Em gạch con màu đen nhé bác
				hihi, thằng cu em nó kiểm tra hộ em anh ạGửi bởi ktshung
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 11-10-2018 lúc 02:05:09 PM.
Cần thanh lý mấy món cho rộng nhà. Từ trái sang phải
- nguồn kikusui dùng biến áp nặng chịch. max 36vdc-2A, dùng điện 100v. Hàng thương hiệu e ko bình luận nhiều. Giá 1,2 triệu
- 2 máy đo tần số chuyên dụng của kenwood max 175Mhz, dùng điện 220v, còn dùng tốt. Giá 350k/cái (còn 1 cái)
- 3 cán phay quét mặt điều chỉnh đường kính quạt, mới chưa sử dụng, còn 2 cán fi 32. Giá 400k/cái
- tô vít có thang đo lực vặn, còn tem hiệu chỉnh. Giá 100k thẻ viettel
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 02-09-2018 lúc 01:51:36 PM.
				Gạch cái tuốc nơ vit đo lực nhé ạ. Để rảnh rảnh chạy đi mua cái card
				[QUOTE=ngocsut;148668]- bơm thủy lực mini thì phải, hàng đức , giá 600k
Đính kèm 62405
/QUOTE]
con này thông tin sao bác. cho em xin tí thông tin em nó với
Lần sửa cuối bởi vhgreen, ngày 31-08-2018 lúc 03:20:30 PM.
				mà nó chạy điện 3 pha à bác
em tìm được thông tin em nó rồi. 60bar
để em ib bác
Lần sửa cuối bởi vhgreen, ngày 01-09-2018 lúc 09:40:05 AM. Lý do: tìm được thông tin
Ok, nhận gạch như đã giao dịch bác nhé
E có ít đồ tí hi cho các bác làm đồ tỉ mỉ
Set1: 5 mũi khoan tâm hợp kim fi4
Set2: 10 mũi khoan hợp kim fi 1,6 và 0,9
Set3: mũi tiện móc lỗ hợp kim phủ titan, best nhất trong các loại móc nguyên cây. Mũi to móc lỗ fi6 sâu tối đa 30mm, nếu móc lỗ nông khoảng 5mm thì có thể móc lỗ fi4. Mũi bé móc đc lỗ fi2,5 sâu tối đa 10mm
Tất cả đều mới chưa sử dụng. Giá 100k/set
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 02-09-2018 lúc 02:13:13 PM.
				Hàng móc moi nhiều các bác chọn combo thoải mái nhé. E ví dụ 1 số
- máy hút chân không tokuda japan điện 1 pha 110/220v, công suất 550w mạnh nhất trong các dòng hút chân ko động cơ 1 pha, E chưa tìm ra chỗ nào ghi độ chân ko nhưng đảm bảo máy dầu hút rất sâu và êm. Giá 3,5 triệu
- cục terminal wifi e chỉ biết cắm lên nguồn. 200k
				Bác Ngọc cho mình lấy 1 set Khoan tâm, 2 set khoan nhỏ, 2 set móc nhé, còn thì xac nhận giúp mình
E còn anh ạ
- mấy e hút chân ko mini đi khách. Mặt inox đẹp như nàng thơ, kích thước 122x75. Vòi hút sau đít (đã bán)
- combo mini tháo camera công nghiệp đẹp long lanh, visme bước 2 hành trình khoảng 160-170, má trượt 2 rãnh bi mỗi bên, mặt bích size servo 200-400w. Giá 900k/cái
- visme hiwin tháo máy cắt dây, fi25, bước 3, double lút thì phải, hành trình 450 đủ gối chăn các kiểu. Chỉ dính dầu mỡ, ko rơ rão (đã bán)
Lần sửa cuối bởi ngocsut, ngày 02-10-2018 lúc 03:19:16 PM.
