Haha em đùa bác thuhanoi tí ấy mà :)).
Con này dùng collet YCC nên h em chỉ xài dao 6mm là chủ yếu thôi. Bữa h em bận cv chưa có chế dc cái chỗ gài gắn đầu BT40 cho nó nữa hehe
Tưởng thiệt chớ - đưa khí nén vào là lôi luôn bộ lòng nó ra chớ :D
http://kingofwallpapers.com/smile/smile-008.jpg
Kaka dạo này mấy con spindle ATC có cao nhân trị dc hết rồi nên hót lắm :)).
Em xin update tí: combo XY 6.9 và 2 cây eke có gạch ạ.
Thanks các bác :D
Em xin update lại hàng hóa tí :D
- Số hàng hóa còn lại như sau :
--- Mục 1: Đầu thay dao ATC, đầu cắt, spindle.
1.1: Đầu HSK A40 giá rổ 6tr5 1 bộ gồm đầu ATC và 2 tool holder HSKA40 nhé (Chỉ còn 1 bộ).
Tham khảo hình ảnh : http://forum.cncprovn.com/threads/74...ung1706/page11
Lưu ý:
- Đầu tool holder HSK có collet NT10 kẹp 6mm (1 cái 7mm) và collet NT kẹp 22mm. Để dùng dao nhỏ từ 10mm trở xuống thì xài cái collet NT10.
- Để dùng dao lớn hơn từ 12 đến 20mm thì có thể dùng cái collet to NT22, kẹp được cây cán thẳng C22 ER20 rồi dùng ER20 kẹp dao nhỏ hơn, hoặc có loại collet thẳng phi ngoài 22mm (như link: http://www.monotaro.sg/p/08218007/) kẹp xuống các loại dao nhỏ.
--- Mục 2: Ray trượt, vitme:
2.1: Em vít-me bi double nut . Tổng dài hơn 500mm, hành trình hơn 350 mm (xem thêm tại đây: http://forum.cncprovn.com/threads/74...i-cua-Hung1706)
- Em vit-me KGW phi 32 bước 2, có sẵn gối BK25, cấp chính xác C3z, còn bót rất êm không rơ. Giá kèm luôn BK25 là 1tr5 fix 200k còn 1tr3 nhé
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_0743.jpg
2.10 Cây Vitme 2005 double nut, hàng em mua từ bác Hiệp râu, gắn thêm ổ đỡ hịn hịn có mặt bích motor 60. Tổng hành trình 630 mm. Hàng còn ngon không rơ ráo gì. Giá mua sao bán vậy 1tr5 nhé.
http://i903.photobucket.com/albums/a...s/DSC_1084.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...s/DSC_1085.jpg
2.11: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Gối FK15 hàng zin, hỗ trợ tiện đầu giá rổ 700k ạ.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1089_1.jpg
---- Mục 3: Hộp số :
3.3: Hộp số Sumitomo dòng xích lô (Cyclo), TST 1:79 (mấy con Sumitomo toàn tỉ số lẻ khó chịu quá). Lưu ý : Mặt bích ra 140, kích thước D max 200, có rơ ít nên miễn cưỡng cho chạy gỗ thì dc, có bánh răng nón nên bẻ vuông góc làm bàn xoay đế xoay (không cần độ chính xác) thì quá ngon, tải trên Tấn :D. Giá đẹp 600K cho các bác.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1088.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1089.jpg
--- Mục 5: Motor kéo spindle
5.1: Em motor kéo 3 pha của hãng Grundfos. Thông số cơ bản 1.04Kw (1.5 Hp), 3500 vòng/phút - 60Hz.
Về khả năng chạy thì over lên 6000 - 8000 vòng/phút vô tư, tản nhiệt gió mát rượi, khô thoáng cả ngày lẫn đêm . (Chiều nay đã lò mò set lại con biến tần và test tại 120Hz ~ 7000 vòng/phút thì gió ào ào mà vẫn êm như nằm trên nệm cao su gì gì ấy hehe )
Giá 1tr2 fix 200k còn 1tr cho em ra đi nhẹ nhàng.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_0890.jpg
--- Mục 6: Combo :
6.7 Bộ combo Z hàng THK full thép hành trình 80mm. Em nó dùng vitme bước 1, chạy qua bộ nhông không độ rơ (cần tìm hiểu thì tra google hộ em nhé), ray con lăn THK cực êm. Giá ra đi 1tr
- Hàng đã test không rơ ráo gì cả. Đi kèm là con Tamagawa có enc. Muốn thay Step cũng khá dễ, cần thì em làm hộ tính công 100k cafe :D.
- Mặt trên có sẵn lỗ M8 gá lắp.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_0989_1.jpg
- Mặt dưới phẳng có thể độ vitme và ray 15 vào để thành combo XY mini
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_0988.jpg
- Em mình dây chân dài :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_0990_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_0992_1.jpg
6.8: Combo Z hàng THK siêu đẹp hành trình đã mở rộng lên 210mm, kết cấu cực gọn và cứng vững. Giá rổ 2tr nhá các bác (lấy thêm khớp nối xịn 8-10 thì 200k nhá)
Thông tin sơ bộ:
- Dài x rộng x cao : 420 x 140 x 90 mm.
- Dùng ray áp má THK HR1530 bi to dành cho tải nặng và có thể chỉnh rơ (rơ thì siết ốc vô xong lock lại là xài tiếp ).
- Vitme bi THK phi 14 bước 5 cấp chính xác cao. Bạc đạn đỡ 7000 cũng khá trâu bò :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_0984.jpg
http://forum.cncprovn.com/threads/74...Hung1706/page9
Update hình ảnh ghép nối 2 bộ combo 6.7 và 6.8, thêm option trục A mini.
- Bộ 6.7 đi kèm con motor Tamagawa nhỏ có thể tháo ra, thay bằng con step 57 hay anpha step vô tư ạ, chịu khó canh lỗ khoan là ổn.
- Bộ 6.8 thì hoàn chỉnh, có sẵn lỗ để gá bắt motor luôn. Mặt trên gắn thêm bàn T bé bé là chạy hàng bé ok.
- Option trục A hộp số Kamo Seiko 1:30 không rơ, cốt motor vào 9mm mặt bích motor size 60, ra mặt bích nhỏ để bắt mâm cặp xinh xinh :D
- Giá rổ : 1/ gồm 2 bộ combo 6.7 + 6.8 = 3tr
2/ gồm 2 bộ combo 6.7 + 6.8 + trục A = 4tr
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1011.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1012.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1013.jpg
6.9: Combo XY hàng to bự nặng. (Có gạch).
So sánh với bộ 6.7 và 6.8 thì khá đẹp.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1091.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1092.jpg
--- Mục 7: Các món ve chai :
7.7: (Chỉ còn 1) Em bàn T bé bé xinh xinh khổ 300x560x60 mm. Nặng 65kg. Giá 2tr ạ :D
- Mục đích sử dụng khá nhiều. Làm bàn phụ máy lớn, dùng làm bộ combo X bằng cách thả lên combo hoặc lắp ray lên bắt ngược 4 block tại tâm (dòng THK HSR hay NSK có cánh là phù hợp nhất) cho hành trình X max tầm 400 500 là đẹp.
- 2 rãnh T mặt trước.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1004_1.jpg
- Mặt sau khá dễ chịu. 4 lỗ ốc bắt vitme xuyên từ trên xuống, 2 thành 2 bên có hàng lỗ taro. Tất cả mặt đều mài phẳng cho công việc chế cháo :D. Lợi dụng 4 lỗ ốc vitme luôn là đẹp
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1005.jpg
7.8: 4 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em (Có gạch 2 em, còn 2 em)
- Kích thước sơ bộ dài rộng cao là 300 x 150 x 400 mm. Dày 30mm, gân dày 25mm. Tổng nặng 35kg 1 em @@
- 2 mặt dưới và mặt áp đều được phay mài phẳng.
- Có vài hàng ốc tiện cho lắp ghép, cần thiết thì khoan thêm cũng ngon
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1003_1.jpg
- Hôm nay rảnh rang nên em lôi mới ê-ke ra sau hè dợt phát, tiện thể sơn phủ chút cho em nó đừng có hao mòn hehe.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1094.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1097.jpg
- Giá cả em chưa bao gồm phí ship. Mọi thông tin các bác liên hệ qua inbox, sms, zalo hay alo trực tiếp qua số ĐT 0907 983 682.
- Thanks các bác đã quan tâm ạ !
kết quả motor của bác mà cs nó hơi thấp, k phù hợp vs cái máy xẻ gỗ của papa e.hnao bác thấy con nào cs tầm 1,5-2.2kw thì ới e phát nhé!
có ke nhôm hú phát nha shop
Bác Huyquynhbk: để em tìm xem có con nào em hú nhé.
Bác Thaibinhcnc: Ke nhôm thì bác hỏi anh Namcnc hay chú Khanh romeo xem sao ạ :D
Bác Zinken2: hình như hôm qua bác alo em hehe. Okie em sẽ giữ hàng cho bác ạ
Thanks all
Bộ combo 6.8 THK có gạch từ bác Tuanlm ạ :D
Thanks các bác hehe
Thèm cặp ke mà giá chát quá, hehehe
hehe cặp ke em cắn răn mua 20k/kg đó bác Gorlak, tính ra em bán bằng giá vốn ấy :))))
Hehe lâu lâu em update tình hình tí ạ.
Mục 2.1 cây vitme 32 bước 2 và mục 6.8 Combo THK đã ra đi theo 2 bác đẹp troai rồi ạ.
Tình hình hàng hóa thì em xin tiếp thêm 1 em vitme NSK 25 bước 5 cấp chính xác cỡ C5-C3, 1 nut hành trình 180 - 200 mm, dùng ổ đỡ phi 20 (Không có ổ đỡ) giá đẹp 500k (Em nợ hình).
Sắp tới em khá bận, tranh thủ dọn vài món hàng không nóng phục vụ nhu cầu chế cháo của anh em hehe
Thanks các bác ạ !
Hehe dạo này em lo cày cuốc quá mà quên luôn việc lên phủi bụi cho cái kho ve chai linh tinh này :D. Em xin update lại hàng hóa tí ạ :
Lưu ý:
- Vitme ra đi kha khá vài em, dọn ra 1 mớ nên em bán bèo nhèo luôn cho đỡ chật nhà nè. Tất cả đều bảo đảm không rơ, bác nào thấy có rơ thì cứ trả hàng về cho em đổi cây khác hoặc hoàn tiền ạ :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1146.jpg
- Theo thứ tự từ trái qua phải:
2.10: Em Vitme THK dòng KX double nut 2005 hành trình 120mm. Em này cấp chính xác cao, không rơ phù hợp Z máy kim loại ạ. Trên hình là chưa tiện đầu nhưng em đã tiện lại đầu vitme cho dễ dùng, giá không gối FK15 là 400k.
2.11: Vitme NSK 2505 cấp chính xác C5 đến C3, dùng gối đỡ 20, đầu côn đã tiện lại dùng khớp nối 16, hành trình khoảng 180 - 200 phù hợp làm Z máy kim loại. Giá rổ 400k.
- Hình cận cảnh cho 3 cây ngắn
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1135.jpg
2.12: Vitme NSK 2005 cấp chính xác C3z nhộm đen, mua về không dùng nên bi bọng còn bót lắm ạ. Đầu dùng gối đỡ 15 dạng lock ngoài, thường đi kèm với pulley hay bánh răng, hành trình hơn 300mm. Phù hợp dùng cho trục Y. Giá không gối FK là 600k. Hình bên trên ạ.
2.13: Vitme THK Samick 1620, cấp chính xác C3s nhộm đen bóng bẩy hành trình hơn 600, mua về cũng chả dùng nên đầy đủ gối đỡ 2 đầu (trên hình còn thiếu em, sẽ gắn vào đầy đủ). Giá bán bằng giá mua 750k
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1149.jpg
2.14 Cây Vitme 2005 double nut, hàng em mua từ bác Hiệp râu, gắn thêm ổ đỡ hịn hịn có mặt bích motor 60. Tổng hành trình 630 mm. Hàng còn ngon không rơ ráo gì. Giá mua sao bán vậy 1tr5 nhé.
3.3: Hộp số Sumitomo dòng xích lô (Cyclo), TST 1:79 (mấy con Sumitomo toàn tỉ số lẻ khó chịu quá). Lưu ý : Mặt bích ra 140, kích thước D max 200, có rơ ít nên miễn cưỡng cho chạy gỗ thì dc, có bánh răng nón nên bẻ vuông góc làm bàn xoay đế xoay (không cần độ chính xác) thì quá ngon, tải trên Tấn :D. Giá đẹp 500K cho các bác.
3.4: Hộp số Sumitomo dòng F4CF-D25, tỉ số 1:89. Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
3.5: Hộp số Sumitomo dòng F2C-T65 (tương đương dòng A65) 2 bạc đỡ bi đũa nặng 50kg.
- Em này hiện tại có xuất hiện rơ nhẹ tại 1 góc nhất định, theo suy đoán do chỉ xoay qua lại tại góc đó nên có hao mòn. Tuy nhiên nếu chia ra sai số thì vẫn có thể dùng tạm để gá bàn xoay gia công linh tinh các thứ được ạ. Giá ướm thử 6tr.
Tham khảo thêm: http://forum.cncprovn.com/threads/48...#ixzz4M8UT72ww
3.6: 1 em hộp số trục vít tỉ lệ 1/4.63 (khá lẻ số) hàng Đức cốp. Mặt bích vào size 60, lỗ cốt vào 14, vừa khít cho em servo 200w, đầu ra tính hợp bánh răng nên bác nào làm Y máy thanh răng bánh răn là đẹp luôn. Hiện trạng không rơ, giá ra đi 600k.
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1115_1.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1114.jpg
--- Mục 6: Combo :
- Còn 3 combo trượt dùng ray con lăn hàng Đức cốp luôn, các bác tham khảo link sau nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
Gạch cây 2.12 2005 nhé. Vừa gọi điện xong.
Dạ ok anh :D
Đã nhận hàng rồi nhé em trai. Hàng đẹp.
Dạ thanks anh. Anh cứ dùng xem có vấn đề gì thì báo em nhé :D
Anh Đa Mail cho e cai drawing, nêu Cần a thánh toán trc cây eke nhé.
Dạ em đã reply mail.
Phí hàng thì em sẽ nhận khi giao hàng luôn nhé anh :D
Bác cho em giá đẹp 2 ke vào số O939.256.266 nhé
Giá bán thây ok đấy, chứ giờ mua mới không rẻ chút nào
Dạ ok anh Toàn. Vẫn áy náy với anh 2 cây ê-ke nên để em tìm xem có cặp nào đẹp đẹp em báo anh nhé !
Em tổng hợp tình hình chút các món ra đi gồm có:
2.12 Cây vitme 2005
7.8 4 cây ê-ke, còn 1 cây, ra đi 3 cây
7.7 Bàn T
Hôm nay em tính tranh thủ sáng gửi ship cho bác Đức Mộc mà mưa quá nên em đành lỡ hẹn với bác đến sáng T2 em ship nhé, mong bác thông cảm ạ !
Không sao đâu em. Khi nào có ke đẹp cho anh hay nhé
Lưu ý:
3.4: Hộp số Sumitomo dòng Cyclo F4CF-D25, tỉ số 1:89 không rơ . Mặt bích lỗ ốc khoảng 110 mm, nặng 8kg. Có sẵn cốt ra để bắt Pulley hoặc khớp nối. Giá ra đi 2tr
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1137.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1148.jpg
--- Mục 6: Combo :
===> Hehe chợt nhớ ông Cán bộ nhà nước mía mới hỏi thăm hồi nãy thì em show hàng luôn nè :D
===> Còn 2 combo trượt dùng ray con lăn hàng Đức cốp luôn, các bác tham khảo link sau nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/88...rung-Thu-day-D
7.8: Cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em (Đã ra đi 2 em, có gạch 1 em, còn 1 em chắc suy tính đường xài quá hehe)
===> Do mấy hôm nay em quá túi bụi nên hẹn anh gạch cây ê-ke ngày mai em chấm lỗ rồi khoan cho anh nhé, hy vọng xong sớm trong tuần này :D
7.9: Cặp ke nhôm rã máy mưu đồ làm máy router, kích thước ngang 150 cao 200, bề dày lần lượt từ chân lên là 50, 40, 20. Vẻ ngoài phong trần quá nhưng chất lượng thì khá là cứng, khuyến mãi ít lỗ ốc đỡ khoan lỗ :D. Giá 400k/cặp
http://i903.photobucket.com/albums/a...DSC_1151_1.jpg
dạ ok anh, chắc là chiều nay em làm rồi em báo anh nhé.
thanks anh nhiều ạ !
Bác có con servo nào be bé <100w không ạ. Mớibtham gia diễn đàn chưa lập thớt đc
Dạ em không có servo để xài luôn, lấy chi mà bán ợ :D. Bác ghé gian hàng của bác inhainha hỏi thử nhé !
Tình hình mưa gió quá chời quá đất nên em chưa ship hàng cho bác Toanho dc, cố gắng sáng mai em ship luôn nhé :D.
Em update thêm vài món linh tinh nhưng rất chi là hữu dụng đây...!!!
7.10. Vài em công tắc hành trình hàng Yamatake với Omron. Đồng giá 50k/1, mua 10 tặng 1, tổng cộng vừa đúng 11 con :D
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1156.jpg
7.11. Lang thang gặp phải 3 em bé bé xinh xinh. Tên em là Mê-troai ợ, chức năng là Tool setting :D. Giá 300k/1 em, mua cả 3 em free ship nhé hehe.
- 2 em mã H4A-12S, 2 dây tín hiệu ra chắc là dạng tiếp điểm : http://toolsensor.com/lathe/h4a-12s/
- 1 em mã gì gì đó thân vuông, 4 dây ra.
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1154.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1155.jpg
Thanks các bác ợ !
Cuối tuần dui dẻ nhé hehe
Hehe tình hình là mấy món vừa đăng đã ra đi nhẹ nhàng. Thanks các bác đã ủng hộ ạ !
Lưu ý:
--- Mục 6: Combo :
7.8: Chỉ còn 1 cây ê-ke đẹp - nặng - dày cho máy C hoặc máy H. Giá tham khảo 700k/ 1 em
Update thêm 1 em vitme mới tuyển từ cái kho nhà em.
2.15: Vitme NSK 16 bước 5 cấp chính xác C3 không rơ, hành trình 330mm. Giá rổ 850k
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1170.jpg
update vài món linh tinh nhưng cần thiết cho mọi nhà :D
7.12: 3 em biến áp Japan 220v - 110v - 1KVA dùng cho mấy món điện Nhật cũ là ngon số 1 . Có 2 em nhỏ (vào 220v/200v, ra 100v/110v) và 1 em lớn (vào 220v ra 3 ngõ 110v). Lớn 1tr3 nhỏ 900k :rolleyes::cool:
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1164.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1167.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1162.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1161.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1166.jpg
7.13: Em bàn T mới tháo còn dính dầu mỡ linh tinh, lau chùi 1 góc bên trái chụp lên hình tí hehe.
- Kích thước 350 x 500 x 50. Nặng 50kg. Ốc bắt từ trên xuống.
- Giá rổ 2tr (giá thơm cho em bàn T đẹp, có chính sách ưu đãi cho người quen ạ :D)
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1168.jpg
http://i903.photobucket.com/albums/a...1/DSC_1169.jpg
cái bàn mặt phía dưới thẳng hay có mang cá ?
Dạ cái đít em nó phẳng và láng mịn lắm ah sếp :rolleyes:
Nhưng mà em nó vừa ra đi rồi ạ
Anh gạch bàn T nầy nhé , em xem SMS rồi trả lời giúp anh
Dạ như đã trao đổi thì có gì thay đổi em sẽ trả lời cho anh Toanho sau nhé. Thanks anh ạ !
Hàng hóa mới update ra đi nhanh quá...chỉ còn vài em biến áp thôi ạ.
Em hộp số mục 3.3 cũng có gạch và dự kiến mai ra đi ạ :D
Thanks các bác đã ủng hộ !
Tía nó , mình giống cò mồi quá , hỏi thôi cũng hết hàng .... giờ chán không bán hàng nữa chuyển qua làm cò mới được.
Khi nào có bàn T giống thế thì hú anh . Anh mua thêm 1 cái cho dự án khác .
