hehe cuối năm lục kho lòi ra quà cho bác Tuấn. Cây vitme cơ đây ạ, bác có đi ngang thì hốt nhá :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1310.jpg
Gửi cho em bác ui :)
Tiện thể cái bộ combo gang đúc ray 30 bác còn không ợ ? Inbox giúp em tổng giá mấy cái combo con lăn chi đó nữa bác nhá.
À mà cụ có cái hộp số nào size khoảng 65 trở lên mà không rơ thì bẩu em luôn, em về em chế cái trục A to tướng em cho nó quay chơi he he :)
Hehe okie em sẽ gửi cây vitme cho anh.
Combo thì em còn 3 bộ combo ray con lăn Swiss mục 6: combo đó ạ, chưa có vítme nên bác lấy về thì lắp thêm cây vitme nào phi 20 25 vào là ngon vì nguyên bản lắp cây vitme cơ 25. Bác lấy bộ nào thì em tặng kèm 1 cây phi 16 ren 2 doublenut hàng chắc C1, hành trình khoảng 250 300 :D. Lấy cả 3 bộ thì tặng bác cây eke đen mục 7 áp vô dựng trụ Z cũng đẹp :D.
Hộp số size 65 hơi hiếm ák, em có 1 con mà rơ lắc nhẹ cái cốt nhỏ vào, còn 2 con size 45 như 2 cái bánh xe bò ấy, bác xem thử mục 3: hộp số nhá :D.
Thanks bác ạ !
Tình hình là mớ này vẫn còn...:D
Em update thêm ít đồ vechai hình thức đẹp câu like đây ạ hehe
7.26: Vài cặp vòng bi NSK: 2 cặp 7010c P5 và 1 cặp 7008c (300k/1 cặp)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1328.jpg
Thanks các bác ạ !
Cái Hảmonic 25 chỉ có ruột ko có gì kèm theo còn ko bác? mình vác về e yêu khoa học.
dạ nó có cái bánh hột xoài + vòng răng sóng trong - ngoài, truyền động là ok hết, chỉ là em nó khỏa thân thiếu áo thiếu quần thôi ạ :D. Tình hình là có gạch mà lâu quá em không thấy hồi âm nên chắc bác ấy quăng mất gạch em rồi hehe. Khi nào bác ghé em lấy hay em giao qua bác nhỉ :D
Hehe tình hình là em up hình câu view câu like trước ít hàng nặng đô ạ :D. Nay mai em nó sẽ trở lại thành Chân dài Ngọc Bán xà bông :))))
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1332_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1331.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1333.jpg
Dạ bộ này giống ih chang bộ của bác ấy ạ :D.
Xài băng trượt hộp, Vitme bi phi chừng 25 30 đầy đủ cover, hành trình chừng 200 hoặc hơn vì em mới lấy về nên chưa đo.
Mai em check lại xem và tình trạng hàng hoá thế nào em sẽ up thêm :D
em xin update tí :D
--- Mục 1: Đầu thay dao ATC, đầu cắt, spindle.
1.1: Đầu HSK A40 giá rổ 6tr5 1 bộ gồm đầu ATC và 2 tool holder HSKA40 nhé (Chỉ còn 1 bộ).
Tham khảo hình ảnh : http://forum.cncprovn.com/threads/74...ung1706/page11
Lưu ý:
- Đầu tool holder HSK có collet NT10 kẹp 6mm (1 cái 7mm) và collet NT kẹp 22mm. Để dùng dao nhỏ từ 10mm trở xuống thì xài cái collet NT10.
- Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20
1.5: Em đầu thay dao NT40 vào đây ạ. Giá cả bộ 2tr8. Có gạch
Thông tin các bác tham khảo link kèm theo: http://forum.cncprovn.com/threads/92...-ca-nhong-NT40
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1182.jpg
--- Mục 2: Ray trượt, vitme: Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ.
2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Giá cả bộ 700k
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1289.jpg
2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C5s nhộm đen bóng bẩy hành trình 700mm + Cặp ray ssr15 dài 1m, giá cả bộ 1tr5.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1298.jpg
2.16: Cặp ray SHS 25 block có cánh, nhuộm đen quá êm :D. Tổng dài 600 hành trình max gần 400, giá 2tr2
http://i903.photobucket.com/albums/a...9222604327.jpg
2.17: Ray trượt con lăn Hãng Egis - Germany hàng tháo máy cắt dây Swiss. Giá 1tr2 / 1 cặp, SL 2 cặp
- Tham khảo down tài liệu tại link đây: http://www.egis-sa.com/en/product-technology-0.
- Dài tổng 700mm, chiều dài thanh trượt 300mm và hành trình 400mm ạ
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1115.jpg
---- Mục 3: Hộp số :
3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, Size 25 tương đương size 25 hay 32 của Harmonic, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1137.jpg
3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
- có rơ rất nhẹ tầm 0 - 5 độ/360 độ => chia TST ra thì rơ ko đáng kể . Giá ướm thử 6tr. Fix mạnh còn 5tr
Tham khảo thêm: http://forum.cncprovn.com/threads/48...#ixzz4M8UT72ww
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1148.jpg
3.6: Cặp bánh xe bò của hãng Sumitomo dòng F4C (4 bạc đạn đỡ) Size 45 tỉ lệ 1:59 Không rơ. Giá ra đi 3tr nhanh chóng
- Dạng xuyên cốt nên phải chế thêm cái cốt vào. Trên hình em có gắn 1 cái pulley và siết bằng con ốc M10 ép chặt 2 đầu nên quay nhẹ nhàng .
- Bác nào muốn chế cháo thì tiện 1 cái vòng sơmi côn có xẻ rãnh và 1 cái chốt côn, nhét chốt vào rồi siết vô cho chốt nó ép sơmi bung ra, mặt ngoài sơmi ép vô vành trong là cứng ngắt luôn.
- mặt bích phi 170mm, phi thân to nhất 240mm. Nặng 22,5 kg nhưng tải thì chắc trên tấn.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1276.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1277.jpg
3.7: Hộp số Harmonic mặt bích con lăn bé bé xinh xinh. Size 14 tỉ lệ 1:72 mới keng không rơ dùng làm trục A cho máy nữ trang là hết thuốc luôn. Giá 800k (con bên trái ngoài cùng)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1290.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1291.jpg
3.9: Module Harmonic tỉ lệ 1:50 size 25. Mặt bích đầy đủ, dễ chế cháo luôn. Giá em yêu khoa học 300k.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1293.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1294.jpg
--- Mục 7: Các món ve chai :
7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
- Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
- 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1003_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1094.jpg
7.19: Combo chân máy và mặt bàn bằng Đá Granite nhân tạo rất láng mịn và đẹp. Các bác lưu ý hàng dễ nứt vỡ nên em ưu tiên anh em nào ở gần đến chở về nhá, ship xa căng thẳng lắm à :D.
- Tổng cộng 3 cây nhỏ và 1 cây lớn. Cùng cao độ khoảng 170 mm, chân đá, mặt trên inox phay mài phẳng cực phẳng :D.
- Cây nhỏ 150k, cây lớn = 3 cây nhỏ thì 400k vậy.
- Mặt bàn đá có 2 mặt, mặt trên chi chít lỗ để gá lắp, mặt dưới phẳng lì như gương luôn. Làm bàn máy cũng được mà làm bàn Map so phẳng và vuông X-Y cũng quá được. Khoảng 350x400 mm nặng gần 30kg giá 2tr.
- Các thể loại phi thuyền tàu bay :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1179.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1177.jpg
- Gom hết cả bộ 2tr6 về làm máy mini 3050 Double Y cũng đẹp :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1178.jpg
7.22: 4 cái bàn T 520 x 240 x 100 dùng để làm bàn đôn cho mấy em máy phay lớn thiếu hụt Z nè. Mỗi em 55kg (rỗng bên trong) giá mang về nhà 1tr5 nha, quá rẻ so với việc phải mua thêm Eto với đi gia công nhiều.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1278.jpg
7.24: Gối FK25 dùng 2 bạc 7205 khá đẹp. Giá 400k cho full bộ có nut lock luôn.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1297.jpg
7.25: Bàn T dài 900 ngang 100 dày 15 mm (bên trái hình, cái bên phải đi ra luôn rồi :D) . Cắt đôi ra được bàn T 200x450 quá đẹp luôn :D. Giá 700k nhá hehe.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1304.jpg.
7.27: 2 em bàn T bé bé xinh xinh 110 x 300 x 30 mm. Ghép đôi lại được 220 x 300 quá đẹp, đi chung bộ với món 7.19: Combo chân máy và mặt bàn bằng Đá Granite nhân tạo là hết bài :D. Làm bàn eto mini kẹp khoan cũng ngon lắm đa. Giá ra đi 350k/1, 650k/2 nhé :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1356.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1355.jpg
- Giá cả em chưa bao gồm phí ship. Mọi thông tin các bác liên hệ qua inbox, sms, zalo hay alo trực tiếp qua số ĐT 0907 983 682.
- Thanks các bác đã quan tâm ạ !
Gạch 2 bàn T .
A gchj bàn T Như zalo nhé.
dạ bàn T anh ppgas đã lấy trc rồi bác gohome ạ. Khi nào có hàng em báo bác nhé :D
Thanks kiu các bác ạ !
Dạ em xin update tí :D
Lưu ý:
--- Mục 6: Combo :
Có 3 bộ combo hàng xịn, em up ảnh tham khảo, chi tiết xem link sau: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
6.13: Combo Z hoặc Y đi kèm Vitme thường (vitme đã rơ nên em tặng luôn tham khảo). Giá rổ 3tr
- Tổng nặng 130Kg. Tổng dài hơn 600 hành trình khoảng 300mm.
- Dùng ray trượt con lăn Hãng Egis - Germany. Tham khảo down tài liệu tại link đây: http://www.egis-sa.com/en/product-technology-0
- Mặt bích bắt motor và vitme đầy đủ, thay vitme (áo nút D = 30) là chiến thoai
- Bên dưới có mặt bích để bắt ốc, trồng đứng lên là thành trụ Z hoành tráng. Nếu làm bộ Y thì thả bộ X 600 lên mặt trên là đúng bài luôn rồi còn gì hehe.
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/Z11.jpg
6.14: Bộ combo khả năng làm X hoặc Y cho máy H. Giá rổ 2tr5
- Tổng nặng 82Kg. Tổng dài hơn 600 hành trình khoảng 300mm.
- Bộ này 2 đầu đều có mặt bích 5 lỗ M6 nên việc gắn 2 vai dựng lên thành bộ X cho máy H là rất hợp. Bên hông có ổ và mặt bích để tiện cho việc thay vitme vào (áo nút D = 30)
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/Y11.jpg
6.15: Bộ Combo cũng có Khả năng làm X cho máy H hoặc Router double Y. Giá rổ 2tr
- Tổng nặng 52kg. Tổng dài 800 hành trình 400mm
http://i903.photobucket.com/albums/a...uyen91/X12.jpg
Thêm vài bộ ở trang này nữa ạ :D
http://forum.cncprovn.com/threads/98...a-moi-an-Tet-D
Cho mình gạch hết mấy cặp vòng bi nhé. Sáng mai mình liên hệ.
Dạ ok anh :D. Nếu anh lấy cả 3 thì em fix 100k + bao ship nhen :D
Em update thêm vài món linh tinh đây...!!!
3 cặp bạc đạn 7.26 đã ra đi ạ.
7.27: Lại lang thang gặp phải em Tool setting :D. Giá 300k/1 em. Chỉ có 1 em thôi, em lấy tạm hình cũ ạ
- Em mã H4A-12S, 5 dây tín hiệu ra chắc là dạng tiếp điểm : http://toolsensor.com/lathe/h4a-12s/
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1154.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1155.jpg
Thanks các bác ợ !
Lưu ý:
------ Update:
7.28: Tình hình là em có về cái khung máy gồm 2 trụ và 2 tấm thép.
- Trụ phay phẳng 6 mặt có sẵn sơn láng mịn, mặt dưới có 4 hay 6 lỗ ốc M8 và mấy lỗ ốc ngang xuyên thân như hình (2 cây cùng bên nhưng xài ốc M8 xuyên qua cũng cùng cỡ nên không vấn đề). Kích thước trục 110 x 140 x 430 mm
- 2 tấm thép 150 x 870 x 10 mm phẳng lì.
- Combo em gá vậy nguyên bộ thành cái khung máy Router hay H, đặt mấy bộ combo lên nữa là cứng khừ. Giá ra đi cả bầy 1tr8.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1362.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1361.jpg
