Diễn đàn có xử dụng bộ lọc chống spam...
- Tất cả các bài viết đều được lọc kiểm tra trước khi hiển thị, có thể được liệt vào diện cần kiểm duyệt nến có lẫn nội dung có trong mẫu so sánh.
- Tất cả bài viết được MOD xóa vì SPAM đều được gởi toàn bộ nội dung server, lưu tạm làm mẫu so sánh, các mẫu lưu cũng có thời hạn.
- Do mẫu so sách là tất cả nội dung của bài viết SPAM, nên đôi khi có nhiều câu từ hơi khó kiểm soát. Nên đôi khi bài viết của các bạn, vô tình bị loc & bị chặn một cách tự động.
- Bài viết bị chặn vẫn được lưu nhưng không được hiển thị mà chờ MOD kiểm duyệt.
Hiện các công cụ chống SPAM này gây không ít phiền phức cho thành viên, nhưng lại là cứu cánh cho BQT vì lượng SPAMER phát triển ngày càng tăng. Công cụ giúp chặn rất nhiều bài spam mỗi ngày.
BQT sẽ cố gắng tìm giải pháp tốt nhất có thể. Chỉ mong các bạn thông cảm.
				Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 27-08-2014 lúc 07:15:53 AM.
Bolg : phipdong.blogspot.com
ĐT : 090.447.5528
				không có datasheet chỉ có nước nhìn board mà... mò thôi bác ạ, tìm datasheet của các con chip mà có các trace nối đến connectors, rồi dự đoán theo kinh nghiệm, rồi test thử.. hìhi.
Không thì gửi bác Nhutson nhờ bác ấy nghiên cứu dùm cho, còn nếu rẻ mà có nhiều nhiều e cũng lấy con về ngâm cứu
				Mình có đồng bộ 6 bộ, nên không nghĩ là sẽ bán mà để lắp máy. cơ mà tạm thời thấy hơi đau đầu về con driver này. hy vọng có bác nào biết chỉ cho em cái chân cái cẳng của nó thôi ạ.
ĐT : 090.447.5528
				bác không có thời gian mò nó thì để cho em "mượn" em mò cho![]()
				Chắc chắn là không chạy mạng bác ạ, vì em tháo nó từ máy ra, máy cũng vẫn đang ở nhà em, không có đường truyền mạng, cũng không có giắc mạng.
Bác thử kiếm giúp em tài liệu xem sao. Thanks!
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 27-08-2014 lúc 09:38:33 AM.
ĐT : 090.447.5528
				chạy mạng ko có nghĩa là phải có jack mạng , vì có nhiều loại mạng khác nhau ah
cụ check em mấy con ic 8 chân nằm gần mấy cái conector, có vẻ như là lái fet, cụ tra xem có con nào là opto ko, vì nếu dùng step/dir thì phải có opto tốc độ cao
nếu dùng mạng sẽ cần ic giao tiếp nhu xx485 vv.vv
nếu còn nằm trên máy, cụ loại trừ được conector nguồn, conector motor rồi
còn conector io thoi
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 27-08-2014 lúc 09:44:11 AM.
				Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 27-08-2014 lúc 10:14:43 AM.
ĐT : 090.447.5528
				cụ ko check mấy con IC thì em làm thế nào mà giúp được ah
				sevor 50w hình như em nhớ ở đâu đó có , bác cần thì em check hàng cho, với 1 hệ thống bác quen dùng cái gì thì dùng luôn cái đó cho hiệu quả
Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 27-08-2014 lúc 10:33:58 AM.
ĐT : 090.447.5528
				50w sẻvo em ko nghĩ là thay được cho chú 5 phase này về mặt moment
				Mình có 4 con yaskawa, nếu được bạn xem "ở đâu đó " cho mình hai con nữa nhé. Thanks
ĐT : 090.447.5528
				Em nghĩ là được, vì trước em lắp một máy CNC trên máy đó nó lắp con 4A step (to gấp 2 con này cả về máy lẫn mô tơ), em thay bằng 100w servo yaskawa nó chạy phăng phăng, êm như ru. Hôm đang chạy thử không để ý, con ốc spindle giữ dao va vào gá mà cả gá lẫn ốc đều mòn vẹt. máy vẫn chạy bình thường, kiểm tra sản phẩm không bị sai, Nên em nghĩ con này lắp 50w là ngon rồi, hơn nữa em này chạy bằng dây đai, mục đích chỉ để phay IC và đồ nhẹ thôi bác ah
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 27-08-2014 lúc 10:50:52 AM.
ĐT : 090.447.5528
				Cặp siêu mẫu chân cực ngắn đây mấy bác:
Lần sửa cuối bởi anhcos, ngày 27-08-2014 lúc 02:38:24 PM.
