet độ chính xác 8/1000
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 03-12-2016 lúc 04:22:03 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  15. #814
    Thợ bậc 6 huuminhsh's Avatar
    May 2016
    Phú Yên /Sài Gòn
    Được cám ơn 52 lần
           ở 45 bài viết
    Gửi bác cái kích thước cụ thể, kích thước này gần như là máy nào gắn cũng dc, ER 20 thì sài vô tư khỏi lo nghĩ collet, em mua collet độ chính xác 8/1000 (100k)
    bác cho em hỏi đầu cắt này dùng bạc j tốc độ của nó lên được bao nhiêu ạ ?
  16. Thành viên đã cám ơn huuminhsh cho bài viết hữu ích này:
  17. #815
    con này xài 7005C P4 x 2 cái phía đầu và phía sau bạc đạn đũa , theo máy tiện em nó max 6000rpm , theo hãng nó thế còn nhanh hơn không biết , vì nó xài bạc đũa phía sau nên lên cao hơn là khó khăn , nếu thay được đưa về bạc 6xxx thì 10000 trở lên không thành vấn đề nếu em nó được cân bằng động tốt .
  18. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  19. #816
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    sao cái gì anh cũng biết hết hay zạ. không biết anh đã từng tháo ra chưa zợ. em nhìn không đoán được chắc anh đã tháo rồi quá.:-)
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  20. #817
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    update:
    cái bàn T này bằng ĐÁ chứ không phải bằng THÉP hả anh nhìn sao như bàn thép vậy
  21. #818
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trongnghia091 Xem bài viết
    Bằng đá nhé, màu nó giống thép thôi, tùy nhu cầu mà dùng, làm máy phay nhôm vẫn tốt, lực siết khi phay nhôm vừa phải ah
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 03-12-2016 lúc 05:28:20 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  22. #819
    Bàn này chỉ mình xài là hợp
  23. #820
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    hehe em khi nào nhận dc motor thì nhắn tin em biết nha, em gửi Tín Thành cho anh cách đây mấy ngày rồi đó.
    Khanh - Sài Gòn
  1. Trả lời: 613
    Bài viết cuối: 25-08-2019, 02:39:11 PM
  2. Cần bán MD5-HD14 và nguồn NES-15-12 và nhiều thứ linh tinh
    Bài viết cuối: 13-03-2016, 11:22:46 PM
  3. [Đấu giá] Combo xy IAI hành trình 400x350mm, bán 1 số thứ linh tinh nhiều tập..
  4. Cần bán bộ spindle 500w,300w; bộ khắc laser 500mW và các thứ DIY khác.
    Bởi mayboy008 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 11-06-2015, 03:34:38 PM
  5. HCM_Sigma index Harmonic servo + Driver trục A và làm những thứ khác.
    Bài viết cuối: 19-09-2014, 08:19:58 PM
