chào các anh. các anh cho em hỏi ưu nhược điểm của alpha step. hybird servo và servo ạ.
em có ý định diy máy plasma. và chạy song mã trục Y, vậy mình nên sử dụng loại nào đây ạ
Máy plasma đòi hỏi tốc độ cao,chọn servo,hầu hết các máy trên thị trường bây giờ đều chơi ac sẻvo với ưu điểm chống mất bước,tốc độ cao,làm thật thì mua mach3 bản quyền,Thc thì trên mạng có bán đầy,tuning ok tý là chẠy ngon cho song mã Y,chơi thanh răng bánh rang,máy plasma ở chỗ tôi đều chơi kiểu ni hết,tiếc là nó dùng phần mềm khác,không phải mach 3,mà là phần mềm của hãng,đặc chủng không đụng hàng,hệ thống điều khiển nhiều chức năng lắm
Plasma chỉ cần chạy hybrid là đủ nhanh và khỏe so với cơ khí rồi.
Nếu cơ khí tốt chạy plasma tốc 15k vô tư. Mà giá hybrid thì rẻ hơn servo mà vẫn không sợ mất bước. Mua những bộ hybrid tàu rất dễ mua, giá hợp lý và dễ dùng.
hybrid servo nó là step nhưng có báo hồi tiếp nên ko bị mất bước,cơ bản so về servo thì hybrid độ mạnh sẽ mạnh hơn nhưng độ mượt thì sẽ ko bao giờ bằng
có mấy bác máy chạy cứ khoe sevor này nọ mà đếch đấu chân alarm chạy vẫn mất bước như ai :rolleyes:
làm plastma bác mua luôn bộ điều khiển của tàu mà lắp cho nhanh
Servo hay HBS?
Cái này đã có rất nhiều thảo luận trên này, bạn chịu khó tìm lại.
Nên dùng loại nào?
---> HBS
Tại sao vậy?
- HBS dủ sức đáp ứng cho nhu cầu củ bạn. Kiểm soát không mất bước cũng như tốc độ vận hành. Máy plasma mình dùng HBS chạy không tải đến 20-25K mm/min.
- HBS không đòi hỏi tuning phức tạp. Thậm chí không cần tuning vẫn có thể chạy tốt. Tuning thì chạy tốt và êm hơn nữa.
- Servo thì tại sao không? Đã có nhiều chủ đề nói về tuning servo, cũng như so sánh servo với HBS. Nếu bạn đã xem sẽ hiểu nguyên nhân.
Đây là kinh nghiệm cá nhân. Bạn có thể tham khảo
Đính kèm 55101
em dùng con này ạ. con này thì đảo chiều sao anh
Dùng bộ HBS86H với motor 8Nm hơn.
758 không phải 785.
Thì nhìn thấy luôn đó, là một con số và một con cơ. Con số thì nhìn nó sang chảnh hơn con cơ nhưng lại đắt tiền hơn con cơ. Thế thôi.
Còn tùy bác chủ thích dùng còn gì thì dùng.
Mua đồ đầu bảo họ cho tài liệu hoặc hướng dẫn, cái đó là bộ số thì cài đặt trong bảng điều khiển. Còn cái HBS86H thì nó hướng dẫn luôn ở vỏ.
không nên dùng HBS ,cẩn thận chạy lâu,chạy công nghiệp ,nhiệt độ cao nó tèo con encoder bên trong là xong phim,dùng servo yaskawa là ok
Ui thế mà giờ em mới biết đó bác, em dùng con servo lai của leadshine 3 năm này, máy gỗ chạy gần như 24/24 chắc phải ủ tiền chuẩn bị thay mất, cảm ơn bác
motor nó có liên quan gì tới plasma hay gỗ đâu? có món nào nhét chỗ đầu súng đâu mà sợ nó nóng, mà bản thân motor step nó còn nóng hơn thân súng cắt, vậy thì nhiệt gì của plasma làm cho nó nóng
plasma dùng HBS thì mình thấy chuẩn quá rồi còn gì
nói dài dòng cho vui thôi thực sự bác phán vậy thì: ôi kỳ kỳ làm sao :)
đúng là chả biết cái gì còn cãi,cứ đi xem 1 con plasma cắt thép đi,cái thép sau khi cắt,nó nóng chết bà luôn ấy chứ,phả hơi nóng đó ra thì cái encoder không sớm thì muộn cũng teo,nhất là encoder bằng nhựa nhé,nhất là khi cắt tôn ở sát mép trục Y nó tiệm cận gần động cơ, Plasma nhiệt độ thấp (3.000 – 70.000 C) .Máy Gỗ tuổi nào kể ra ở đây,ông cứ đi hỏi máy ông làm plasma công nghiệp đi sẽ rõ,haizzzz,lên máy công ty hãng lớn bán máy mà tìm hiểu luôn đi,kaka,máy cnc plasma tổng cty tôi mua của nước ngoài toàn bộ dùng ac servo nhé
Bác caothu có trả giá con HBS nào chưa, hay chỉ nghe nói rồi phán?
xem cái này đi https://www.youtube.com/watch?v=_5kTcEJrOf4,ở đó mà dùng hbs chạy công nghiệp cả ngày lẫn đêm,cái encoder nhựa của nó chịu không nổi đâu,mấy ông tôi biết chắc chưa dùng máy plasma để chạy công nghiệp bao giờ bởi vì làm quái gì có lượng thép lớn cho các ông cắt ngày đêm,họ làm công nghiệp ,ông cứ lên các hãng chế tạo đi xem thử có thằng nào dùng hbs không sẽ biết
xin lỗi nhé, cao thủ đâu thì em không biết, chứ " cào đầu" vì kém thì có đầy, cái nhiệt độ sinh ra đạt độ nóng chảy chỉ tại thời điểm cắt ngay tại đầu mỏ cắt, sau đó khí nén thổi vào để đẩy phần vật liệu đó, cũng làm nó nguội mịa đi ít nhiều rùi, cái đĩa encoder bọn tàu khịa nó làm ra, cũng đặt trong hộp bảo vệ bằng nhôm, muốn chảy cái đĩa đó, thì nhôm nó hấp hụ nhiệt trước, muốn chảy cái đĩa đó, thì dây điện ngay cái đít động cơ cũng tèo mịa mất rùi, nhớ ngày xưa, leadshine nó mới thương mại servo lai, thấy đắt quá, mua hàng không tên tuổi, động cơ nó sinh nhiệt sờ muốn phỏng tay, lúc đó chưa kịp mua quạt giải nhiệt cho thân động cơ, và vì hàng gấp, cũng quất max công suất thời gian dài cũng ứ tèo con encoder, còn cái sờ vô ngon ngon như bác nói, giá cả sản phẩm ngày càng thấp vì cạnh tranh, mơ thì có đấy, nhưng thần thánh thì chưa chắc, hỏng vẫn có nếu vớ phải bọn công nhân nó chạy như phá, giá thành thì cao, thay thế và cài đặt ứ ngọt được, cho nên không tội gì. cũng nói thêm, có ông bạn là thầu phụ của một doanh nghiệp chuyên về công nghiệp nặng , cẩu, ống, bình bồn, kết cấu, tôn dày chà bá, mối dự án đến vài nghìn tấn chứ chẳng ít, ống ấy có 6 con , 3 con dùng hbs, khổ toàn trên 3mx12m, cắt 3 ca liên tục, vẫn đáp ứng hàng, hỏng thì có, mà chưa bao giờ thấy ông ấy kêu hỏng encoder.
trở lại vấn đề của chủ thớt, quyết định mua loại nào, nên tìm manual trước đọc kĩ trước khi sử dụng, về đảo chiều quay động cơ để chạy mirror song mã, thì có cái nút gạt ngay trên driver để set chiều quay đó, mạnh dạn mà chiến đi, anh em người ta dùng nhiều rùi bác, thậm chí hbs giờ nó còn thông dụng hơn cả step đóa, hihiji
