Cho em ngó chỗ cục pin, led và công tắc với.
em chưa làm, vất tạm cục pin 2035 với mấy cái led 7 mau vào cho thằng cháu nó chơi, vài hơm nó lại chán, mà chưa chác đã hết pin, nên em tính sau ah :)
cụ nhác em mới nhớ đúng ra mua đồ trước, CNC lỗ dể mấy thứ ấy trên miếng meca 10mm luôn thì hay, em wen mất
https://farm6.staticflickr.com/5605/...11983c9a_z.jpg
Còn cái này là ký hiệu Nhất sơn Miền nam
cuối cùng tìm đươc em atxmega63a3, thử tinyG vơi cụ anhxco xem sao
http://i1232.photobucket.com/albums/...c/DSC01616.jpg
Cho tui hỏi con atmega128 port grbl được không vậy 2 bác?
Theo tìm hiểu là đc bác à.
http://www.avr-developers.com/cputable.html
Mần theo hướng dẫn này bác nhé:
http://arduinoexplained.blogspot.com...-to-board.html
Em mua con atmega128 cách đây hơn 1 tháng rồi, mua về nhìn 1 đóng chân mà làm thấy oải, để trên bàn ngày nào cũng ngắm mà hổng muốn làm, mấy bửa nay cố gắng thức đêm vẻ mạch cho nó, mới phay xong cái mạch hồi sáng này thôi, có mạch rồi mà cũng thấy làm biếng quá chưa muốn hàn, để đó khi nào hứng lên thì tiếp tục.
Thấy dung lượng của bộ GRBL khoảng 28Kbytes... mà bác anhxco dùng với Arduino pro mini (hình như 16Kbytes) được thì atmega128 (128Kbytes) thì chắc chắn phải được.
Em thì mới chơi trên Arduino UNO & MEGA thôi, chưa test nhiều nên không biết nó ngon dở thế nào.
Rebuild lại theo ý thì em không đủ trình.. nên thôi.. ngồi chờ ý kiến và đánh giá của các bác.
arduino mini pro dùng atmeg328 (32K) bác à, có điều dung lượng là 1 phần thôi, căn bản GRBL nó viết với arduino, nếu port theo kiểu sửa code rồi dùng trình biên dịch khác thì hơi mệt, nếu dùng như cách e bổ sung thêm con atmega 128 vào phần mềm ảduino thì gần như chẳng sửa gì, chỉ thay pinout thui.
Tình hình chắc phải mod lại khá nhiều, tại nó nhiều IO quá nên lỡ tke luôn cái microsd với cái LCD luôn rồi.
Ủa.. sao em thấy trên web nó bảo dùng atmega168 mà ta ;) vậy chắc nó chỉ khác con nano ở chổ không có USB-RS232 thôi nhỉ.
Vụ tạo thêm Board thì em có làm rồi.. như trong dự án này Arduino-tiny-board, 1 con atmega8 đảm đương vai trò mcu & USB-UART luôn. USB-UART nằm trong bootloader.
Vậy dùng firmware của Reprap là xong mà bác.. nó build sẵn là có LCD, SD, Encoder luôn rồi. Reprap với GRBL hình như cũng chung dòng họ thôi.
to anhxco , bad news atxmega64a3 ko đủ bộ nhớ, chờ oder atxmega192a3 vậy
Tài nguyên nó có mấy thứ lăn tăn.. ROM, RAM bla bla..
Một số trình dịch nó không kiểm soát được dung lượng các biến phát sinh khi chương trình hoạt động. Dịch không sao, nạp vào cũng không sao, khi chạy thì sai tè le.
Chú AVRStudio là còn đở.. chứ chú Arduino thì dính chuyện này hoài. Nó chỉ biết tổng dung lượng nạp được vào chip là nó nạp, không kiểm tra dung lượng ROM hay RAM. Em từng chết khổ vì không biết vì sao mà chương trình chạy lỗi.. hoài, trong khi dung lượng nạp thì còn thừa rất nhiều, cuối cùng ngộ ra vụ ROM & RAM nó không có quan tâm nên lỗi.
em mở file hex kiểm tra, nó tràn bộ nhớ flash :(
