Hehe, có tóm tắt sơ sơ rồi đóa bác
http://forum.cncprovn.com/threads/63...C-gia-duoi-1tr
Nhưng chi tiết cụ thể thì bác phải tự làm thôi
Giả sử bác dùng pp độ CD-ROM như trong phim 1 thì em tóm tắt như sau:
1. Bác gỡ vỏ CDROM ra, bên trong có 1 cơ cấu trượt giống như trong video trong bài trên, bác lôi cơ cấu đó ra làm trục Z.
2. Ngay trên đầu cơ cấu trượt đó bác sẽ thấy 1 con motor có 4 dây. Loại motor nảy là motor bước. Để điều khiển motor này thì bác chỉ cần mua 1 driver A4988 hoặc A39xx như trong bài kia & cắm dây cho đúng thì sẽ chạy. Bác kiếm driver về rồi anh em sẽ chỉ tiếp.
3. Tương tự bác làm cho 2 trục X & trục Y
4. Bác gắn 3 trục X, Y, X lên như trong phim
5. Để điều khiển từ máy tính thì bác phải đi qua 1 thiết bị gọi là Breakout Board (BOB) kết nối với máy tính bằng cổng LPT, bác google sẽ ra nơi bán. BOB giá khoảng 200K-400K. Tiết kiệm tiền thì có thể nối trực tiếp từ chân LPT ra nhưng dễ tèo con LPT của bác lắm.
6. Cài phần mềm Mach3 & cấu hình. Cách cấu hình bên trong Manual của Mach3 có hướng dẫn, còn bác ko biết thì post lên bà con sẽ chỉ cho.
6. Tử BOB bác kết nối với 3 driver rồi 3 driver kết nối với 3 con motor.
=> xong....
7. Trong Mach 3 có sẵn vài file GCode chứa mã lệnh để vẽ vài hình cho vui, bác có thể dùng để test. Còn làm sao để tạo GCode thì cũng dễ, bác tự mò google là ra
Tương tự nếu bác cần khổ lớn thì trục X & Y thay bằng ruột của scanner cũ là ok. Bác google mấy tên ve chai vi tính là xong. Lưu ý là giá chỉ khoảng 100K/scanner cũ thôi nhé. Còn ko ra thì bác qua em.
Lưu ý là các máy CNC trên khá yếu, có thể dùng để vẽ mạch in rồi đi khắc axit thì thích hợp hoặc dùng để khắc laser, máy in 3D mini. Cần thì có thể gia cố thêm. Ưu điểm của nó so với máy in phẳng là ko phải bảo dưỡng mệt mỏi.
Còn phay mạch in trực tiếp thì phải đầu tư gấp vài chục lần là tối thiểu. Em khuyên là bác tránh xa con đường tà đạo đóa :D
