Xong roài vậy là ăn tết ngon lành roài . Khao đi sếp ơi
Có lý :) vụ này phải nhậu to to roài :)
Em cắt thử con rồng này, một con rồng lộn, hai con lộn rồng ..... :)
Đính kèm 31137
đẹp quá bác chủ, tks
Oải quá, các cụ xem giúp em con máy plasma này với.
Cứ nửa ngày nó chaỵ, rồi sang đến buổi chiều nó giở chứng. Đánh lửa một cái là nó treo luôn máy tính. Em chạy 2 máng riêng rẽ, một máng cho dây tín hiệu, máng kia cho cái dây ra mỏ cắt, cách nhau 20cm. Em còn bọc luôn cái dây ra mỏ bằng ống ruột gà lõi sắt, đấu mát đàng hoàng.
Cùng một file gcode thì hôm trước nó chạy, hôm sau nó nhấc Z lên 7, đục một cái, rồi nó dí xuống Z= 0, rồi mới kéo lên 3 để chạy cắt.
Em đã tháo hết cả THC này nọ ra rồi, vẫn hôm được hôm không, hay là tại em chưa cúng nhỉ ? các cụ xem giúp em còn cách nào nữa không với, mát em nối tất cả rồi, dây bọc chỗng nhiễu, một đầu nôi mát rồi ... hu hu hu hu
Mỗi khi nẹt plasma là ông anh đang truyền 1 năng lượng khủng qua các thiết bị gần đó. Anh cứ thử nẹt plasma sát nguồn 1 con PC xem nó có treo đứ đừ hay reboot lại hem ;)
Ông anh kiểm tra máy bị treo là do sóng truyền qua không khí hay truyền qua dây? Rút hết dây từ máy tính tới con plasma, đánh lửa xem nó có treo máy tính ko?
Nếu ko có dây giếc gì cả mà ông anh nẹt plasma nó treo máy thì lỗi là do anh để máy tính gần quá. Anh chịu khó dời cái PC ra xa xa tí, nhớ đóng nắp thùng máy tính lại chứ đừng cho nó cởi truồng
Có dây nó mới treo thì anh lấy cục Ferrite to to, quấn sợi dây tín hiệu 1 vòng qua sợi Ferrite chỗ đầu máy tính, đầu nhận tín hiệu con THC anh cũng quấn 1 cục khác như vậy thì sẽ giảm nguy cơ, sang hơn nữa thì đầu vào PC cách ly quang ;)
Cụ Hải Anh nói mới nhớ: ngày xưa hồi có vụ sụt nguồn & nhiễu từ plasma ra ngược lại... món này thuộc về điện công nghiệp, em hem biết ;)
** nhớ trả em tiền tư vấn nha ** :rolleyes:
bác chạy được nửa ngày là ngon rồi. tủ điện chuyên nghiệp vậy thì giải quyết con pc đi, kiếm con pc đồng bộ ngon ngon một tý + bàn phím chuột kô dây là ok ( em hay xài dell, nó ngồi luôn lên nguồn plasma tầu mà chả bảo sao). nhớ nối đất vỏ pc nữa.
Cả nhà xem giúp em con máy tinh này chạy cho máy plasma có ổn hơn không ạ ? Nếu được em thử thay xem sao :
HP WorkStation Z400, XEON W3520( thế hệ Core i7 ), Cấu hình cao, chuyên đồ họa render 3D, máy cực ổn định, bảo hành 2 năm tại 141 Lê Thanh Nghị
Hãng sản xuất
HP Computer
Model
Z400
Bo mạch chủ
Z400, Intel® X58 Express Chipset
CHÍP - CPU
Intel® Xeon® Processor W3520 ( 8M Cache, MAX 2.93 GHz, 4.8 GT/s Intel® QPI) - THẾ HỆ CORE i7 - Chíp thế hệ mới, tiết kiệm điện, chạy nhanh, không nóng
All processors are 64-bit, support Intel DBS (demand-based switching) and Intel VT (Intel Virtualization Technology)
Bộ nhớ trong - RAM
8Gb DDR3 - Hỗ trợ Non ECC & ECC Memory
( NÂNG CẤP RAM 16GB + 900.000đ )
Tổng số 6 chân cắm ram, cho phép nâng cấp tối đa 48Gb ram DDR
Ổ đĩa cứng - HDD
500Gb HDD ( DUAL 250Gb ) chuẩn SATA, 7200 rpm
HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ RAID BẢO VỆ DỮ LIỆU
LẮP Ổ SSD LÀM HỆ ĐIỀU HÀNH - TỐC ĐỘ MÁY SẼ TĂNG TỚI 4 LẦN
Hỗ trợ các loại ổ cứng dung lượng lớn, Hỗ trợ ổ cứng Solid State Drive ( Ổ cứng thể rắn - SSD ), lắp SSD tốc độ nhanh gấp 3 lần thông thường
Nâng cấp thêm ổ cứng thể rắn SSD 120Gb + 1.100.000đ, máy chạy nhanh gấp 5 lần thông thường. ( Ổ đê chạy Window )
VGA Đồ họa
QUADRO FX380 ( ĐA TÍN HIỆU - CN CUDA CORE - 128 BITS DDR3)
Công nghệ CUDA Cores độc quyền với 16 CUDA Cores, băng thông 22.4Gbs, 2 đường tín hiệu DVI ra. Thương hiệu số 1 cho ĐỒ HỌA.
Card mạnh LAN
Integrated Broadcom® 57780 Ethernet LAN 10/100/1000
Ổ Đĩa Quang
DVD hoặc DVD Combo, nếu có ổ Ghi DVD không tính thêm tiền
Xử lý Âm Thanh
High Definition Audio Codec ADI 1984a
Hỗ trợ đường ra, vào và micro
Các kết nối khác
8cổng USB 2.0 ( 2 trước - 6 sau ), 6 cổng USB 2.0, 1 RJ45, 1 cổng Serial ( COM), 1 cổng VGA, 2 cổng DisplayPort, 2 cổng PS2, 2 đường vào cho MIC và Stereo, 2 đường ra âm thanh, Hỗ trợ Parallel/ Serial Port
Hỗ trợ phần mềm
Window 7 Propessional CÓ BẢN QUYỀN ( Xin lưu ý, máy chạy Window bản quyền cực nhanh và ổn định )
http://maydongbo.vn/may-tram-hp-work...au-hinh-1.html
Sao em không thấy có cổng LPT nhỉ ?
ôi bác ấy thật là chịu chơi định mua hẳn WT để làm máy cho CNC, e mơ 1 con để vẽ mà ko đủ xiền :(:(:(
Dòng này ko có LPT bác nhé, nên suy nghĩ lại. Kiếm mấy con dòng văn phòng là ok roài a ơi.
Bác chuyển qua dùng bộ điều khiển chuyên dụng của China + THC (F2100+F1620( của nó là OK ngay. Chẳng lo nhiễu nhiếc gì.
Cái này anh Tuấn giải quyết phần ngọn mà ko giải quyết phần gốc. Mấy con WS vỏ sắt nặng thì có thể chống nhiễu qua không khí tốt hơn máy thường tí, nguồn nghiếc có thể ngon hơn thì khó bị nhiễu từ nguồn hơn nhưng về bản chất thì anh ko triệt tiêu được cái nguồn nhiễu thì họa may Military class PC mới đủ
