Với máy dập kiểu này có mấy đặt trưng:
- Tốc độ dập phụ thuộc vào tốc độ quay của motor.
- Tốc độ dập liên tục giửa 2 lần có thể được điều khiển bằng lẫy cóc.
Như clip thì không để ý kỹ xem là nó đang đột liên tục hay có dừng lại theo nhịp cóc không.
Mình thì chưa làm qua máy kiểu này, tuy nhiên.. mình nghĩ không khó. Mình sẽ thử đặt chu trình làm việc theo kiểu dập liên tục, năng suất cao nhất. Vậy:
- Tốc độ chày dập là ổn định & phụ thuộc vào tốc độ động cơ.
- Phôi liệu phải được di chuyển & hoàn tất việc di chuyển trong một phần chu trình rút chày lên & một phần của chu trình hạ chày xuống.
Với 2 điểm mấu chốt trên:
- Để xác định vị trí và chu trình của chày ta có thể dùng các loại cảm biến (tiệm cận chẵng hạn) hoặc công tắc hành trình. Xuất hiện 2 tín hiệu, mình gọi là Up & Down để báo về hệ thống. Tín hiệu Up sẽ ON khi chày vừa được rút ra khỏi phôi liệu, tín hiệu Down sẽ On khi chày rút lên hết hành trình (*) hoặc chày đi xuống gần đến phôi liệu (**).
- Tốc độ di chuyển phôi liệu phải được tính toán trước, sao cho việc di chuyển phôi liệu bắt đầu khi có tín hiệu Up, và phải hoàn tất khi có tín hiệu down.
- Phần CAD/CAM có thể tận dụng những CAD/CAM có sẵn và thông dụng như ArtCAM, SheetCAM, SolidCAM, PowerMill v.v... cụ thể hơn như sau:
--- Vẽ trước các vị trí, dễ nhất là các hình tròn với tâm là tọa độ muốn dập. Hoặc chấm point (điểm) tại các vị trí tọa độ muốn dập.
--- Dùng cách tạo tool drill (khoan) để tạo G-Code xác định các lỗ khoan. Hoặc nếu dùng chương trình CAM đã có luôn chức năng đột (punching) thì tuyệt vời ông mặt trời...
--- Nếu dùng toolpath kiểu drill để tạo toolpath, thì cách thuận tiện nhất là can thiệp vào post processor để thay đổi chu trình khoan (drill) thành các lệnh phù hợp hơn với Mach3. Việc này thì chịu khó tìm hiểu chút về post processor của mỗi chương trình sẽ làm được. Những software mình nhắc tới ở trên mình đều đã can thiệp được.
- Phần Mach3. Theo mình vận hành thế này.
--- Chờ tín hiệu Up của máy đột.
--- Di chuyển phôi tọa độ XY với lệnh G00 hoặc G01. Nếu vẫn đang di chuyển mà xuất hiện tín hiệu Down với (*) thì xuất tín hiệu giật chốt cóc để dừng chày, với (**) thì báo erro, e-stop hoặc cắt tín hiệu XY không cho di chuyển.
--- Tạm dừng và chờ với lệnh M1.
--- Tiếp tục di chuyển XY ở những lệnh tiếp theo với tín hiệu Up (tác động vào Start input).
Cơ bản là vậy.
Để tìm thêm ít thông tin, hình ảnh bổ xung cho bài viết
PS: gần đây xuất hiện vài thành viên không có tính xây dựng và có thể chưa xỉn đã lầy. Nên mình xin nói rỏ.
- Bài viết xuất phát từ suy nghĩ cá nhân, đúng sai mình chưa xác định được trên thực tết. Nên chuyện đúng/sai mà tranh luận không có tính xây dựng xin miễn bàn. Góp ý, xây dựng, hoàn thiện rất hoan nghênh.
- Thường các bài viết của mình không được cẩn thận lắm, nên có thể sai nhiều lỗi (chính tả) trong đó. Hy vọng các bạn hiểu mình nói gì là được, ngữ pháp & chính tả xin thông cảm bỏ qua.
- Nếu trong bài viết có làm mất lòng ai, là do mình vô tình, không có cố ý. Xin đừng chấp nhất.
Trả lời kèm Trích dẫn
