Hình như cái này không giải nhiệt cho ổ support mà giải nhiệt cho cây visme, hãng kitamura này làm máy thì khỏi chê, toàn dùng trượt kiểu mang cá, mà còn lại gia công tinh bằng tay nữa.
yeah, em đọc ko kỹ ah
Fine Pitch Ballscrews
Kitamura’s fine-pitch ballscrews are pre-tensioned and precisely temperature controlled through use of our internal cooling system. This eliminates thermal growth and promotes axis rigidity assuring peak precision even under prolonged heavy cutting conditions.
Trời nặng vậy cũng có sao đâu , em từng mua 3 cái trục Z của NSK thiết kế toàn gang, ray 20, visme bi ren 10 , trên đó còn gá con airbearing spindle luôn mà , tổng trọng lượng cỡ 40kg luôn đó , nó chỉ chơi mạch in thôi có sao đâu , mà nói thiệt, em phang nó lên phay kim loại là vô tư. Nếu cân bằng được trọng lực thì nặng nó chạy mới êm , mà nhất là phay mạch in tụi nó chạy tốc độ cao lắm đó . Cái máy được rã ra lấy trục Z , tụi nó thiết kế tới 8 cái liên hoàn luôn . Chắc có 8 cái trục Z độc lập còn X Y là chung, giống máy thêu CNC quá.
Mà nói lạc đề quá , lỗi tại em , nói nhảm với trùm spam hehehe. Công nhận bác Solero cũng là trùm sưu tầm nhỉ, chỉ toàn mua chứ không bán , thấy ghét.
trở lại chủ đề, 1 pp dkhiển step closed loop hay, tiết kiệm thời gian ptriển
http://jrkerr.com/lobocnc/S3x3.pdf
động cơ hibrid hơn hẳng step ah. em đã thay cho khách nhiều, máy của khách dùng step chạy ở 6000 gia tốc 500 là mất bước. thay hibrid vào chạy đựoc 16000 gia tốc 2000 ah. còn nếu so sánh hibrid step 86-114 ( 8.5Nm ) mạnh hơn alpha step 911 của vexta ( 4.1Nm ). em vẫn chọn hibrid step để lắp máy vì nguồn hàng sẵng. em lắp 1 tháng 3 con máy 12 bộ động cơ, nếu dùng alpha step thì không đủ hàng làm.
Em xem biểu đồ thì 1000 vòng đầu tiên là con 8Nm Hibrid xuống đài ngang với con alpha 911, nhích lên tí nữa thì em đó thua rất rất nhiều. Như bác Luyến nói thì máy chạy 16000 vòng (em đoán 1600 RPM) ở tốc độ này thì con 911 nó hơn con Hibrid 8Nm về độ khoẻ ạ.
máy của khách chạy được hơn 2 năm. lúc đầu máy chạy step 86hs dài hơn 100mm máy chạy 3 trục thanh râng ah. thay hibrid vào test không tải 16000k. chạy vào sản phẩm không giám cho chạy cao vì cơ khí đã kém rồi.
@ occutit
bác thử test alpha step ở tốc độ đó xem alpha step còn momen không.
Em chưa có đk để test bác ạ. Nhưng ông bạn em dùng vitme bước 2.5. Trục z dùng con 98ac kéo con 2.2kw ( tệ lắm thì con spindle + clip + mặt bích ) cũng 6kg. Chạy 10 met/phut, gia tốc 1.5-2k. Không dùng lò xo cân bằng. Theo anh thì còn moment để chạy ko ?
---Vậy bác Luyến cho anh em hiểu lí do thật là tại sao dùng 1 gối BK phía dưới thôi , bên trong gối BK dùng bạc đạn gì
---Trục Z chạy được tốc độ tối đa bao nhiêu với HBS
---Nếu chạy qua thanh răng thì 1 vòng xoay của động cơ nhích được 1 khoảng cách bao nhiêu ? chứ 1 phát nhích 60-70mm thì 16000mm/1min tốc độ xoay của động cơ cũng không cao đâu.
Thấy Bác Luyến lên tiếng anh em mừng lắm vì cứ chém gió vù vù ào ào sai tà le hột me mà cũng không biết .
Và cái cuối cùng nhiều cha quan tâm là anpha 911 là bao nhiêu ta ??? em mê lắm à.
em là em chỉ ghiền cái vụ vitme 2.5 chạy 10m/phut thôi anh Nam ơi, ^^, thấy chạy chắc phê lắm
Nếu dùng hộp giảm tốc thông dụng, cốt răng, bánh đay... với modun 1.25 thì 1 vong quay motor di chuyển hơn 15mm.
Cũng với thông số thiết kế như thế em dùng 2 bộ driver & motor 860 thì config chạy không tải được hơn 20m/phút trên dự án của Mr.L. Vận tốc motor ước lượng khoảng hơn 1300rpm.
