Trang 6 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 120 của 312
Chủ đề: kết cấu XYZ Howa
  1. #101
    Cũng ko hẳn bé đâu bác, tiếc là e ko có gì để test chính xác
    Ngày xưa e cũng gặp 1 máy bên xưởng bạn ông anh, spindle chạy rất êm nhưng không hiểu sao phay nó cứ nhăm không láng, phay khỏa mặt nhẹ thì ok nhưng phay cạnh side mill bị nhăm vằn vện luôn. Hỏi thợ qua kiểm tra chỉnh tới lui không hết.
    Sau đó e có đọc 1 bài của bác SV bên Meslab (bác này làm ở US) chia sẽ, bị tình trạng giống hệt máy đó, lắp cán BT đo lực nhả dao thấy giảm còn 1/3 danh định. Chiên gia phán bị gãy lò xo lá nhả dao, tháo ra thay thì đúng hết bệnh thật.
    Em về xử con máy kia thì cũng đúng thật, gãy hơn 1 nửa lò xo lá. Đi lùng 1 ngày cũng ra, thay vào thì hết bệnh. Cơ bản ben nhả dao dư lực, mình cũng không có đầu đo lực nên không biết, chỉ làm theo kinh nghiệm.
    Con BT15 thì nhỏ quá, một số dòng e đụng qua:
    - BT20/ISO20: khoảng 200-300kgf
    - BT30: Khoảng 300-700kgf
    - BT40: Khoảng 600-2.000kgf
    - BT50/60: khoảng 3.000kgf
    HSK thì hỏi Nam mập, e chưa có con nào để thử. Chuyện thử đơn giản nếu nó chạy khí nén thì thêm cái regulator vào xong đọc mức khi nó vừa đủ lực nhả được dao.
    Có thể con BT15 này có tay đòn hay sao, chứ 40kgf thì so ra hơi nhỏ.
  2. Có 3 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  3. #102
    ở nhà có 1 cái đầu BT 15 full của brother , đẩy xuống tì người lên thấy cũng tầm 40kg là đạp chốt , chắc dòng này tapping nên lực lò xo không lớn , phay nhè nhẹ ok .
    ---- Dao 6mm ăn nhôm 5 mm bước 5 với 2250mm là max , nếu nhanh hơn hay sâu hơn thấy rung dao có thể lực kéo đuôi côn yếu ( cái này test thực tế con precise SC 82 , đuôi dao tương đương BT 15 )
    còn ăn sâu 3m trở lại là ngọt lịm à.
  4. #103
    Nói vậy e phán cũng gần đúng.
    Bên trong cái bộ kẹp/nhả dao nó ko dùng lò xo mà dùng lá thép tròn tì lên nhau, nếu vậy mình thay bằng lò xo khác đc ko bác?
  5. #104
    Nó là lò xo là đó cụ. Cái này lực mới mạnh.
    Nếu lò xo xoắn bình thường muốn tạo lực mạnh cỡ 3000kgf thì nó to khủng bố lắm, cọng đường kính phải cỡ 15mm, trong khi lò xo lá thì đơn giản, cỡ đĩa dày 2mm xếp chồng 3-4 cái một, phi cỡ 4-50mm là đủ rồi.
  7. #105
    Được cám ơn 44 lần
           ở 37 bài viết
    Cái đầu này có thể tháo ra thay lò xo lá khác vào để lực kẹp mạnh hơn đuợc không bác?
  8. #106
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    thay đổi cách nó xếp lò xo cũng tạo ra lực kẹp khác, vd nó đan chồng 2 cái thì mình chồng thành 4 cái lại, nhưng phải tính toán lực và hành trình lò xo sau khi xếp lại đó anh.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  9. Thành viên đã cám ơn iamnot.romeo cho bài viết hữu ích này:
  10. #107
    ISO30 thì ức chừng theo con HSD thì rơi tầm 400kg, fi ben dc 100mm
  11. #108
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Đc anh gohome nhờ chạy đi mua dùm con spindle zin của nó. Sáng nay em lấy về. Giá 3tr.
    Thông số: 1 con duy nhất 5-15k rpm, mấy con còn lại 5-17k rpm. vậy spindle này max là 15k rpm rồi. Mấy con brother tc210 mới chạy sanyo BLDC 20k rpm.
    Em lựa được con này êm, còn 2 con êm nữa. Còn 7 con nhưng chỉ còn 3 con là ềm ru, mấy con khác quay nhẹ là nghe tiếng bi rạo rạo, ai đi mua thì xem cho kỹ nhé.
    Con này có anh huunhiem mua trước và đã test chạy nên yên tâm mà mua. Dòng max 21A chạy với biến tần 1,5kw chạy tua cao bị báo lỗi quá áp, thay biến tần cs lớn hơn là ok.
    Gắn lên máy:
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 23-03-2017 lúc 01:18:52 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  12. #109
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Ui quá ngon luôn. Tí về em lắp biến tần chạy thử. Tần số base là nhiêu thế anh. Con em được có 400Hz à.:-)
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  13. #110
    Được cám ơn 44 lần
           ở 37 bài viết
    Cho cái tem này rõ hơn nè , nó có 2 loại spindle 1 loại tem trắng thấy ghi năm sản xuất khoảng 1998, còn con tem xanh thì ghi năm sản xuất là 2014 nên có thể là mấy con sản xuất sau này để thay thế cho mấy con tem trắng bị hư.
    Lần sửa cuối bởi winstarvn, ngày 23-03-2017 lúc 01:24:09 PM.
  14. Thành viên đã cám ơn winstarvn cho bài viết hữu ích này:
  15. #111
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    vậy mà mấy bữa nay anh winstarvn không có show, lựa lúc tháo máy nên được con đẹp quá đẹp
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 23-03-2017 lúc 01:23:28 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  16. #112
    Được cám ơn 44 lần
           ở 37 bài viết
    tại bữa đi mua vô kho nó thấy có mấy con tem xanh và tem trắng, coi date tem xanh thì thấy 2014 nên kêu nó đổi lấy con tem xanh vì date cao hơn, nay không còn con tem xanh nào hết à Khanh ?
    con này encoder xài nguồn +15V và -15V nên không biết có xài được với biến tần có encoder không nữa vì chưa có nguồn để test xem encoder output ra nhiêu volts.
  17. #113
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Hèn gì mấy con tem xanh hết trơn ko còn con nào.
    Khanh - Sài Gòn
  18. #114
    Được cám ơn 44 lần
           ở 37 bài viết
    bữa anh cũng có nói ku Minh kêu mấy anh em mua luôn spindle cho rồi đỡ khỏi chế cháo vì con của anh chạy được với biến tần bình thường.
  19. #115
    Ho Chi Minh
    Được cám ơn 50 lần
           ở 33 bài viết
    Cái quan trọng là mua spindle mà không có cán BT15 thì là sao ?
  20. #116
    không có cán thì đi mua cán .... dân chơi mà cứ sợ mưa rơi , xác định theo món này là phải nhịn ăn sáng , tạo quỹ đen , đi buôn ve chai để gỡ gạc chứ sao.
  21. #117
    Được cám ơn 24 lần
           ở 19 bài viết
    Chạy đi Khanh cho anh em xem với, nhiều ông mua thêm con Spindle này lắm.
    100% Trầm Hương Gió Bầu(dầu trầm,nhang đốt hoặc yoga,...)
    Trung 0936093139
  22. #118
    Con đầu kéo này hàng zin tháo ra bán, mua xong gắn lên nó lại như zin
  23. #119
    Ho Chi Minh
    Được cám ơn 50 lần
           ở 33 bài viết
    Romeo làm tới đâu rồi, update đi cho anh em học hỏi làm theo
  24. #120
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    kéo lên bài trước là biết làm tới đâu rồi anh
    Về vấn đề cán dao, theo anh Nhiệm xem thì cán BT15 giá nhập từ THAH (Trung Hoa Anh Hùng) là 1tr3/ đầu. Anh em làm 3 cái đầu chắc cũng đủ sài rồi.
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 23-03-2017 lúc 11:08:41 PM.
    Khanh - Sài Gòn
  1. CKD Project - Máy gantry CNC 1325 kết cấu khung gỗ MDF
    Trả lời: 31
    Bài viết cuối: 13-04-2017, 11:56:14 AM
  2. kết cấu máy cnc router của dân xây dựng
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Trả lời: 43
    Bài viết cuối: 21-02-2016, 02:17:25 PM
  3. kết cấu dàn khung của em co yếu không các bác
    Bởi viet tran trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Bài viết cuối: 23-05-2015, 10:34:01 PM
  4. Kết cấu C frame cực kỳ đơn giản (CKD - sưu tầm)
    Bài viết cuối: 14-12-2013, 02:56:07 PM
