Câu hỏi này phải có bia mới trả lời dc bác Ah.
Hi các bác :)
Tình hình là sau mấy hôm lọ mọ đấu lại cái tủ điện con máy plasma cùi của em thì trông hềnh thức cái tủ nó cũng đỡ mắc ói hơn ạ.
Mấy hôm trước nó thế này :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...97&oe=59669D16
Hôm nay trông nó thế này ạ :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...e8&oe=592C9EB4
Mất khá nhiều công lọ mọ dưng mà trình đấu điện mach3 của em cũng lên nhiều phết đấy ạ, sắp tới chắc em đổi nghề đi bấm đầu cốt cho cụ Gamo được roài.
Có một vấn đề hơi khoai cả nhà giúp em tẹo ạ.
Con máy này em gắn XY là HBS 86, trục Z cho plasma 1 con 5 pha size 60, trục Z cho máy khoan em cũng gắn 1 con 5 pha như vậy.
Vậy là trong cái tủ của em nó có đến 4 cái drivers và 1 con biến tần cho máy khoan rồi.
Cái Bob của em thế là đã dùng hết chân cấp cho drivers rồi ạ.
Bi chừ em lại muốn cắt được mấy cái ống inox như thế này :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...63&oe=592E5E8A
Đại khái là cái đầu nó phải cắt oằn tà là ngoằn một tẹo, trước giờ bọn em cắt tay, lâu quá nên em muốn chế cái trục A, lắp phía sau bàn máy để cắt ống tròn ạ.
Đại khái là em đã làm như thế này rùi :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...b7&oe=596D0A5C
Cái đoạn hộp vuông thò ra là nó gắn với trục X của bàn máy. Em định gắn mỏ cắt vào đây.
Đầu đằng kia của cái cây I nó có cái trục A để quay ống khi cắt.
Nó còn 1 con mô tơ kéo xích để kéo cái ống lại mỗi khi cắt xong. Cây I trục A dài 7m, hành trình Y của máy khoảng 2,8m. Ống của em dài 6m, đoạn cắt dài nhất khoảng 2,5m. Cái động cơ kéo xích chắc em gắn cho nó bộ phát xung rồi bấm bằng tay thui.
Con mô tơ trục A cũng là HBS 86, vậy em có cần đấu thêm 1 driver hay làm thế nào để con driver cho trục X nó quay luôn cái trục A được không các cụ ? Khi cắt ống thì khỏi cắt trên bàn, và cắt trên bàn thì khỏi cắt ống ạ.
Trên màn hình máy tính khi cài mach3 thì nó có 3 cái biểu tượng, 1 cái cho phay, 1 cái cho plasma và 1 cái cho máy tiện.
Em đã dùng cái cho phay để khoan, cái cho plasma để cắt trên bàn, vậy bi chừ muốn thêm một cái plasma nữa để cắt ống thì làm thế nào được ạ ?
Các cụ chỉ giúp em với nhá. Em củm ơn nhiều nhiều lém :)
cụ đã đi trước em 1 bức rồi. em cũng tính sẽ làm cắt ống và cắt phẳng trên cùng 1 máy, cũng tham khảo nhều nguồn khác nhau, em có ngu kiến thế này
- lấy trục X làm trục A luôn, khi làm file thì mình trải phẳng ra rồi thiết kế chi tiết trên đó ( cái này corel em làm phát một)
- cây sắt thò ra đó để gắn đầu cắt là okroi
- bác dùng cơ cấu đỡ phôi gắn trên trục X phía sau đầu cắt như thế đơn giản hơn và ko cần đến cây I kia nữa,
- trục xoay X thì bác làm tăng đưa lên xuống để cắt được nhiều đường kính khác nhau
hình như bác muốn cho máy đứng yên, cách của em thì Y chạy trên máy luôn a
Đính kèm 34179
* em không biết vẽ đầu cắt kiểu gì cho đẹp bác ạ kaka
Hehe, tự động hóa đi anh, sản phẩm đẹp & mình đỡ được công việc mấy chú nhân viên.
Bộ chia tín hiệu thì em bó tay. Ko thấy cha nào bán cái loại công tắc 8 chiều hết, kỳ lạ thật... Ko biết có cách nào tự chế công tắc 8 chân ko?
Em chỉ nghĩ ra được mấy giải pháp:
1. Giải pháp thô bỉ là 2 cái phích cắm 8 chân như trong sờ pín, dùng con nào thì giật cái giắc đực từ driver ra, cắm vào giắc cái của con motor tương ứng.
https://sites.google.com/site/jackca...8/home/dfg.jpg
2. Nếu muốn cho công nhân nó gạt công tác thì mua 1 bộ 8 con relay thế này. Giá cũng rẻ, khoảng 100K đổ lại cho bo 8 con: https://www.aliexpress.com/item/5V-8...798751576.html
http://www.electronics-lab.com/wp-co..._Relay_Pic.jpg
3. Mua bộ chia tín hiệu vi tính, như bộ chia tín hiệu màn hình/bàn phím/con chuột/LPT/COM chẳng hạn, về mod lại, thay dây cho to hơn cho phù hợp công suất
Vụ biểu tượng mới thì cũng đơn giản. Máy này của em ko có Mach3, ko test thực tế được nên tán phét chay trước nhe, coi chừng em tám sai. Hồi em làm video hướng dẫn sau nếu cần
1. Anh bấm nút Start => Mach3 => chạy Mach3 Loader, nó sẽ có option cho anh tạo 1 profile mới. Anh tạo 1 profile mới cho Mach3, đặt tên là PlasmaCatOng chẳng hạn
2. Trên màn hình desktop, chọn cái short cut cho Mach3 Plasma chẳng hạn, nhấn Ctrl-C để copy shortcut đó. Sau đó Ctrl-V để paste nó xuống ngay màn hình desktop luôn. Đặt tên nó lại là Mach3 Plasma Cat Ong chẳng hạn
3. Bấm nút phải chuột vào shortcut anh vừa tạo, chọn Properties => chọn tab "Shortcut" => ngay field Target nó dạng dạng thế ni: "Mach3.exe /p:xxxx" gì đó. Anh thay cái xxx bằng PlasmaCatOng, thế là xong
Để lúc nào em bật cái máy có Mach3 em sẽ test lại các bước cho chính xác & quay phim sau nếu cần, nhưng ông anh cứ thử trước xem sao, ko chết đâu ;)
Hi cái bộ xoay xoay em làm đúng kiểu cụ Th11 bẩu ạ. Bộ xoay em lắp lên 1 bộ trượt, có cây ren mịn để vặn tay kéo lên hạ xuống theo cỡ ống mình cần.
Mấy cái bàn bên dưới đỡ ống thì em làm bánh xe cố định.
Bên cắt ống thì em chỉ có nhu cầu cắt một loại sản phẩm thui, vẽ trên 2d rồi cuốn nó lại thì em có thấy trong sheetcam nó có, nhưng mà để cho đám tiểu yêu nhà em sử dụng thuận tiện, em đang nhờ cụ Anhcos viết cho 1 phần mêm xuất Gcode cho cái này ạ. Được vậy thì em đỡ lo phần vẽ với lại code gì gì, có thời gian đi bia bọt chém gió, vui hơn là thỉnh thoảng lại phải ngồi mà vẽ hì hì :)
Vụ hàn giắc cắm thì em chịu rồi cụ Gamo ui, để em lắp mấy con rơ le, một cái công tắc bên ngoài tủ, vặn 1 cái thì nó đóng sang bên cắt ống, vặn ngược thì nó đóng sang bên cắt bàn.
Vụ mach3 để đầu tuần em thử xem, được vậy thì quá là hay ợ.
Củm ơn cụ Gamo nhiều lém lém ợ :)
Đang sắp chết đuối vớ được cái phao, em oải quá rùi, để em chạy sang cụ chỉ em với nhá.
Hôm nay em chạy thử, bỏ cái máy tính đi chỗ khác, làm cái thùng sắt úp lại ... cho nó đỡ nhiễu, dây màn hình bị ngắn, chạy ra ngoài hàng... còn mỗi dây 15m, chết tiệt thật, đành mua.
Cuộn một mớ dây màn hình đút vào cái khe, lúc mồi lửa nó oánh tối đen cái màn hình.
Dưng mà cái máy tính ko đơ mới hay chứ. Đỡ nhiễu hẳn. Em cũng chả biết nó do chỗ nào nữa ....
Cái macro m3 cho probe nó dở chứng, cứ chạy ra vị trí, chưa chọc xuống nó đã báo lỗi, chả hỉu sao nữa, loay hoay mãi không được, em bỏ béng cái macro đi, chạy ngon choét, chỉ phải cái tội càng chạy nó càng lên cao hay sao ý... bực thật.
Cái THC hết gây nhiễu máy tính rồi, đấu vào chả biết sao nó cứ dúi cái mỏ xuống mới đau em. Thôi đành lại tháo nó ra.
Nản quá, tối về than thở với một cha chưa biết máy plasma là gì, hắn nghe một hồi, phán : Cái probe của bác nó lỗi rồi, chắc chưa xuống nó đã có tín hiệu nên macro nó dừng chứ gì ?
Ờ ờ ờ, đúng nhỉ, bây giờ mới nhớ, buổi sáng đến thấy đứa bạn làm cùng nó khoe : cái cảm biến anh để xa quá, em chỉnh lại rồi, cực nhạy nhé.
Chêt toi thật, nó chỉnh lại nhạy quá, chạy cái lắc lắc báo bố nó probe của mềnh rùi, he he mai chỉnh lại xem sao.
Cái con step 5 pha kéo trục Z chạy dây không chống nhiễu, chắc nó lại nhiễu ở đây nữa rồi nên mới kéo cái mỏ lên chứ ? Mai em thay dây chống nhiễu xem sao :)
cụ nào có bản sheetcam ngon tí gửi em với
Con máy plasma cùi của em đến hôm nay chạy ổn định rồi ạ. Lỗi lớn nhất của nó làm tốn nhiều thời gian mày mò là con sensor probe lấy Z zero. Con này em dùng cái bộ trượt nó ngắn quá, thành ra nó yếu, khi chạy nó rung rung chạm bén cái sensor, thành ra máy nó báo lỗi. Thay bộ dài vào chạy ổn định luôn ạ.
Em cực kì cám ơn các bác Diodyra, CKD, TCM và các bác khác đã dành nhiều thời gian chỉ bảo cho em làm hoàn thành con máy này.
:Vụ cắt ống tròn sắp tới đi dây điện chắc em lại quấy nhiễu các cụ tiếp tiếp tiếp ạ, mong các cụ chiếu cố lính mới hổng piết giề nhá nhá nhá :)
Hehe, cái rờ le đóng mở tủ điện cùng máy tính của ông anh đây nhe
Đính kèm 35414
https://www.youtube.com/watch?v=5s4TxNzaYPM
Bên trái là đèn led COB để test, bật máy thì đèn bật (giây 4), tắt máy (giây thứ 24) thì hơn 2 phút sau rờ le tắt.
Ui em củm ơn cụ Gamo nhiều lém, nhiều lém nhé :)
Có cái này tiện cho em lắm lắm rồi, đỡ phải đứng chờ máy tính tắt hẳn mới tắt at tủ điện.
Vụ này là em có đồ chơi để hù mấy cha trình non và xanh như TCM, Nam CNC roài hé hé :) bọn hắn làm gì có cái đồ công nghệ cao dư lày, cụ nhỉ :)
À tiện thể cả nhà cho em hỏi chút, tủ điện em có dùng cho 1 con máy tính, 1 cái nguồn 70v 18A, 2 cái nguồn DC 24v chạy cho mấy con rờ le thì lắp con khởi động từ bi nhiêu A ( 1 pha 220v) là đủ ạ ?
Em củm ơn cả nhà, thanks cụ Gamo nhóe :) :) :) :)
Ủa, chi vậy ta?
Máy em, khi mach3 khởi động xong thì tủ tự khởi động. Sau khi tắt Mach3 thì tủ tự tắt.
Hoặc sau khi mach3 khởi động xong thì tủ mới chờ khởi động (bấm Power On mới có tác dụng). Nhưng sau khi tắt Mach3 thì tủ tự tắt.
Cái BOB cụ dùng có charge pump mà không dùng.. dùng cái này làm gì cho nó rối :)
Còn cái khởi động từ >10A là Ok... mà thấy từ 10-20A giá cũng sam sam nên quất to nhất có thể cho bền ạ.
Cụ Tuấn nói cụ muốn làm delay off như thế để khi cụ muốn reboot Pc thì vẫn ko tắt tủ điện, nhưng khi cụ ấy tắt PC thật thì tắt luôn tủ điện
Charge Pump thì tắt Mach 3 là tắt tủ điện. Thế thì khi cái máy cụ ấy treo reboot lại là tủ điện reboot theo
ừ nhỉ, máy em bob xịn có charge pump mà, vậy mà không nghĩ ra. Mẫy cha kia toàn dùng bob đểu, chả có pum pủng gì cả.
Cha CKD này nghĩ ra lắm thứ hay thật :)
Dưng mà máy em có mấy cái phanh chống trôi, driver 5 pha nó chạy một tẹo con mô tơ mới giữ được, Khởi ìđộng xong lại chờ một lúc mới được bấm reset thì cũng bất tiện. Để em lắp con này cho nó pờ rồ hé hé :)
Phanh trục á. Tụi nó lại chạy kiểu khác à.
Tụi nó chạy theo timer thời gian, đóng ngay mà tắt thì chậm. Nêu khi có tín hiệu tắt máy thì nó ngắt phanh xong, tẹo sau mới ngắt toàn hệ thống.
Mà thôi, phong cách của cụ.. là dây nhợ lòng thòng.. em thì thích ít dây cho nó tiết kiệm. Nên cụ cứ chơi theo cách của cụ... em thì cứ 1-2 dây LPT là xong. Không có thích nhiều dây nối từ PC ra, vì càng nhiều dây thì.. nhiễu càng nhiều & khó mà cách ly. Đến cái phím & cái chuột mà em còn éo dùng dây cơ mà :)
Bạn dùng nguồn cắt gì . Nếu nguồn tàu thì cần chống nhiễu thật kỹ: Tốt nhất là cây máy tình dùng loại máy đồng bộ như dell, ibm v.v... loại này chịu nhiễu khá tốt. Bàn phím cũng cần chống nhiễu bằng cách tháo ra lót bọc giấy thiếc nối mát bên trong. Trước đây tôi dùng mach3 cho máy plasma đúng là cái vụ chống nhiễu khá phức tạp mất nhiều thời gian sử dụng nhiều biện pháp mới đáp ứng được cho ông nguồn Tàu. Bây giờ sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng cho máy plasma, flame thì việc chống nhiễu đơn giản hơn. theo tôi nếu bạn lắp máy để nghiên cứu thì dung mach3 cũng được nhưng nếu lắp để sử dụng thì nên dùng bộ điều khiển chuyên dụng phù hợp hơn. Bạn có thể tham khảo link sau:
http://ttvnol.com/threads/may-cat-cnc-plasma.14410330/
Ui, nghe đến nhiễu là em sợ rùi, để em tìm cách đi dây cho nó gọn gọn tẹo. Vụ tắt tủ điện em hay nghĩ nghĩ cái gì tẩn mẩn chờ máy tắt chưa xong hẳn đã gạt cái át. Mà cài lại win thì khoai lắm, em cài lại chưa lần nào được, lại phải xách về HN túm áo các cao thủ :) :)
Các bác vẽ dùng phần mềm gì thế .
Hehe, gửi Sếp Tuấn nhé. Cuối phim có sơ đồ. Nguồn thì em nghĩ chỉ cần nguồn thường là đủ ùi. Con tụ anh nên chọn loại có áp chừng 100V, như trong phim nó dùng tụ 50V thì hơi phiêu
https://www.youtube.com/watch?v=5m0KoMFv434
