https://youtu.be/ncMPAGPLLqA
Driver step 2 pha max 6A, đã test ok (đã bán)
Đính kèm 62547
Đính kèm 62548
Đính kèm 62549
Đính kèm 62547
Đính kèm 62548
Đính kèm 62549
Em gạch con màu đen nhé bác
hihi, thằng cu em nó kiểm tra hộ em anh ạTrích dẫn:
Gửi bởi ktshung
Bác Ngọc ơi..em hỏi máy cắt nhôm(xoay màu trắng) này còn ko..nếu còn cho em xin
Thoòng tin+chất lượng+giá của em nó nhé..cảm ơn bác
Đính kèm 62571
dạ em nó đã về với vựa ve chai rồi bác a :DTrích dẫn:
Gửi bởi Trung Le
- 20 át chống giật 1 pha 10A hàng LS (đã bán)
Đính kèm 62789
- Màn hình HMI misu nhìn bao đẹp, màn ko xước mà ko có chương trình bên trong sao ấy nên e nó chỉ boot lên rồi màn hình trắng trơn (đã bán)
Đính kèm 62790
Đính kèm 62791
Đính kèm 62792
Cần thanh lý mấy món cho rộng nhà. Từ trái sang phải
- nguồn kikusui dùng biến áp nặng chịch. max 36vdc-2A, dùng điện 100v. Hàng thương hiệu e ko bình luận nhiều. Giá 1,2 triệu
- 2 máy đo tần số chuyên dụng của kenwood max 175Mhz, dùng điện 220v, còn dùng tốt. Giá 350k/cái (còn 1 cái)
- 3 cán phay quét mặt điều chỉnh đường kính quạt, mới chưa sử dụng, còn 2 cán fi 32. Giá 400k/cái
- tô vít có thang đo lực vặn, còn tem hiệu chỉnh. Giá 100k thẻ viettel :D
Đính kèm 62921
Gạch cái tuốc nơ vit đo lực nhé ạ. Để rảnh rảnh chạy đi mua cái card
[QUOTE=ngocsut;148668]- bơm thủy lực mini thì phải, hàng đức , giá 600k
Đính kèm 62405
/QUOTE]
con này thông tin sao bác. cho em xin tí thông tin em nó với
[QUOTE=vhgreen;149305]Đây bác ơi
Đính kèm 62937
Đính kèm 62938
mà nó chạy điện 3 pha à bác
em tìm được thông tin em nó rồi. 60bar :D
để em ib bác
Ok, nhận gạch như đã giao dịch bác nhé
E có ít đồ tí hi cho các bác làm đồ tỉ mỉ
Set1: 5 mũi khoan tâm hợp kim fi4
Set2: 10 mũi khoan hợp kim fi 1,6 và 0,9
Set3: mũi tiện móc lỗ hợp kim phủ titan, best nhất trong các loại móc nguyên cây. Mũi to móc lỗ fi6 sâu tối đa 30mm, nếu móc lỗ nông khoảng 5mm thì có thể móc lỗ fi4. Mũi bé móc đc lỗ fi2,5 sâu tối đa 10mm
Tất cả đều mới chưa sử dụng. Giá 100k/set
Đính kèm 62981
Mũi khoan chắc là hàng phủ hợp kim anh ạ. Nhưng inox thì xơi ngọt ấy màTrích dẫn:
Gửi bởi Tân Trần Văn
- biến tần A500 tải nặng, cs 7,5kw điện 380v, có điện trở xả to như dép tông, hình thức khá, đã test ok. Giá 4,2 triệu/cái
Đính kèm 63294
Hàng móc moi nhiều các bác chọn combo thoải mái nhé. E ví dụ 1 số
Đính kèm 63306
- máy hút chân không tokuda japan điện 1 pha 110/220v, công suất 550w mạnh nhất trong các dòng hút chân ko động cơ 1 pha, E chưa tìm ra chỗ nào ghi độ chân ko nhưng đảm bảo máy dầu hút rất sâu và êm. Giá 3,5 triệu
Đính kèm 63307
Đính kèm 63308
Đính kèm 63309
Đính kèm 63310
- cục terminal wifi e chỉ biết cắm lên nguồn. 200k
Đính kèm 63311
Bác Ngọc cho mình lấy 1 set Khoan tâm, 2 set khoan nhỏ, 2 set móc nhé, còn thì xac nhận giúp mình
E còn anh ạ
- mấy e hút chân ko mini đi khách. Mặt inox đẹp như nàng thơ, kích thước 122x75. Vòi hút sau đít (đã bán)
Đính kèm 63331
- combo mini tháo camera công nghiệp đẹp long lanh, visme bước 2 hành trình khoảng 160-170, má trượt 2 rãnh bi mỗi bên, mặt bích size servo 200-400w. Giá 900k/cái
Đính kèm 63332
Đính kèm 63339
- visme hiwin tháo máy cắt dây, fi25, bước 3, double lút thì phải, hành trình 450 đủ gối chăn các kiểu. Chỉ dính dầu mỡ, ko rơ rão (đã bán)
Đính kèm 63338
